Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée
elturco
7 participants
elturco
elturco
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.8 crd stow and go
Spécialisation auto : chrysler voyager 2 3 4
s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Empty
MessageSujet: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMar 26 Fév - 17:39
bonjour
j ai un s3 de 1998 moteur vm 54b avec distribution pignon et j ai cinq tige culbuteur de plié je viens d ouvrir la distribution il ne manque pas de dent a aucune pignon si une personne a une idée je suis preneur
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMar 26 Fév - 18:14
remplace les tiges de culbuteurs. et fait un essais Wink
s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Signat10
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 18:13
j ai suivi ton conseille ça touche quand on défait tous les culbuteurs je peu tourné le moteur des que je ressers les culbuteurs 1/2 tourne a peine et ça touche
donc si vous avez une idée
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 18:25
Calage distri ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Sans_t10 - s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Sans_t11 - s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Attent10
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 19:06
comme je l ai dit plus haut distribution ouvert rien de casser
déposer pompe de dépression et remis suivant les repère de calage
ça touche quand même
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 19:10
pour info pignon de vilebrequin claveté
pignon d arbre a came claveté
il n y a que le pignon de la pompe a vide mais j ai fait l essaie avec un autre toujours pareil
ça touche ça toucha ça touche!!!!
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 20:11
bonsoir
il y a pas eu d'intervention sur le moteur juste avant.....comme les poussoirs
jp
s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Gif_an17
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 20:59
non il n y arien eu a ma connaissance mais dans le manuel chrysler il dise de laissé posé 30mn après avoir serré les culbuteur demain je vais tenté cela
mais si quelqu' un a une idée je suis preneur
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 22:09
de l'eau dans les cylindres??
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 22:58
les bougies de préchauffage sont déposé
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 23:03
Salut, il n'y a pas de pignon cassé dans la distri, ok, mais est-ce que les repères sont en face les uns de autres ?
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 23:05
les repères sont ok
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMer 27 Fév - 23:07
Je m'en doutais un peu, c'était pour être sûr...
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptySam 2 Mar - 13:58
Peut être une soupape de pliée....tu peux pas faire une photo des culbus
jp
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyLun 4 Mar - 17:21
j ai trouvé un poussoir explosé avec un coup sur l arbre a came ou il manque un morceau que j ai récupéré dans le carter d huile
le poussoirs est bloqué dans le bloc
c est dommage le bloc été nickel on voit encore les sillons dans les chemises
je change de moteur ce weekend
j ai pris les morceau en photo mais je ne sais pas comment les mettre dans le texte
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyLun 4 Mar - 23:50
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMar 5 Mar - 8:43
s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée Dsc00111
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMar 5 Mar - 8:45
la photo de l arbre a came et le reste du poussoir quand il seront dépose
cela c est le reste du rouleau du poussoirs avec un morceau d arbre a came
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée   s3 2.5td distribution pignon tige culbuteur pliée EmptyMar 5 Mar - 23:42
Ben dis donc ça fait peur.
Il a combien de km ce moteur ?
Et tu mettais quelle huile dedans ?
» tige de culbuteur
» tige de culbuteur
» tige de culbuteur
» Tige Culbuteur!!!
» Tige de culbuteur
