| bruit dans ma boite auto en premiere | |
david50 Formateur
| Sujet: bruit dans ma boite auto en premiere Sam 22 Juin - 14:11 | |
| bonjour a tous j ais bien reflichi ça m emmerde de vendre mon van ,j y tiens a cette bete ,j etais un peu enerver ,mon probleme de boite c est en premiere j entends un bruit comme un roulement de mort jusqu au passage de la seconde ,le truc c est la boite fonctionne encore ,lors de ma vidange de boite j ais retrouver de la limaille dans le fond du carter ,je pense au disque de 1 ere mort qu en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Sam 22 Juin - 18:10 | |
| Slt David Sans vouloir t'inquiéter, je pense que si cela venait des disques de la 1ère cela ne ferait pas "un bruit comme un roulement"
Demande par MP à Mich59 (au cas ou il ne passe pas ici) car je me demande si le problème de boite qu'il avait eu ne faisait pas les mêmes symptômes ... Sous réserve et peut être que quelqu'un d'autre pourra t'en dire plus. Sinon valise pourr tester l'usure des disques. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Sam 22 Juin - 18:38 | |
| Je ne sais pas trop comment fonctionne une boite auto mais si c'était un des disques ça le ferait pas tout le temps ce bruit ? ou alors un roulement ? |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Sam 22 Juin - 21:00 | |
| j ais essayer avec la position L et la c est pire ,sur la position 3 pareil quand position D , il y a ce bruit qu au changement de la 1ere a la seconde et les autres nickels 2 ,3 et 4 mais bon j ais retrouver de la limaille dans le fond du carter je sais ça sent la boite hs | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Sam 22 Juin - 22:29 | |
| Poses la question aussi à Gilles, il a l'air bien calé en "boitoto" avec tous ses T&C |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 15:54 | |
| merci bruno j y penser meme pas a gilles | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 15:55 | |
| Qui me demande?!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 16:02 | |
| - david50 a écrit:
- j ais essayer avec la position L et la c est pire ,sur la position 3 pareil quand position D , il y a ce bruit qu au changement de la 1ere a la seconde et les autres nickels 2 ,3 et 4
mais bon j ais retrouver de la limaille dans le fond du carter je sais ça sent la boite hs Je confirme!!!! Chaque vitesse fait jouer des disques différents donc va falloir ouvrir Doc!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 16:09 | |
| ok merci docteur gilles je m en douter aussi ,je profiterais pour faire un tuto sur demontage remontage de boite auto | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 17:09 | |
| Bien guidé par Gilles ça devrait pas poser de problème, tu devrais même arriver à retaper ta boite actuelle pour la préparer à, au cas où, remplacer celle du Van dont j'ai quelques pièces Quand je vois ce qu'il a fait à partir de cette page je suis confiant. Dommage que personne n'ait fait la même chose avec les boites manuelles A-598 ça m'aurait bien arrangé pour retaper celle qui me sert de terrain d'entraînement dans le garage... |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 17:23 | |
| demonter une boite auto entièrement pour la refaire ,j en suis pas capable mes competences s arrete juste demontage et remontage de la boite sur mon van | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 18:54 | |
| Si si tu en est capable, le tout est de se lancer avec de la doc, du temps et les outils L'année dernière tu m'aurais dit que j'allais complètement désosser un S3, en retaper un autre en lui changeant un essieu arrière et ouvrir sa boite pour lui changer des roulements de différentiel je t'aurais dit: " pffff n'importe quoi, t'est barge ou bien ? chuis pas mécano j'en ai pas les capacités" Et pis si finalement Le temps tu l'as, la doc aussi, les conseils tu les auras, il te manquera "juste" quelques outils mais Gilles doit pouvoir te les prêter. Ta boite a l'air d'en avoir moins dans la figure que celle de Gilles donc niveau pièces ça devrait pas aller chercher loin en € |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Dim 23 Juin - 19:21 | |
| ben oui David!!! Tu crois que j'ai fait des études de mécano, moi? Tout sur le tas!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Mar 25 Juin - 12:53 | |
| c est sur ça me coute rien d essayer de demonter ma boite hs | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Mar 25 Juin - 15:58 | |
| Et puis on est là pour t'aider à chaque étape! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Mar 25 Juin - 19:21 | |
| ok merci on verras ça debut juillet pas le temp avant avec le boulot et l entretien de la bmw , avant le remontage de la nouvelle boite je vais lui changer les 3 joints exterieur (carter,transfert et au niveau des couronnes) et un bon cout de nettoyage comme j ais fait la 1 ere fois | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Ven 5 Juil - 23:03 | |
| je reviens pour des news voila j ais effectuer 1000 kilometres depuis ce probleme et je m aperçois que le bruit disparait ,j ais vidanger la boite juste apres ce probleme et la c est mieux qu est ce que je fais !!!!! je laisse comme ça ou je la change ? | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Sam 6 Juil - 6:51 | |
| Perso je dirais que si ton bruit disparaît après vidange, garde la encore un peu pour voir si ça évolue et dans quel sens... si ça revient à ce moment là tu vas pouvoir envisager un changement de boite.
Mais bon, moi et les boites auto ça fait deux... |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Mar 9 Juil - 12:43 | |
| salut voici un lien avec tout sur le démontage et remontage( en Anglais) ici(BVA S4) et il faut des outillages spéciaux pour presser certain ressort et clips dans la boite j'en ai déjà fait une et mon beau-frère me les a fabriquer et au vue de ton bruit je pense que tu aurais un problème de train épicycloïdale qui est un réducteur a pignon dans la boite cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Mar 9 Juil - 16:22 | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Mar 9 Juil - 20:48 | |
| difficile a dire mais (peut être pas longtemps si c'est ça ) si oui si ça lâche la boite et bloquée complètement même sans le P elle ne bougera pas d'un poil il vaut peut-être mieux l'ouvrir tant qu'il n'y a pas trop de dégât
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere Jeu 11 Juil - 21:47 | |
| merci je vais l ouvrir apres avoir remis l autre boite que j ais | |
| Sujet: Re: bruit dans ma boite auto en premiere | |
