| problème régulateur vitesse | |
| Sujet: problème régulateur vitesse Lun 21 Jan - 16:30 | |
| Bonjour à tous, j'ai un problème avec le régulateur de vitesse de mon Chrysler Voyager S3 de 1999. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème électrique car il fonctionne mais à retardement ... Je m'explique ! Lorsque j'appuie sur la touche "set" pour sélectionner la vitesse à laquelle je souhaite rester, la vitesse ne se stabilise pas, par contre quelques kilomètres plus loin, enfin l'accélération se régule seule. Aussitôt la vitesse modifiée en raison d'un freinage ou d'une accélération, le phénomène se reproduit, il faut attendre à nouveau quelques kilomètres pour stabiliser la vitesse. Quelqu'un a t-il déjà rencontré le problème ? Connaissez vous la pièce défectueuse ? J'ai vu sur le net qu'il pourrait s'agir du "poumon", petit cylindre métallique sur lequel arrive un tuyau qui va sur la carburation et un autre vers le bas moteur ??? Merci pour les votres de tuyaux !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Toujours mon régulateur de vitesse ... Jeu 24 Jan - 12:05 | |
| Bonjour, je cherche une pièce pour le régulateur de vitesse de mon Voyager S3 de 99, c'est une pièce qui s'appellerai "le poumon" (?), c'est un cylindre métallique d'un dizaine de cms de diamètre et 6 cms de haut, sur lequel sont raccordées deux durits, une petite et une petit peu plus grosse (environ 12 mm) et un raccordement électrique. Cette pièce se trouve côté droit du moteur sous le maitre cylindre des freins et sa "casserole". Donc si vous pouvez me dépanner, merci ! |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Jeu 24 Jan - 18:13 | |
| Replacé dans la bonne rubrique.
| | | Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Dim 3 Fév - 1:22 | |
| Il y a un poumon sur ma vieille Jag, mais je n'ai jamais vu de poumon sur mon Voyager. Je pense que c'est géré par électronique. Parfois le régulateur refuse de se mettre aussi sur le mien pourtant le bidule a été remplacé dans le volant. Il y a eu un rappel. C'est un pb de mauvais contact quelque part à mon avis. | |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mar 5 Fév - 23:52 | |
| - Christian64250 a écrit:
- Bonjour à tous, j'ai un problème avec le régulateur de vitesse de mon Chrysler Voyager S3 de 1999. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème électrique car il fonctionne mais à retardement ... Je m'explique ! Lorsque j'appuie sur la touche "set" pour sélectionner la vitesse à laquelle je souhaite rester, la vitesse ne se stabilise pas, par contre quelques kilomètres plus loin, enfin l'accélération se régule seule. Aussitôt la vitesse modifiée en raison d'un freinage ou d'une accélération, le phénomène se reproduit, il faut attendre à nouveau quelques kilomètres pour stabiliser la vitesse. Quelqu'un a t-il déjà rencontré le problème ? Connaissez vous la pièce défectueuse ? J'ai vu sur le net qu'il pourrait s'agir du "poumon", petit cylindre métallique sur lequel arrive un tuyau qui va sur la carburation et un autre vers le bas moteur ??? Merci pour les votres de tuyaux !!!!!!!!!!!
Ton Van; essence ou diesel ? Parce que si tu mets 2.5L dans ton profil c'est un diesel mais comme tu parle d'un poumon ça pourrait être un essence, auquel cas c'est un 2.4L ou un 3.3L boite auto... Alors ? |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mar 5 Fév - 23:55 | |
| j'ai un poumon sur mon TD
alors si c'est comme sur mon montage, regarde si le câble est pas détendu de trop (celui du poumon) |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mer 6 Fév - 0:03 | |
| C'est un S3 qu'il a... pas un S2, sur les S3 TD il n'y a pas de poumon pour le régulateur c'est tout électronique... |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mer 6 Fév - 0:06 | |
| ah!! lol .. dans ce cas... j'ai rien dit |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mer 6 Fév - 0:15 | |
| doublon fusionné __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mer 6 Fév - 0:20 | |
| Bon alors je viens de retrouver sa présentation; il a passé son S3 au GPL alors donc c'est un essence et donc il a besoin d'un poumon. Sur ce coup là je passe la main aux pros de la gazoline, mon rayon à moi c'est le mazout |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mer 6 Fév - 14:58 | |
| donc pas électronique, comme nous |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse Mer 6 Fév - 15:45 | |
| Ouais c'est nul |
| Sujet: Re: problème régulateur vitesse | |
