35 €
 collecteur d'admission
vfc62
vfc62
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3,3 gpl 1998
collecteur d'admission Empty
MessageSujet: collecteur d'admission   collecteur d'admission EmptyLun 10 Juin - 22:16
bonjour a tous ,
voila je vais changé mes fils de bougies et les bougies sur mon voyager de 1998 3,3i V6 faut il changer le joints de collecteur ou
l'ancien peut être réutilisable?
sinon ou puis je avoir une pochette neuve sur le net sachant que je n'ai pas de garage chrysler prés de chez moi !!
merci pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: collecteur d'admission   collecteur d'admission EmptyMar 11 Juin - 9:26
Tu n'as pas a toucher au collecteur pour changer les bougies et les fils ...
Donc pas besoin de joint !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  collecteur d'admission Sans_t10 - collecteur d'admission Sans_t11 - collecteur d'admission Attent10
vfc62
vfc62
MessageSujet: Re: collecteur d'admission   collecteur d'admission EmptyMar 11 Juin - 20:26
ah bon pourtant sur le V6 j'ai cru voir qu'il fallait démonté le collecteur pour avoir axé aux
bougies de derrières ?
sinon ça doit etre du sport pour le changement de bougies et de fils ?
ou alors y a une astuce ?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: collecteur d'admission   collecteur d'admission EmptyMar 11 Juin - 20:44
tu ne demonte pas le collecteur d admission mais le plenium (pipe d admission ) le joint vaut 4 euros c est un joint en papier et le joint de collecteur d admission coute 40 euros et lui est en ferraille
regarde sur le forum j ais mis des images sur le demontage des bougies sur 3,3 v6 serie 3
david50
david50
MessageSujet: Re: collecteur d'admission   collecteur d'admission EmptyMar 11 Juin - 21:07
regarde la dessus http:/www.paulsrichards.com/2008/06/13/changing-the-spark-plugs-on-a-chrysler-voyager-v6/
MessageSujet: Re: collecteur d'admission   collecteur d'admission EmptyMer 12 Juin - 9:00
Tu peux les avoir aussi sans démonter le plénum.
Il y a plusieurs façons
Démonter la grille bas de pare brise, passer par dessous aussi ...
» collecteur d echappement 2,4
» joint collecteur
» collecteur d'admission S2 TD
» RECHERCHE COLLECTEUR
» Goujons de collecteur / pot
