599 €
 Claquement et baisse de tension.
Snorri
Snorri
Nombre de messages : 203
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
Claquement et baisse de tension. Empty
MessageSujet: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyVen 3 Mai - 14:11
Bonjour à tous,
J'ai visiblement un soucis d'alternateur qui semble ne pas faire son boulot, et très mal supporter la moindre charge, tel que la ventilation.
Sans rien de branché, avec une batterie monté à 12V45 :
Je démarre, la batterie tombe à 11V45, l'alternateur se réveille au bout de quelques dizaines de seconde, et monte péniblement la tension à 12,12. Je branche la ventilation (pas la clim), un claquement bruyant se fais entendre, et la tension chute lors de se claquement, avant de remonter à 12,12, toutes les 15 secondes environ.
Sur des long trajets, le temoin check gages fini par s'allumer, car la batterie se décharge.
Mon alternateur est mort ? Dois je changer des charbons ou je ne sais quoi ? Au prix d'un alternateur, ça me fais plutôt mal !
Merci de votre aide !
Snorri
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyVen 3 Mai - 14:39
Après avoir parcouru le site plus profondément, je pense devoir jeter un coup d'oeil aux charbons. Mais l'accès est galère ! Y a t-il un tuto pour ça ?
matenoa
matenoa
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1995
Spécialisation auto : Neant
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyMer 15 Mai - 19:48
panne identique il y a quelques temps alternateur hs j'en ai trouvé un en casse pour 80 euros et bon courage pour le remplacer regarde le forum il me semble avoir vue des tutos surtout pour le tendeur de la courroie
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyMer 15 Mai - 20:32
J'ai mieux ! J'ai soudé mes charbons un poil plus loin, 0 € et des kilomètres de gagnés. La prochaine fois je soude d'autres charbons et c'est reparti pour un tour !
Pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Levage du véhicule, démontage des deux cosses à la clé de dix et 7 je crois, trois vis cruci à enlever, et le support charbon se dégage.
Un bon fer à souder, de l'étain, et voilà !
joe83
Instructeur
Instructeur
joe83
Nombre de messages : 1925
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyMer 15 Mai - 21:02
super ton astuce est ce que tu as des photos?
en tout cas merci ca peut servir pouce
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyVen 17 Mai - 10:06
A la base, je savais pas comment faire, j'ai donc démonté mon alternateur. Mais je l'ai refait sur la bête ensuite et ça marche nickel.
L'alternateur avec le rotor, on voit bien les points de contact des charbons :
Claquement et baisse de tension. 287203DSC0947
Le porte balai et les charbons usés :
Claquement et baisse de tension. 425166DSC0949
Il suffit de dessouder les deux "pinces" que l'on voit en vaguement sous le silicone sur cette photo, et ressouder sur la pince la plus proche du socle, pour gagner quelques millimètres. Solution provisoire évidement !
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyVen 17 Mai - 10:33
Merci pour les photos et pour la solution de dépannage
Fred
joe83
Instructeur
Instructeur
joe83
MessageSujet: Re: Claquement et baisse de tension.   Claquement et baisse de tension. EmptyVen 17 Mai - 12:43
super,merci pouce
» La cote du S2 en V6 monte ? puis baisse....
» Baisse du niveau de liquide de refroidissement
» tension de courroie
» ldr en baisse huile moteur en hausse
» Tension courroie distribution
