-17%
49.99 € 59.99 €
 Tension courroie distribution
Van-Didier
Van-Didier
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 Ess de 93
Tension  courroie distribution  Empty
MessageSujet: Tension courroie distribution    Tension  courroie distribution  EmptyMar 24 Avr - 18:20
Bonsoir ,
Merci de me communiquer le mode opératoire pour régler la tension de la courroie de distribution lorsqu 'on ne possède pas l 'outillage spécial indiqué dans la revue technique .
J 'entreprends le remplacement ce week- end ..
Y a t 'il des points particuliers à se méfier lors de ce remplacement . Si oui merci de me les indiquer .
Bonne soirée et bon courage à tous . Merci de votre aide..
Bonne route ... Cordialement .
Didier .
AppleBob
AppleBob
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Tension courroie distribution    Tension  courroie distribution  EmptyMar 24 Avr - 18:55
Je l'ai fait a l'oeil, il faut savoir que si ta courroie pete le moteur ne sera pas abîmer (si j'ai bien compris). Pense a changer ta pompe a eau, courroies accessoires et peut être le joint de vilebrequin!
MessageSujet: Re: Tension courroie distribution    Tension  courroie distribution  EmptyMer 25 Avr - 8:09
Laisser une légère souplesse de battement, 0,5cm maxi en poussant avec la main.
Ne pas oublier que c'est du caoutchouc et que la courroie va s'étirer légèrement.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Tension  courroie distribution  Sans_t10 - Tension  courroie distribution  Sans_t11 - Tension  courroie distribution  Attent10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Tension courroie distribution    Tension  courroie distribution  EmptyMer 25 Avr - 9:30
Il exite cela.
Tension  courroie distribution  26997376
Tension  courroie distribution  Mecapassion_1140860485_schema_principe
A toi de voir, PapyKy.
Tension  courroie distribution  Cnc-p384
Van-Didier
Van-Didier
MessageSujet: Merci à tous .   Tension  courroie distribution  EmptyJeu 26 Avr - 7:00
Bonjour ,
Merci pour vos explications et conseils ..
Je veillerai à les mettre en pratique .
Merci , bonne journée .
Cordialement ;
Didier
» tension de courroie
» Tension courroie 3.3v6
» Tension de la courroie alténateur
» Tension de la courroie alternateur/pompe à eau
