599 €
 Quelle sont les étapes à suivre ?.....
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
Quelle sont les étapes à suivre ?..... Empty
MessageSujet: Quelle sont les étapes à suivre ?.....   Quelle sont les étapes à suivre ?..... EmptyJeu 30 Juin - 9:18
Salutation , Qui pourrait me donner les étapes à suivre pour accéder et remplacer la chaine distribution ? . Par quoi commencer et quelle ait la meilleur façon de travailler ? : Dessus, dessous, ou sortir complètement le moteur .
Je compte changer uniquement la chaîne et le tendeur plastique . Le bruit de mon Mon moteur est sympa , mais la puissance en côte n'y ait plus c'est donc par prévision que je vais la changer .
MessageSujet: Re: Quelle sont les étapes à suivre ?.....   Quelle sont les étapes à suivre ?..... EmptyJeu 5 Jan - 23:04
Tu peux travailler moteur en place. Par le dessous à gauche.
Judicieux de changer la distri mais ton problème de puissance vient d'un code erreur qui peux venir d'une autre cause.
D'abord Poulie Damper, ensuite l'écrou de vilbrequin. Attention au sens. Ensuite le carter. Mais tu devras chager le joint spy au remontage. Ensuite tu démonte le tendeur. Tu enlève le guide plastic et la chaine étant détendue, tu lenlèves. Tu la repose en respectant la cprrespondance des points sur les pignons , courronnes et chaines et tu procèdes dans l'ordre inverse pour la suite. Fait attention au petit tuyau qui alimente le tendeur et change les joints cuivres. Sert modérément mais fermement ( env 2kg.m). Remarque vérifie quand même l'état des pignons parcequ'une chaine neuve sur des pignons hs, elle n'aura pas une durée de vie beaucoup plus longue que l'ancienne.
Bon courage
» quelle sont les cylindrée de S1 boite manuel
» presentation de mon voyager par etapes.
» ou sont les fans du S5 ?
» ou sont mes photos
» ou sont passer
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
