Nombre de messages : 6 Age : 40 Localisation : Vancouver Véhicule (modèle cyl année) : plymouth voyager 1998 3L V6 Date d'inscription : 10/03/2014
Sujet: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mar 11 Mar - 8:40
Salut les mécanos Voilà j'ai un souci électrique je suppose car mon cadran kilométrique du tableau de bord reste allumer même quand je coupe le contact et cela décharge la batterie donc assez ennuyant darreté une voiture pour démarrer la mienne voilà je suis preneur de tous conseils Merci
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mar 11 Mar - 9:12
enlèves tu la clef comme il faut ?
mixou Nouveau venu
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mar 11 Mar - 16:55
J'ai vérifié ce point je ne peux pas enlevé la clef sur les position du neman autre que celle éteinte donc ça ne viens pas de la. Quelle peut être les autre solutions ? Merci
Wolfgang Voyageriste classe 4
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mar 11 Mar - 21:16
A mon avis le Neiman a un pb interne.
mixou Nouveau venu
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mer 12 Mar - 0:04
Ok merci
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mer 12 Mar - 0:56
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Mer 19 Mar - 23:54
autre question chaine ou courroie sur mon van? j'ai verifier mes niveaux qui sont bon sauf un celui de la direction c quoi comme liquide qu'il faut que je prenne
Sujet: Re: Plymouth voyager 1998 3L V6 Jeu 20 Mar - 8:04
Sur le V6 c'est une chaîne.
Pour l'huile de DA c'est soit de la Total ATF (rouge) soit de la Mopar Ms-9602 (blanche) attention les deux ne sont pas miscible entre elles donc bien vérifier de quelle couleur est celle que tu as dans le bocal.
