Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 piece manquante :( s3 96
thierryc6
ambu
6 participants
Nombre de messages : 2724
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptyVen 22 Fév - 19:40
il faut foré et mettre un hélicoil(filet raporter)
ambu
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i
Spécialisation auto : mecano moyen
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptyVen 22 Fév - 20:17
voici
j ai repris le schéma de papyky car je n arrive pas a mettre les mienne sur mon pc grr
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Tige_c10
la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite I love you
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptyVen 22 Fév - 20:41
chrysler00 a écrit:
je peu trouver sa ou? et a combien ?
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptyVen 22 Fév - 21:13
Fais une recherche cela a déja été traité sur le forum.
Tu tapes "hélicoïdal" sur gogo ou même eb tu vas trouver.
Sinon chez un bon détaillant pièces auto.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  piece manquante :( s3 96  - Page 2 Sans_t10 - piece manquante :( s3 96  - Page 2 Sans_t11 - piece manquante :( s3 96  - Page 2 Attent10
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 10:24
oui eug j ai fait des recherche mais acheter l ensemble taraud, les ressort la piece pour les ressort plus de 135€ pour 1 seul sa fait trop chere donc si quelqu un du forum en avez juste un ou 2 a me vendre la sa me serait beaucoup plus utile car je suis meme pas sur que le chrysler reparte comme il faut j ai pas mal de file cramer sur le faiseaux donc esque je me fait :censure: a le faire ou recupere ce que j ai besoin
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 10:52
Cherche mieux il y a des kits bien moins chers mais pour ça il te faut connaître le diamètre et le pas du filetage à refaire, ainsi tu n'auras dans le kit que ce dont tu as besoin pour cette dimension Wink
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 11:08
voici les photo mediocre dsl
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Culbut10
la on voi bien la tige sorti, pour info le bocal de refroidissement etait pas serrer du tous il a du prendre du jeux pour casser au final
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Tige_s10
la tige sorti
et la tige casser
chrysler 29 merci t es la depuis le debut et grace a toi j arrive pas a pas a avancer merci beaucoup
pour le diametre pas de souci je prend la vis demain et je la passe au pied a coulisse mais pour trouver le filetage comment faire j ai des ercou de 13 qui vont inox
pour la tige a changer oui puige la trouver ? j ai pas de garage chrysler et fiat ne le font pas et je la trouve pas sur oscaro merci
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 12:10
Bonjour ambu.
Et bien voila je comprend mieux deux photos, mais de deux moteur différent.
Deux VM mais dont les culasse sont différente, voila pour quoi vis de 8 Mm de fixation du support de culbuteur.
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Culass10
Le placement du filet rapporté n'est pas difficile car déjà guidé par le support.
La vis est alors du M8 au pas de 1.25 courant mais pas facile a trouvé, a moins dans récupéré une sur une autre culasse, ou bien trouvé une vis de M8x1.25 plus longue, coupé la tète et refaire un filet M8 avec une filière, mais de ce cas, fait bien attention a l'indication de dureté de cette vis, minimum 8.8 et plus si possible.
Pour info, ICI
Classe de qualité[modifier]
par ex. 8.8 ou 12.9
Le premier nombre représente la résistance à la rupture de l'acier et le second, après le point, représente la limite élastique. Par exemple : 12.9 signifie acier à Rm = 1 200 MPa avec une limite élastique Re telle que Re/Rm = 90 %)
A++, PapyKy.
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 13:19
enorme papyky
je vais voir pour trouver sa
taraud,
meche
j ai trouver les ressorts helicoil par contre pour la longeur de vis comment je peu la trouver vu ke le bous est casser et ke je voudrait pas passer au travers merci encore
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 13:43
Bonjour ambu.
Pour la longeur de la vis, tu peut retiré celle qui n'est pas cassée.
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Goujon11
Pour la retiré tu mes deux écrous sur le filet supérieur avec un bonne rondelle "Grower".
Et tu les bloc les une contre l'autre, pour former une tête de vis.
piece manquante :( s3 96  - Page 2 44-11412piece manquante :( s3 96  - Page 2 Arande11piece manquante :( s3 96  - Page 2 44-11413
Et avec les deux clefs ensemble tu devise le goujon.
A++, PapyKy.
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 14:37
j ai essayer mais j ai eu peur de la casser
esse un pas vis inverser?
pour remmetre l autre utilise ton du frain file ou des ecrou nistop( pas sur sur la chaleur sa va fondre)
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 14:49
je viens de trouver sa :
http://www.ebay.fr/itm/25pc-THREAD-REPAIR-KIT-M8-X-1-25-X-10-8mm-HELICOIL-SET-/200891507767?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item2ec6112437
vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 14:51
Si le diamètre et le pas du filetage correspond c'est ce qu'il te faut.
Tu vois qu'on peut trouver moins cher Wink
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 15:12
si j ai bien comprit ce qu a dit papyky
sa doit allez
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 15:13
Salut a tous
Pour retiré l'autre vis tu peut aussi utilisé une bonne pince grippe a la base de la vis.
ambu, Oui mettre du "loctite"bleu 243 sur les vis et sur la culasse et bloquer modérément.
Pour bien faire attendre 24 heures avant de bloquer au couple préconisé et mise en fonctionnement moteur.
A++, PapyKy.
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 15:27
bon voila cest commander j irai demonter la tige samedi car la il neige
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 15:43
Parc Naturel Régional du Morvan est une belle région a visité.
Moi j'aime bien ces régions montagneuse, fait nous des photos du coin, Merci, PapyKy.
Ps : Attention l'acier est cassant quand il gel, réchauffe la vis pour la retiré.
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 16:35
le morvan simpas pas de souci pour les photo et si tu passe en balade previens moi jte prepare l apero et barbecue
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 17:11
Merci a toi Ambu,
Si je viens par chez toi se sera avec mon THC
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Vacanc10
PapyKy.
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 17:17
pas de souci j ai la place
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 19:09
Voila à quoi je pensais ...
Je suis d'accord avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir un ensemble avec différentes dimensions.
Tu ne vas pas en faire tous les jours Laughing
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 20:37
dit donc PapyKy on a encore une passion commune: les animaux
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptySam 23 Fév - 21:23
piece manquante :( s3 96  - Page 2 Sepky_10
SepKy & UneKa (RIP).Fin 2012 a 37 jours de différence. PapyKy.
ambu
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptyDim 10 Mar - 8:42
bon des news du week end: j ai tous reçu le kit donc hier matin je suis parti pour percer et la paff elle est parti en bien et percer a coter du repère
j ai donc décider d abandonner et de le démonter pour récupérez les pièces dons j ai besoin pour le mien
MessageSujet: Re: piece manquante :( s3 96    piece manquante :( s3 96  - Page 2 EmptyDim 10 Mar - 10:44
Ah c'est ballot... t'avais pas mis un bon coup de pointeau bien au centre sur la tige avant de percer ?
» fuite d'air derrière le plenum
» Vis manquante inconnue : fuite d'huile
» [RESOLU] durite manquante sur 3.3L sur l'arrière du plénum ?
» toute pieces de chrysler voyager s3, 3.8l v6
» Pièce S2
