Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Vis manquante inconnue : fuite d'huile
twaklaf
skynet
Snorri
8 participants
Snorri
Snorri
Nombre de messages : 203
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
Vis manquante inconnue : fuite d'huile Empty
MessageSujet: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptySam 2 Mar - 0:06
J'ai trouvé ma fuite de goutte à goutte d'huile... Une vis qui a préféré faire la route sans moi.
Souci, pas moyen de trouver le bon diamètre. Quelqu'un pourrait t-il me rencarder sur ses dimensions ? C'est facile d'accès, le démontage est sans risques, et ça m’aiderai beaucoup !
Vis manquante inconnue : fuite d'huile 947226DSC02941
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptySam 2 Mar - 1:01
Salut tu peu nous preciser l'emplacement
Fred
skynet
skynet
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptySam 2 Mar - 10:47
oui je voit pas de quelle vis tu parle
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptySam 2 Mar - 13:27
En plein centre de l'image, on voit un trou dans la cloche de boite et le bloc moteur.
Vis manquante inconnue : fuite d'huile 485726fuite
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptySam 2 Mar - 13:39
bonjour
Vu le diamètre je pense plutôt à un pion de centrage
jp
Vis manquante inconnue : fuite d'huile Gif_an17
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 15:18
C'est à dire ?
En tout cas, c'est creux, et sur quasi la totalité de la profondeur visible.
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 15:51
a cet endroit la tu ne peut pas avoir de fuite, vue que c'est la cloche d’embrayage. un espace vide ou tourne ton volant moteur et l’embrayage.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 15:52
et pour la vis, je crois bien que c'est du pas fin en diamètre 10.
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 16:08
Sauf si les joints spi de l'arbre à came et du volant moteur sont HS, ça fuira dans la cloche et ça goutera en dessous à la jointure boite-moteur, vis ou pas vis.
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 17:28
Cool. Donc si je mets une vis et (admettons) que ça ne fuit plus, je vais graisser l'embrayage et avoir du patinage avec l'accumulation d'huile...
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 17:51
Merci de vos réponses ! Comme j'ai pas l'intention de démonter mon embrayage qui fonctionne pour le moment, je vais garder un bidon d'huile avec moi.
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 19:30
C'est le risque en effet, mais ça peut arriver même en ne rajoutant pas la vis qui manque, tout dépend de l'état les joints et de l'ampleur de la fuite.
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 20:02
vue les coulures sur la photos, j'ai plus l’impression que c'est le joint du carter qui fuit.
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 20:40
Au possesseur de S2 y'a vraiment une vis a cette endroit ?
Vis manquante inconnue : fuite d'huile F4f15710
Chrysler Passion Club
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 21:00
Non, j'ai essuyé la cloche pour être sûr de la provenance de la fuite et pour prendre la photo de façon claire. Le joint du carter fuyait précédemment, d'où la salissure, mais il est désormais étanche, il a été changé... J'aurai préféré qu'il n'y ait que ça ! Quand j'ai acheté le van il avait quatre fuite d'huile bien distinctes deux au turbo (dévissage et mauvais serrage d'un serflex), le carter et ... cette censure cloche.
La question de voudel m'interesse !
Pour le reste, j'ai plus qu'à prier que le joint spi du vilebreuc tiendra le plus longtemps possible... J'ai pas le temps pour faire le démontage total et pas les connaissances pour le faire rapidement de façon certaine. Il va falloir attendre les "vacances".
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyDim 3 Mar - 21:03
J'ai le soucis sur mon S4, et cela l'huile coule partout, a la longue c'est chiant, au taf je fais gaffe ou je me gare, vivement les vacances et les sous que je le fasse.
holzwege
holzwege
Nombre de messages : 147
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça...
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyLun 4 Mar - 19:59
Alors je confirme, il y a bien une vis à cet endroit sur le mien... (S2 TD 95)
Pour la fuite, ben soit ton joint spi de vilbrequin, soit le joint torique sur la plaque, soit le joint en haut ( l'arbre à came je crois)...
Sinon tu peux avoir aussi le capteur de pression d'huile qui fuit en haut et qui descend dans la cloche par l'intermédiaire du démarreur... Enfin bref, pour avoir changé le joint spi de vilbrequin de ce côté pour le même problème de fuite... Je confirme que mettre une vis, ne changera rien à la fuite, mais par contre il y a une vis d'origine et donc elle doit bien servir à quelque chose!
(ceci dit moi ça fuit toujours... Joint spi changé, joint torique changé... ça fuit beaucoup moins mais ça fuit quand même et au vu du boulot, ça m'agace... Mais le vilbrequin a un peu de jeu latéral, donc il faudrait changer ses coussinets pour qu'il reste parfaitement dans son joint... Un peu marre de rester allonger sous mon van, donc je rajoute régulièrement de l'huile:
1)c'est un bon indicateur: pas d'huile par terre = pas d'huile dans le moteur!
2) j'ai toujours une huile pas trop vieille dans le moulin!
) Very Happy
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyLun 4 Mar - 20:09
C'est de la vidange permanente Smile
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Vis manquante inconnue : fuite d'huile   Vis manquante inconnue : fuite d'huile EmptyLun 4 Mar - 23:22
c'est une petite vis de 6mm qui ne sert pas à grand chose à part tenir la plaque en ferraille qui protège l’embrayage de la crasse de la route
pour ta fuite d'huile cela peut ou bien provenir du moteur par le joint spy ou bien provenir de la boite de vitesse
il suffit de surveiller les niveaux pour savoir d'ou cela proviens
cela peut aussi venir de plus haut de la culasse et couler le long du moteur
un bon nettoyage et peut etre tu verras des trainées
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» fuite d'air derrière le plenum
» piece manquante :( s3 96
» [RESOLU] durite manquante sur 3.3L sur l'arrière du plénum ?
