599 €
 fonctionement au ralenti
gev013
gev013
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3 2.5 TD du 02/1998
fonctionement au ralenti Empty
MessageSujet: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyMar 19 Fév - 3:00
Mon van S3 de 1998 2.5 TD ne fonctionne qu'au ralenti accéléré (1100 tr/min).
Voici les symptomes exactes : le moteur accélére très légéremment depuis le démarrage jusqu'à environ 1100 tr/min puis plus aucune réaction ni en accélération ou décélération.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause ?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyMar 19 Fév - 7:23
Salut
Et si tu accelere manuellement ,capot ouvert, directement sur la pompe injection ?
fonctionement au ralenti Aigle11
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyMar 19 Fév - 10:27
Citation :
pas possible, pompe électronique
pédale d'accélérateur HS ou vérifier la connectique
gev013
gev013
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyMar 19 Fév - 11:38
Effectivement, on ne peut pas accélérer directement sur la pompe à injection.
J'ai démonté le capteur de la pédale d'accélérateur, intérieur et extérieur semblent pas abimé.
j'ai essayé de mesurer la variation de la résistance sur 2 des 6 fils qui me semblait donner une variation (je me trompe peut-être de fils) j'obtiens de 6.13 kilo ohms non accéléré à 2.13 kilo ohms accéléré à fond.
D'après les commentaires du forum il semble que ce capteur soit souvent en cause. Y at-il d'autres causes possible ? (calculateur, pompe à injection...)
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyMar 19 Fév - 14:21
D'autres causes possible ? Je ne suis pas spécialiste, ça c'est chrysler00, mais je ne pense pas, si c'était le PCM ou la pompe ça démarrerait peut être même pas.
Si chrysler00 te dit que c'est ta pédale qui est HS tu peux lui faire confiance, il a bossé longtemps comme mécano pour la marque et à chacun de mes problèmes son diagnostic était le bon Wink
gev013
gev013
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyMer 20 Fév - 2:11
Merci pour votre diagnostique. Je vais suivre votre conseil et changer le capteur d'accélération. Je vous tiens au courant si le problème est résolu après.
gev013
gev013
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptyVen 1 Mar - 21:38
bonjour,
j'ai changé la pédale d'accélérateur avec le capteur intégré et malheureusement pas de changement, le véhicule ne fonctionne toujours qu'au ralenti. Si quelqu'un a une idée pour m'aider...
Je vais revérifier la connectique au cas où.
Peut-être un membre aurait le schéma électrique pour mieux cerner le rôle de chaque fil.
merci de votre aide.
gev013
gev013
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptySam 16 Mar - 2:57
Je n'ai toujours pas résolu le problème de fonctionnement au ralenti, merci de votre aide.
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptySam 16 Mar - 8:30
Débitmètre d'air peut être...
fonctionement au ralenti Debitmtredair
fonctionement au ralenti DSCN5669
fonctionement au ralenti DSCN5668
Voir si pas encrassé, lamelles cassées, connexion correcte ou... monté à l'envers (la flèche indique le sens de circulation d'air)
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptySam 16 Mar - 9:08
Y a pas d actuateur sur la pompe d injection ?, j avais eu ca sur un autre vehicule, il ne fonctionnait qu au ralenti.
fonctionement au ralenti F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptySam 16 Mar - 11:06
Je ne crois pas, sur S3 c'est l'électronique qui gère la pompe, donc via le PCM.
Est-ce qu'elle ne se serait pas mise en sécurité ? auquel cas passage à la valise obligatoire...
gev013
gev013
MessageSujet: Re: fonctionement au ralenti   fonctionement au ralenti EmptySam 16 Mar - 12:41
Merci pour vos réponses. Je vais essayer dans un premier temps le débitmètre d'air avec tes explications chrysler-29 avant le passage à la valise et vous tiens au courant.
» ralenti
» Ralenti
» Ralenti
» Plus de ralenti
» Ralenti
