599 €
 suintement niveau culasse
jordanbeb
twaklaf
sporty
lacroix
11 participants
thierryc6
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 929
suintement niveau culasse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 18:28
+1 avec mystère 43
ancien artisan plombier Very Happy je sais par expérience qu'un resserrage pour cause de fuite entraine souvent l'obligation du changement de joint
de plus "l'allongement" d'une vis est calculer pour un serrage pas deux c'est pour celà que l'on doit changer les vis en cas de remplacement d'un joint
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 19:00
C'est quoi la reference du joint de culasse pour un VM 93 ?
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 19:06
twaklaf a dit qu'il fallait déculasser pour savoir qu'elle joint il faut ou voir avec mystère 43 ...
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 19:08
C'est bien pour cela que je pose la question parceque si je deculasse j'en ai pour un moment avant de recevoir mes pieces !!!
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 19:11
envoie un mp a mystère 43 pose lui la question lui seul pourras te répondre et tu lui commande ...
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 19:26
Appelles le directement c'est encore ce qu'il y a de mieux et de plus rapide.
suintement niveau culasse - Page 2 GarageMorin
Eric 013969
Eric 013969
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R
Spécialisation auto : Aucune bricoleur
MessageSujet: Re: suintement niveau culasse   suintement niveau culasse - Page 2 EmptyVen 12 Avr - 22:10
Je vous remercie pour vos réponses à propos des risques encourrus par le resserrage des culasses.Du coup je vais reflechir pour un traitement avec additif chimique dans le LDR .Si celui ci peut ne pas être efficace (95% de chance),peut-il avoir des effets néfastes avec les éléments (pompe,radiateur,vanne thermostatique) du circuit de refroidissement soit par encrassement ou soit par corrosion ou autre ? Merci d'avance pour vos réponses et explications
» suintement d eau au niveau de la culasse S2 2,5td
» suintement d'huile
» Niveau boite
» Niveau de boite TD 2.5 S3 ?
