 recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)
Wolfgang
yan974
6 participants
yan974
Nombre de messages : 59
recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 5 Avr - 20:23
Chrysler-29 si t'as des pièces en trop je suis preneur :p surtout la patte moteur que je vois qui es encore en bonne état mais faudra expédier a la réunion je paierais les frais de port Smile.
Avec une clef plate et a l’œil ça n'as pas marcher c'est ce qui as commencer a abîmé le boulon.
Et pour finir le pire la je voie que j'ai une fuite d'eau sous le moteur mais vois pas d'ou il sort Sad.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 5 Avr - 20:28
Ah ça je connais... C'est chiant de devoir ce faire envoyer les pièces outre-mer...
pour ta fuite d'eau, elle se loclise ou sous ton van et dans quel état est ton radiateur?
recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Bandea10
yan974
yan974
Véhicule (modèle cyl année) : voyager année 1998 2.5 td
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 5 Avr - 20:44
sous le moteur devant la boite d'huile ou on fait le vidange. le radiateur est en bonne état.
J'avait commander les silent bloc mais apparemment y'en des problème plus important qui vienne... un peut dégoûter la mais bon je me dit que c'est une bonne voiture quand elle roule.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 5 Avr - 21:01
Peut etre juste une durite percee.
Mais avec tout les renforts qu ils y mettent et les tubes aciers...
J ai eu le cas d un tube acier passant dans l aile gauche qui a perce...
V est vrai que ce sont de bon vehicule... alors on leur pardonne quand il nous embetent un peu...
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 5 Avr - 21:04
Pour envoyer y'a pas de problème, pour info j'ai passé un an à la RUN lorsque j'étais dans la Marine et j'ai un pote qui vient de s'y installer Wink
Regardes dans ma signature pour les pièces, prends plutôt celle qui parle du 96, celles du 2000 sont vraiment trop différentes par rapport à ton 98.
Ta clim est en état ? tu t'en sert ?
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 5 Avr - 21:08
ma clim ne marche plus, on l'avait recharger mais elle refroidissait pas du coup ils l'ont décharger. quand je met l'eau dans le bocal je vois que ça ressort en dessous pendant un moment ensuite ils s’arrête et le bocal ce remplisse, doit avoirs une fuite qui vient et qui parte...
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptySam 6 Avr - 6:48
Sinon pour deviser ce boulon vous confirmé que c'est dans le sens inverse que d'habitude?
C'est à dire dans le sens des aiguille d'une montre.
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptySam 6 Avr - 9:47
Oui je confirme, j'ai démonté les deux miens.
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptySam 6 Avr - 15:33
Merci,
D’après içi j'ai tuyaux d'assistance donc pas de chêne ni de courroie Smile, je vais bien la refaire une petite mise en forme surtout avec les conseils de ce forum je ne peut que aller de l'avant.
Merci je vous tien au courant pour la suite pour l'instant pas moyen de le devisé encore ce boulon mais bon on verra ça lundi.
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 14:40
Changement de roulement suite de l’épisode.*
Aujourd'hui j'ai eu mes roulement, mais pas moyen de deviser le boulon il es a moitie foiré, mon cousin viendras demain pour essayer de le deviser il dit qu'il faudra descendre le moteur. Je croise les doigt :p
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 14:51
Pour descendre le moteur il suffit juste de démonter le support droit et de soutenir le moteur par en dessous avec un cric, ça devrait dégager suffisamment d'espace pour les atteindre, surtout avec le van sur chandelle et le pare boue déposé (gaffe aux clips de maintien ils sont fragiles)
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 9:23
suite des épisode...
pas moyen de deviser même a coup de ciseau et machette je sait plus quoi faire Sad.
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 10:26
et si tu essay d'enlever la piece qui maintien les galet?
je dis ptétre une connrie!
https://i.servimg.com/u/f75/13/02/62/91/poulie11.jpg
la piéce numero 21
recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Poulie12
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 10:42
Ah faudrait que je regarde ça tout a l'heures merci.
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 10:47
greg62 a écrit:
la piéce numero 21
Pas mieux, faut tomber la pompe de DA avant et là... si c'est déjà galère pour un malheureux galet je te raconte pas la suite pour ce P....n d'écrou de poulie de DA Rolling Eyes
greg62
greg62
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 10:55
effectivement,
moi pour l'instant je ne touche et ne peut rien toucher Evil or Very Mad
mais peut etre que l'accées des ecroux de fixation du support et de l'ecrou de pompe de d a est plus accesible
sinon pas trop de solution malheureusement
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 13:26
c'est un pas de vis inverse. pour changer les galets pas besoin de déposer la patte de fixation ou de descendre le moteur !!
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 16:02
Hein??
c'est pas des vis inverser? ça ce dévisse comme les autres?
Je suis perdu la.
toujours pas réussie de le devisé j'ai fait l'erreur de mettre du dégrippant dans la poulie et remettre la courroie j'ai laisser tourner et la paf les roulement dans les ont exploser je mettrais une photo pour le carnage.
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 16:06
Oui c'est des pas de vis inversés, on te le dit depuis le début, c'est à dire qu'un pas de vis inversé est un pas de vis à gauche, donc pour dévisser... eh bien il faut forcer dans le sens normal de vissage.
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 16:28
recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Img_2310
recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Img_2311
Voila le carnage d’après vous la poulie est récupérable?
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 17:40
La poulie oui, la cage extérieure du roulement est maintenue par un circlip mais tu ne le vois pas là, il est côté moteur.
Maintenant que les poulies sont sorties tu devrais arriver à sortir la vis maintenant non ?
Rappelles toi; il faut visser pour les démonter Wink
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 18:17
Merci tu me tire une grosse épine du pied je me voyais pas recommander une poulie.
Oui je l'es visser pour essayer d'enlever mais elle n'as pas voulu :p.
J'essai demain car il commençai a faire nuit quand c'est arriver. La poulie je ne peut l'enlever, demain j'essai avec un clef a griffe pour le boulon.
En tous cas merci pour vos conseils encore Smile.
Je vous tien au courant...
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyDim 14 Avr - 17:06
Suite des épisodes.
Aujourd'hui j'emprunte une nouvelle clef à griffe et sans y croire je l'as met dessus et un petit coup et tac la vis ce débloque Shocked.
Résulta j'ai pu remettre le roulement mais je vais me refaire une visse demain pour être sûr et mardi je pourrais remettre les rendez-vous du CAMSP pour ma fille.
Merci a vous tous pour ces aides et surtout sur l'Economie que vous m'avez fait faire car entre une poulie qui coûte 150 euro et un roulement a 20 euros livraison frais port compris y as pas photo.
Merci merci
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyDim 14 Avr - 17:10
L'affaire se présente bien Wink
Tiens nous quand même au courant quand il aura repris la route.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Sans_t10 - recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Sans_t11 - recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 Attent10
yan974
yan974
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyLun 15 Avr - 19:04
Suite et fin.
Aujourd'hui j'ai remit tout en place et ça y est tous roule Smile Smile Smile.
Merci à vous tous
MessageSujet: Re: recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)   recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU) - Page 2 EmptyLun 15 Avr - 20:36
Hé bah voilà Exclamation
Content d'avoir pu t'aider Wink
» [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau
» URGENT recherche tendeur galet de courroie coté pompe à eau
» Galet tendeur bruyant
» galet tendeur
» galet tendeur
