Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 votre avis S3 2.4 de aout 98
mich59
Nombre de messages : 666
votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 22:00
un point direct ou coïncidence : il y a eu un léger choc frontal ( suffisamment fort pour tordre la traverse où se fixe le capot) et depuis , plus de chauffage .
mais il chauffe normalement ( aiguille au milieu ) et les ventilos se déclenchent
surement le calorstat, mais coincidence avec le choc z mon avis.
si il arrive assez rapidement a temperature c'est bon, si il m'est assez longtemps, c'est clorstat bloque ouvert.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 22:02
le gars l'a fait tourner 1/2 h 3/4 d'heure ce matin , et donc l'aiguille montait bien comme d'habitude et ventilos se déclenchaient
aucune fuite de signalée
mais de l'air froid sortait pour le chauffage Laughing
il est dur à changer le calorstat là dessus ?
au passage : une photo du moteur ? ?
( si ça te dis , t'as mon tél Very Happy )
mich59
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 22:28
si l'aiguille monte bien pas de soucis de calorstat alors, c'est peut-etre tout simplement la vanne chaud-froid qui s'ouvre plus.
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 22:38
et elle est où cette vanne ?
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 22:55
Sur le bloc de ventilation/chauffage
votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 Blocventilation-chauffage_2
Mais il faut déposer le tableau de bord pour y accéder facilement sinon... galère galère
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 22:56
oh non, me dit pas ça affraid
ça pourrait pas être autre chose ?
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:14
par exemple, il ne pourrait pas y avoir un fusible qui commanderait quelque chose et qui aurait grillé suite au choc ?
si possible, me dire lequel afin que le gars puisse me le remplacer et le tester avant que je monte
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:15
Non pas de fusible pour ça... mais peut être pas que Very Happy peut être un mauvais contact au cul de la console de commande de chauffage, j'ai eu le truc avec le chauffage bloqué sur chaud dans mon TD de 96, démontage, débranchage, un coup de nettoyage et zou tout est redevenu normal.
Cherches un post qui parle de cosses qui chauffent Wink
Mais je te rassures tout de suite; démonter le tableau de bord sur S3 on s'en fait tout un monde mais je te dis qu'il vient d'un bloc et avec la colonne de direction facilement, le seul truc c'est qu'il faut être deux parce qu'il pèse le poids d'un âne mort Very Happy
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:19
oui, j'avais vu ce post sur les cosses Very Happy
bon, en espérant que ce ne soit que ça , car déjà je vais rouler 2 h 30 pour le ramener ... et sans chauffage en ce moment c'est pas terrible
combien de temps pour démonter et remonter le tdb ?
mich59
+1 c'est plus impressionant que sa n'en a l'air Wink
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:28
Je dirais à la louche la journée en prenant bien son temps, mais t'es peut être pas obligé de tout tomber, pour accéder à cet endroit du bloc tu peux dégager pas mal d'espace en dégarnissant un max autour, il y a beaucoup plus de vis à enlever mais ça se fait bien.
Le truc c'est que si c'est pas les cosses qui chauffent et pas l'actuateur du radiateur de chauffage là il faudra tout tomber pour le sortir...
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:30
la photo ci dessus est prise comme si on était au pied du conducteur ? histoire de situer
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:31
Oui c'est ça
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:33
ok
et le clapet est la partie blanche ou le morceau écrit en bleu dessus ?
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:36
La partie blanche je pense (pas démonté pour voir comment c'est fichu dedans) les deux tuyaux c'est l'entrée-sortie du radiateur de chauffage, le truc écrit en bleu au dessus c'est l'actuateur de la répartition de la ventilation.
Au pire tu dois pouvoir entendre si ça tourne en changeant le réglage de température, on entend un bruit de moteur électrique.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:37
mich59 a écrit:
oui le 2L4 essence a une corroie de distribution, en plus c'est un moteur 24 soupapes a doubles arbres a came en tete et la courroie de distribution entraine aussi la pompe a eau.
pour info: courroie de distribution sur 2L5 essence,2L4 essence, 3LV6 essence.
le 3L3V6 essence c'est une chaine
le 2L5Diesel VM soit une chaine soit des pignons.
16 soupapes non 24
apres une distrib la dessus il faut 4 heures quand meme car pas trop de place
mich59
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:39
16 soupapes non 24
oui juste 16 soupapes Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptyMar 22 Jan - 23:40
bon, acdc , prépare le matos , j'arrive dans la foulée lol!
je serais plus proche , je vais le chercher vers Anemasse Very Happy
MessageSujet: Re: votre avis S3 2.4 de aout 98   votre avis S3 2.4 de aout 98 - Page 2 EmptySam 2 Fév - 22:04
bon, le gars fait le mort
donc je verrouille
» votre avis
» a votre avis ?
» Votre avis SVP...
» A votre avis?
» Votre avis...
