-29%
269.99 € 379.99 €
 Fuite d'huile coté gauche 2.5td
Wolfgang
mamour68
6 participants
Nombre de messages : 6305
Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 12:43
acdc39 a écrit:
déjà
1 tu ouvre ton bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbu
2 tu demande a quelqu'un d'actionner le démareur (si t'es seul fais un shunt sur le relais du démarreur)
3 tu regarde par le trou de remplissage d'huile
4 tes culbu du moins les 2 que tu vois par la doivent bouger
si il ne bougent pas la chaine a lâcher
les premiers symptômes de la chaine sont un démarrage difficile a froid puis ensuite le tendeur hydraulique rattrape et tous semble aller
quand j'ai casser le mien l'été dernier j'avais bien les symptômes de démarrage difficile mais comme je venais de changer le filtre a go je n’y avais pas prêter attention je pensais a une prise d'air comme toi a tes bougies de chauffe
A tu déja fais cela???
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 13:46
Ça va lever le doute sur son problème mais ça ne le règlera pas pour autant...
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 14:54
Je dirais +1 avec zoee.
Comme tu dis Chrysler-29, "ça va lever le doute", mais justement il faut déja être certain que ce soit la distri.
Etienne a bien dit :
mystère 43 a écrit:
bah oui mais avant regarde le carter. Crying or Very sad il est possible que je me trompe, mais je donne un avis selon se qu'on me donne comme info.
Et c'est normal, à distance on ne peut pas toujours être affirmatif Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 Sans_t10 - Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 Sans_t11 - Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 14:57
Très franchement sur ce moteur je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre qu'une distri en l'air si tout le reste fonctionne, m'enfin c'est vrai qu'il faut regarder
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 15:00
Je suis presque d'accord avec toi, mais ...
je ne crois que ce que je vois !!!
Alors à sa place je vérifierais Wink
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyJeu 11 Avr - 17:50
Je vérifierais la prochaine fois que je serais pas loin, a moins que j'arrive a le faire rapatrier chez moi!
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 0:23
Bon le chrysler est rentré au bercail , 179€20 pour 130km et par un pros avec assurance et tous ca , je lui ferais bien de la pub mais je veut pas d'histoire!
Bon ben quand j'aurais 5 minutes je tombe le cache distri pour voir ce qu'il en es et je vous dirais !
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 19:05
Bon ben j'ai regardé , j'ai donc ouvert le bouchon d'huile et j'ai mis Mme au volant ben le seul culbuteur que je vois il bouge pas!
Donc je crois bien que cette P.....n de chaine est hs!
Question pour les pros , mes culasse sont elle encore bonne?
C'est juste pour savoir si ça vaut le coup de les démontés ou non!
La suite dans la section petite annonce de pièces!
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 19:32
Il semble bien oui...
Citation :
Question pour les pros , mes culasses sont elles encore bonnes ?
C'est juste pour savoir si ça vaut le coup de les démonter ou non!
Oui elle sont encore bonnes, si pas fissurées bien sûr mais si tu ne bouffais pas de LDR avant y'a pas de raisons.
Si tu souhaites remplacer la chaîne il faudra "seulement" démonter le cache culbuteur et les basculeurs pour remplacer les tiges tordues, ça c'est pour le haut moteur parce que en bas... ça risque de pas être pareil.
Citation :
Ah... ça sent le désossage de S3 ça non ?
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 19:50
Oui ca sent le désossage, j'ai déjà tomber le cache culbut pour confirmé ben rien ne bouge, nada donc vu que j'ai commencé je vais continuer dans ma lancé!
Par contre j'ai de serieux doute sur le pseudo mecano qui ma vendu mon cricri, quand je vois que 1 vis sur 2 que j'ai démonté ne sont pas seré.....
Donc oui je le désosse, trop la poisse avec les cricri et trop besoin de sous en ce moment!
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 23:12
je doit ètre devins j'avais raison Laughing Cool
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 23:16
je trouve que cela ne fait pas cher pour 130 km. loue un vèhicule plateau tu aurais presque payer le même tarif.
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 23:17
Oui je confirme tu est du vin , et en prime une bonne année !
Comment ça j'ai rien compris et je suis a coté du sujet?? Razz
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 23:20
Moi aussi je trouvais le tarif raisonnable, il sont sur le 27 et le 95 et font toute la France , si quelqu'un as un véhicule (de tous type , épave, tracteur , Voyager, voiture de luxe(il ont une remorque fermé)) n’hésite pas a me demandé les coordonnées!)
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 23:26
Allez une photos de l'avant dernier voyage de mon cricri (le dernier ça sera la ferraille)!
Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 29afe89c48eb8cd1f1faefccef0a6f40
Désolé pour la qualité il était juste 23 heures, car non seulement ils sont pas cher mais en prime ils sont très très arrangeant!
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyVen 3 Mai - 23:29
Désolé j'ai du édité les 2 derniers message j'avais oublier des mots voir les photos , je crois qu'il est l'heure pour moi d’aller me couché!
Bonne nuit a tous !
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyLun 6 Mai - 10:11
Si la distri est cassée, je ne comprends pas pourquoi certains disent que les culasses n'ont rien...
Il est évident que les soupapes ont tapé dans les pistons, donc les pistons sont morts, les soupapes tordues, voir les bielles aussi. Et les culasses ont du morfler aussi, ne serait-ce que les guides si par miracle la surface de la culasse n'a rien ...
Mais elle vient d'où cette huile qui coule ???
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyLun 6 Mai - 18:41
si la chaine casse les soupapes et culasse n'on rien. se sont les tiges de culbuteurs qui font fusible ...
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté gauche 2.5td   Fuite d'huile coté gauche 2.5td - Page 2 EmptyLun 6 Mai - 19:17
@Wolfgang tu peux me croire ou non, une chaîne de distri j'en ai pété une sur l'autoroute en plein dépassement, eh bah les culasses n'ont rien eu, on m'a changé toute la distri sous le carter avec les tiges de soupapes et les culasses ont été remplacée 150000km plus loin par Étienne parce que l'une d'entre elles était fissurée.
» Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?
» Voyager S3 de 97 Moteur essuie glace avant
» boitier coté gauche sous le volant sur 2.5l td
» [résolu]ampoule code côté gauche
» Eclairage faible des feux côté gauche
