Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 presentation de mon voyager par etapes.
luigi71
chrisgrandvoyager
dissman
Titi 13
nico33
twaklaf
boubouche93
le_troll038
15 participants
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
presentation de mon voyager par etapes. Empty
MessageSujet: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 14:30
bon et bien je vais vous présenter mon S2 étapes par étapes.
il s'agit d'un chrysler voyager II SE 2.5TD de 1994
je l'ai payé cache 600€ avec frais a prévoir. I love you
le voila le jours de l'achat.
presentation de mon voyager par etapes. 18180310
l’ancienne propriétaire pensait avoir un joint de culasse. mais en vérité :
-fuite radiateur d’habitacle. (pièces changé.)
-fuite bouchon de refroidissement. ( pièces changé.)
-suport feux avant droit cassé. ( pièces changé.)
-ouverture du haillon électrique ne fonctionne pas. (juste le relaie qui est parti faire un tour sous le tableau de bord.)
-du jours sur la porte coulissante. (réglage des cales)
-capots monté de travers.
-support moteur foutu. (ragréée)
-carrossage a la vas y comme je te pousse.
pas mâle de bricoles mais rien d'insurmontable. super
suite au passage au contrôle technique.
-opacité de feux avants. (lustrage intensif)
-réglage des feux avants
-jeux roulement arrière. (juste un coup de serrage sur les roulement a rouleau conique et se tiendra un an de plus)
-déséquilibrage des freins arrière. (dépose des tambours, déglaçage mâchoires plus tambours au papier 400)
-défaut du parallélisme + jeu dans la direction. (deux biellette de direction morte. donc j'ai changé la crémaillère complète)
-plus divers bricole sans importances.
bouton
niveau des panes, j'ai eu le droit à:
- la courroie d'alternateur et son galet (une formalités a changer)
- courroie de direction assistée ( en pleine bourre en montagne sa fait bizarre. ^^)
-butée embrayage passé au travers. (changement du kit complet sur ma terrasse)
-durites de retour de gazole.
-commande de boite. (les colliers zip sont mes amis.) Laughing
après tout sa, on peut dire que je le connait sous toute les coutures.
ensuite j'ai commencé mon custom.
les longue portée sur la calandre.
presentation de mon voyager par etapes. 17558710
pour le moment, j'ai pas encor fait le montage définitif pour le circuit électrique. je ne vous montrerais donc pas l’installation tout de suite.
la casquette. (c'est la mode sur le forum en ce moment)
presentation de mon voyager par etapes. 73546610
peinture noire riveté et collé avec du caff noir.
et enfin, le par-buffle.
j'ai passé ma journée de samedi pour l’installer et ma matinée d'aujourd'hui pour remonter les caches et la calandre.
presentation de mon voyager par etapes. 85912210
le custom est loin d’être fini. je ne vous en dit pas plus, sa sera la surprise. tongue
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 16:05
beau boulot, super ton cricri avec tout se que tu installe dessus super
ps. tu a mis des rivets normal ou des étanches pour ta casquette ( c'est quoi du caff) Embarassed
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 16:19
Salut Alain
CAF 4 c'est du mastic comme du silicone
jp
presentation de mon voyager par etapes. Gif_an17
le_troll038
le_troll038
pour la casquette, j'ai mis des rivet normaux. mais rendu étanche avec du caff.
le caff c'est une colle silicone forte. le noir que j'utilise est prévu pour être étanche résistant a la chaleur, ... presque aussi fort que de la colle a par-brise.
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 16:43
salut JP
je me renseigne pour la mienne, il faut que je trouve du caff alors, j'irais voire a brico il me faut tout le matos pour
l'installé et hop ont la fixe je te tien au courant JP. Wink
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 16:51
Sympa les modif (même si les ab devant la calandre ne me bottes pas) je suppose que par la suite il y aura des marchepieds... Wink
presentation de mon voyager par etapes. Signat10
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 16:53
merci le troll038 pour le caff je vais pouvoir fixé la mienne. merci pour la combine super Wink
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 17:04
OK Alain tu dis quand tout est prêt
jp
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 17:10
j'ai cherché sur inter.net du caf 4 noir il existe pas en noir, juste en blanc.
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 17:11
une foie que les perçages sont fait, j'ai appliqué du caff autour des trous sur la casquette, dans les trous sur la carrosserie, j'en ai même appliqué sur les rivet avant de les placer, et j'ai bourré aussi dans les trous des rivet une foie popé.
le mien je l'ai chopé au boulot.
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 17:17
ok je ferais pareil pour la mienne une foi fait je ferais des photo merci le troll038 pouce
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 18:04
Bien les changements mais les anti brouillards jaune.... gerbe
Titi 13
Titi 13
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 20:11
j'avoue les anti brouillards jaunes c kitch autrement bon boulot félicitation
dormir titi59
dissman
dissman
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S2 2.5TD SE LUXE
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 20:32
Salut, tu as trouvé ton pare buffle ou ? Merci Smile
No pain, no gain.
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 20:34
c'est celui que j'avais Wink
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 22:25
wép, je l'ai acheté a éric.
pas de pâtes de fixation et par-buffle pas d'origine. donc une journée de boulot complet pour le monter.
le poste a soudé a fumé. Twisted Evil
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 24 Fév - 22:38
Salut belles photos et beau descriptif.
Fred
dissman
dissman
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyLun 25 Fév - 7:00
D'accord Smile
No pain, no gain.
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyLun 25 Fév - 8:28
+1 pour les antibrouillards jaunes mais comme on dit,les égouts et les couleuvres!!!!!(Coluche) morte de rire
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyLun 25 Fév - 17:40
moi j'aime bien en jaune.
il y aura bientôt quatre blanc sur la rampe de toit que je vas monter soit en mars soit en avril
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyLun 25 Fév - 17:52
il va être super équipe ton cricri tu seras le deuxième a montée une rampe de toit (a quand les m.pieds) pouce
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyLun 25 Fév - 18:05
je le fabrique début mars normalement.
il me manque encor deux trois bricole pour avoir tout le matériel.
luigi71
luigi71
Nombre de messages : 43
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l es 1993
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 17 Mar - 20:31
salut belles modifs sur ton cricri Nr1
CURRAHEE
CURRAHEE
Nombre de messages : 323
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER S1 2.5 SE LUXE 1990
Spécialisation auto : carrossier, peintre.
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 17 Mar - 20:35
sympa j aime bien le pare buffles!!!!!!! Twisted Evil
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: presentation de mon voyager par etapes.   presentation de mon voyager par etapes. EmptyDim 17 Mar - 20:56
Fait gaffe au ab sur la rampe de toit, avec les portiques Very Happy
presentation de mon voyager par etapes. F4f15710
Chrysler Passion Club
» Quelle sont les étapes à suivre ?.....
» presentation Voyager 3.3 v6 AWD LE
» Présentation de mes 2 Chrysler Voyager .
» Présentation de mon Voyager 3L3 V6 1998
» presentation de mon voyager S3 2.4 16v SE luxe
