-17%
249 € 299 €
 problème aiguille temperature d'eau
laurent06
laurent06
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : chevrolet trans sport 2001 3400 v6
problème aiguille temperature d'eau Empty
MessageSujet: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyMer 23 Jan - 20:38
bonsoir , depuis ce matin j'ai l'aiguille temoin de température d'eau moteur qui reste coincée en bas comme si le moteur est froid !
quelqu'un a eu ce problème ? ou a une idée
merci de votre aide car sur ce modèle la temperature moteur est a surveiller de pres
merci et bonne route mopar
MessageSujet: Re: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyMer 23 Jan - 20:39
avant , tu peux étoffer ta présentation , comme celà a été demandé , merci Very Happy
MessageSujet: Re: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyJeu 24 Jan - 8:30
Il faut déja faire (si pas fait) et donner plus de renseignements ...
- Le niveau a été vérifié ?
- Est-ce que le haut du radiateur devient chaud ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème aiguille temperature d'eau Sans_t10 - problème aiguille temperature d'eau Sans_t11 - problème aiguille temperature d'eau Attent10
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyJeu 24 Jan - 12:26
bonjour eug 87 ,
oui les niveaux sont vérifiés , les durites sont chaudes , depuis ce matin je me suis aperçu qu'a froid (démarrage apres une nuit dehors a -3) les ventilos (les deux!) de mettent directement a fonctionner alors que le moteur est froid ,
on ma parlé de relais . a quoi ca ressemble et ou se trouve ce relais
merci et bonne journée
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyJeu 24 Jan - 12:27
bonjour eric 2607 ,
comment et ou fait on le complement d'info que tu me demande ?
cordialement
MessageSujet: Re: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyJeu 24 Jan - 12:30
c'est bon, c'est réglé Laurent Wink
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: problème aiguille temperature d'eau   problème aiguille temperature d'eau EmptyJeu 24 Jan - 12:32
merci eric et ce forum les reponses sont rapides ca fait plaisir
bonne journée
» voyager 2
» Aiguille de température
» aiguille température eau
» aiguille temperature d eau en bas
» Aiguille de temperature a zero!
