 voyager 2.5 td le 1998 bridé
voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 9:47
salut chrys 42
pour repondre, je pense que les voyageurs avec débimétres on la commande de vitesse au volant pour la gestion du moteur
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 9:50
salut mecanovi
apparament il avait la cable mal brancher sur sont injecteur parceque j'ai pas compris ça réparation, a part teste avec un homemetre le cable de l'injecteur pour voir s'il y a 100 ohm vérifier le bobinage a l'intérieure de l'injecteur
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: voyageur 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMer 2 Mai - 1:37
pour moi un fil de l'injecteur pilote etait coupé sous la gaine et c'est pour cela que je trouvait 0 ohm une fois le fil raccordé je lisait environ 90 ohms,mai pour ce qui est du débimètre je n'en ai pas sur le mien et j'ai bien la commande au volant (régulateur de vitesse).injecteur neuf environ 280 euros echange standar.
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMer 2 Mai - 15:42
salut crys
pour l'injecteur a 280€ echange standart tu a de la chance chrysler ma annoncer le tarif 450€ il y une grosse difference peut tu me dire ou tu l'achete on ses jamais !
pour le débimetres j'aimerais bien voir en dessous du capot de ton voyageur, comment se combine ton histoire, parceque si je pourrais faire la meme systéme s'il y a possibilité, envoie moi une photo ça serai sympas avec une ou deux explication d'etailler merci
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 12:50
bonjour a tous
je viens de recevoir le 380 osb pour chrysler voyageur 1998 2.5tp pour lire les diagnostiques, par contre la notice et en anglais ça vas etre compliquer je viens d'ecrice au vendeur pour avoir une notice en français la suite des operations bientot merci
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptySam 12 Mai - 13:21
bonjour a tous
je viens d'essayer le osb 380 pour lires les anomalie moteur il me dit pas d'erreur je comprend plus rien, la voiture avance mal et il me dit que tous vas bien !!
par contre la notice explique pas tous il y a plusieur menue il y en a 5, le 4 eme et pas en fonction, le menue I/M indique des non qui parlent avec des O/N et une fleche exemple (EGR, FUEL, OSB25, ETC....) aucure explication sur le bouquin, il faut deviner, j'en et deduis, qui lit les informations sur chaque capteurs du motuer et le sens de la fleche indique valide ou pas valide, pour mon cas, EGR, le sens de fleche et pas valide bon ....
s'il y a une personne qui a deja effectuer une analyse dans le meme genre avec le meme appareil et qu'il a des infos je serai heureux de les connaitres, pour ma part je vais me pencher plus loing sur le probleme
messieurs je vous remercie d'avance pour les réponses
bruno S3 2.5TD LE merdique de 1998
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 9:24
bonjour, moi j'ai le meme probleme mais je suis novice sur cricri je ne trouve pas l'injecteur avec le fil ??? svp a l'aide merci .
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 10:50
Citation :
sur le premier cylindre
MessageSujet: Re: voyager 2.5 td le 1998 bridé   voyager 2.5 td le 1998 bridé - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 10:33
bonjour chrysler00 merci pour ton aide j'avais pas vu le fil merci
» radiateur Voyager 3.3 LE de 1998
» Plymouth voyager 1998 3L V6
» Voyager 1998 2.5TD 245000KMS
» Chrysler Voyager 1998
» Chrysler voyager LE 1998
