| demarage impossible | |
puipuik35 Fait ses preuves
Nombre de messages : 12 Age : 40 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:16 | |
| Alors je vous explique j'ai reperer un voyager a 2 pate de maison de chez moi j'ai apeler le vendeur cette aprem il m'a dit qui le vendait car il demarais plus d'apres ce qu'il m'a dit le moteur se lance mais ne demarre pas auriez vous des pistes je vais le voir dans la semaines ca pourrait m'aider merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:24 | |
| bonsoir quel motorisation, quel année le voyager | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:30 | |
| alors il est de 94 et le moteur est un 2.5td | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:45 | |
| le gasoil arrive? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:47 | |
| d apres le vendeur oui apres j'ai pas encore ete le voir mais je demande d'y alle pour facilite la recherche et negocier le prix si la panne est importante | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:48 | |
| sans voir le véhicule c'est dur de diagnostiquer une panne et sans retour d'infos non plus... ensuite niveau entretient qu'est-ce qui a été fait et quand? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:52 | |
| ouai je sais bien mais il y a peut etre des pannes qui reviennent souvent sur ce genre de vehicule d'ou ma question entretien a jour suivit en garage | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:57 | |
| Salut, pour avoir eu le problème ainsi que quelques membres sur des S2, fil sectionné sous le bac batterie présent dans une gaine noir de mémoire fil rouge refaire la connexion proprement et ça redemarre (c'est une piste).
Fred | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 21:58 | |
| merci je prend note de ca | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 22:26 | |
| capteur pmh si il es equipé peut etre debranché ou hs il es situé sur la cloche d'ambrayage s'il en ai equipé | |
| Sujet: Re: demarage impossible Dim 31 Mar - 23:57 | |
| fusible ignition N16 dessous volant = pas de préchauffage et pas d’alimentation de la pompe
si voyant ne s'allume pas (préchauffage) cherche pas.. c'est sa |
| Sujet: Re: demarage impossible Lun 1 Avr - 6:03 | |
| Je note ca aussi Merci bien | |
| Sujet: Re: demarage impossible Lun 1 Avr - 9:17 | |
| A voir si pas de fuite sur les retours injecteur
| Sujet: Re: demarage impossible | |
