-55%
49.99 € 109.99 €
 collecteur d'admission S2 TD
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
collecteur d'admission S2 TD Empty
MessageSujet: collecteur d'admission S2 TD   collecteur d'admission S2 TD EmptyMar 5 Déc - 13:00
Salut a tous
je voudrai deposer mon collecteur d'admission sur mon TD pour le reparer mais surtout le nettoyer a cause de cette fichue vanne EGR qui a rempli mon collecteur de mer ............. affraid
Est une operation simple ou faut il deposer aussi le collecteur d'echappement et changer systematiquement les joints?
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: collecteur d'admission S2 TD   collecteur d'admission S2 TD EmptyMer 6 Déc - 21:07
salut alain,
tu va avoir des sueurs!!!!!!!!!pas facile de dèposer le collecteur d'admission.il faut retier les deux,c'est a dire dèsserer les deux collecteurs,enlever le raccord d'huile haute prèssion du turbot,ècarter le collecteur èchappement,et sortir l'admission,puis avant le remontage dèposer les joints et les remplacer par un joint qui fait admission èchappement en inox.comme sa plus de fuite d'huile et les joints papiers ne tienne pas, se qui gènère des fuites d'huile.
em Cool
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: collecteur d'admission S2 TD   collecteur d'admission S2 TD EmptyLun 11 Déc - 12:53
salut a tous
merci mystere43 pour ta reponse rapide.Il me semblai bien que j'allais m'en voir pour ce collecteur mais il n'y a pas d'autres solutions.Par contre mon joint est bien en inox.
a plus :arrow:
yohweb
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: collecteur d'admission S2 TD   collecteur d'admission S2 TD EmptySam 18 Avr - 19:36
em Cool
alors c'est normal que les grosses durites d'admission soient toutes grasses ?
c'est à cause des joints ?
faut-il absolument les remplacer pour le bon fonctionnement du moteur, ou c'est juste pas grave et ça ne fait que censure le bloc moteur ? Rolling Eyes
» joint collecteur
» demonter son collecteur d'echappement
» Goujons de collecteur / pot
» collecteur d echappement
» Symptôme collecteur d'echappement ?
