macricristina Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 59 Localisation : basse normandie Véhicule (modèle cyl année) : 2 chrysler voyager 2,5 td année 92 et 94 Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: problème compteur sur tableau de bord Jeu 4 Avr - 9:52 | |
| bonjour j ai un problème sur mon tableau de bord de mon chrysler voyager td année 92 plus une aiguille ne bouge ni contour ni compteur pas de jauge a gasoil , pas de voyant batterie pas de pression d huile pas d indicateur de température j ai vérifié les fusibles j ai changé le neiman et le compteur et le bloc de relais micro derrière la boite a cd au milieu de la voiture . mais toujours sans résultat si quelqu'un a déjà eu le même problème est ce qu'il pourrait m'aider
merci d avance | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: problème compteur sur tableau de bord Jeu 4 Avr - 14:28 | |
| Salut à toi. J'ai déjà eu ce soucis sur mon 2.5l essence de 91. Pour ma part c'était la carte électronique qui se trouve dans l'habitacle (BCM) qui était en cause, car sale et avait pris l'humidité. Un bon nettoyage et c'était reparti il y a d'autre posts qui traite de ce sujet et pour certain il a juste fallu chager le bloc compteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: problème compteur sur tableau de bord Mar 9 Avr - 9:20 | |
| salut a toi et merci de m avoir répondu mais j ai vérifier tout les fusible changer le boitier électronique et changer aussi le compteur mais toujours rien ............... a +
| Sujet: Re: problème compteur sur tableau de bord Mar 9 Avr - 23:39 | |
| t'es pas loin du garage Morin ( à Boos ) contacte le et il te dira ce qu'il faut faire , et t'aura la pièce si besoin __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème compteur sur tableau de bord | |
