| Plymouth Valiant de 64 | |
+10twaklaf Eug87 spitfiremk16 saint omer eric2607 Ralf zoee icecube30 gillesbd47 BUZZ 14 participants |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mar 19 Fév - 21:26 | |
| aujourd'hui remplacement relais klaxon , RAS
Finalement je vais me faire un régulateur de tension electronique pour la jauge s'essence et de temperature
http://www.allpar.com/history/Mopar/electrical2.html http://www.chargersourceguide.com/voltagelimiter.html
et j'ai acheté ça , je me prendrais moins la tete: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270824968672&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150827161295&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mar 19 Fév - 21:28 | |
| demain depose des 3 chmabres a air puis remontage des jantes avec pneu tubeless |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mar 19 Fév - 23:35 | |
| ça avance , ça avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mer 20 Fév - 8:51 | |
| oui , oui ça avance
j'aime avoir une voiture fonctionnelle , surtout que c'est des trucs qui sont vite fait . y a pas de gros frais à faire juste de la patience et de la recherche sur le net
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mer 20 Fév - 19:16 | |
| Le klaxon est réparé
Le feu de plaques aussi les feux de recul , non , le contacteur de feu de recul est hs et il n'y a pas de cablage
les pneus sont resté en chambre car au démontage de 2 des pneus , la partie d'etancheité du tubeless au niveau des flancs etait craquelés donc probleme d'etanchéité en tubeless alors j'ai remis les chambres a air . Des que je creve , je changerais le pneu et virerai la chambre a air . La roue de secours est réparé au cas ou .
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 7:27 | |
| date sur les pneus 9059
quelqu'un peut il me dechiffrer ça , je ne trouve pas ? |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 7:42 | |
| Salut
La neuviéme semaine de 1959
http://anciennes-etang-apigne.over-blog.com/article-pneumatique-controle-a-faire-suite-88635137.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 8:01 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- aujourd'hui remplacement relais klaxon , RAS
Cela aussi à l'air bien du régulateur mécanique (couplage résistance) à l'electronique http://www.dimensionengineering.com/products/de-swadj3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 8:30 | |
| - zoee a écrit:
- Salut
http://anciennes-etang-apigne.over-blog.com/article-pneumatique-controle-a-faire-suite-88635137.html 9 eme semaine de 1959 alors que la voiture est de 1964 et que c'est des pneu toyo tubeless je n'y crois pas trop avant le 01/01/2000: donnée à 3 chiffres de la date de fabrication (les 3 derniers chiffres); les deux premiers chiffres indiquent le numéro de semaine et le dernier chiffre l'année (dernier chiffre de l'année de fabrication). La différenciation entre les années 80 et 90 est signalée par un petit triangle blanc, dont la pointe est dirigée sur le "numéro DOT". Si ce triangle est présent, il s'agit d'un pneumatique qui a été produit au cours des années 90, sinon dans les années 80. Exemple: 418 signale la 41e semaine de 1988, car aucun triangle n'est visible. http://need964speed.over-blog.com/article-18769687.html |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 8:57 | |
- zoee a écrit:
- Salut
http://need964speed.over-blog.com/article-18769687.html c'est certain vue comme çà mais les 4 chiffres correspondaient bien ,mystere pour 9059 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 9:15 | |
| non les 4 chiffres ne correspondant pas car 4 chiffres c'est à partir des années 2000 avant c'est 3 chiffres
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 12:39 | |
| tu t'en tapes >>> soit il sont secs et craquelés et hop à la benne ... soit bien conservés et tu les uses ... la date de fabriquation ne fait pas tout, il y a aussi les conditions de stockages, déjà que dans les hangars de stockage il faut faire tourner le stock, pour eviter de garder trop longtemps le dernier étage > celui qui est au chaud l'été ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 16:27 | |
| Le pneu tubeless ou pneu à chambre incorporée est un pneu sans chambre à air. Il a l'avantage de présenter moins de risques de crevaisons rapides, par rapport à un pneu classique comportant une chambre à air. Le pneu dit Tubeless n'a pas apparemment été inventé par Michelin en 1955 ni par B.F. Goodrich en 1947 mais par un certain Edward Brice Killen en 1929 (cf référence des brevets déposés). Ce type de pneu investit en premier lieu le milieu automobile. 1955 Voir si Toyo existait à cette époque __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Jeu 21 Fév - 18:46 | |
| finalement peut importe la date j'use les pneu jusqu'au bout j'ai remis mon tb avec le régulateur electronique , la jauge d'essence et de temperature ne fonctionne toujours pas . La jauge de temperature est hs la jauge de carburant n'est pas hs mais la jauge dans le reservoir est hs . J'ai testé le fil venant du reservoir , il n'est pas coupé . Il faut que je remplace la jauge dans le reservoir |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Ven 22 Fév - 17:53 | |
| J'ai roulé ce matin pour me faire plaisir
cet apres-midi , j'ai reçu ma doc technique sur la valiant et j'ai attaqué la recherche de panne des feux de recul .
J'ai trouvé le faisceau enroulé autour du reservoir de lave glace , je l'ai donc rebranché sur le contacteur et tout fonctionne.
J'ai viré la tole tres lourde qui été dans le coffre pour cacher la roue de secours . Je prendrais une planche de bois fine .
Le capot s'est déboité encore une fois de son axe gauche parceque les fixations de capot sont pliés vers l'exterieur donc a force d'ouvrir et de fermer ça se déboite !!!!! J'ai resséré le levier de clignotant qui était désseré et j'ai recherché pourquoi le klaxon sonnait quand je tournais le volant. En fait le disque en cuivre qui est sertit derrière le volant ne l'est plus alors il bouge quand on tourne et touche une masse . J'ai recollé à la 2 componsant le disque en cuivre et j'ai soudé un fil tout neuf |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Ven 22 Fév - 17:58 | |
| Tout avance alors __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Ven 22 Fév - 18:10 | |
| j'aime pas avoir les choses qui trainent , c'est des bricoles mais faut que ça marche |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Ven 22 Fév - 18:14 | |
| Tu as raison, surtout là ce sont des petits détails et dommage de les laisser se cumuler.
Au niveau pièces ça se trouve facilement ?
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Ven 22 Fév - 18:17 | |
| les pièces se trouvent facilement sur rockauto et ceux que tu ne trouves pas sur rockauto tu les trouves sur ebay us
La voiture est refaite entièrement jusqu'au moindre boulon
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Sam 23 Fév - 7:44 | |
| C'est génial et tu as l'air d'y prendre beaucoup de plaisir !! | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Sam 23 Fév - 9:48 | |
| J'ai trouvé une personne qui à le matos pour souder la fonte , c'est à 120 bornes de chez moi il me prend 80€ pour ressouder la pièce qui est pété sur le collecteur vous pouvez voir sur les 2 photos ou est fissuré le collecteur (photo prises sur le net car le miens n'est pas démonté), c'est la maladie . |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Lun 25 Fév - 13:24 | |
| Je trouvais que la 2ème accroché un peu a froid au passage et au rétrogradage
j'ai vérifié mon niveau ce matin , il manquait de l'huile J'ai acheté la motul "motylgear" à 19.90€les 2 litres
http://www.motul.com/fr/fr/products/143?f%5Bapplication%5D=141&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=68
J'ai rajouté 70cl d'huile dans la boite |
saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Lun 25 Fév - 14:05 | |
| en tous cas tu bosse bien ! chapeau! | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Lun 25 Fév - 16:30 | |
| - saint omer a écrit:
- en tous cas tu bosse bien ! chapeau!
merci |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mer 27 Fév - 10:14 | |
| Vendredi 1er mars , je passe la valiant au ct et semaine prochaine je fais la CG 13 ans que j'ai la voiture , il serait temps mais bon en resto , on attend que la caisse soit terminé avant de faire la cg |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 Mer 27 Fév - 11:49 | |
| 13 ans déja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ouafffffffffffffffff .... le temps passe vite __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Plymouth Valiant de 64 | |
