| Pb préchauffage s2 td | |
Tonio59 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 37 Localisation : Cambrai (59) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager td s2 94, Lancia Beta HPE VX 83, BMW 525tds touring 92, Jaguar xj6 s1 4.2 73 Spécialisation auto : Anciennes Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 16:18 | |
| Re-salut à tous. Je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis sur mon s2 td 94: Depuis ces derniers temps de grand froid (-13° quand même ^^), j'ai eu quelques soucis le matin pour démarrer le VM. Il ne démarrait déjà pas au quart avant mais rien de méchant. Par précautions, au début de l'hiver, remplacement batterie et bougies de préchauffage. Il démarre toujours aussi mal mais là, ça devient critique. Obligé de mouliner comme un dingue, il commence à tousser sur 2 cylindres puis 3, puis enfin 4 et ce en enfonçant la pédale de gaz au taquet. Je vous raconte pas le nuage de fumée grise voire noire qu'il évacue, avec l'odeur de gasoil semi-brulé de vieux tracteur en fin de parcours qui va avec! Je me penche donc sur le problème hier: Changement filtre à gasoil, réchauffeur encrassé, un dépôt hallucinant, bref j'en remet aussi un autre. Contrôle fusible/relai dans la foulée: ok. Je reviens sur les bougies et là, bizarre, elles n'ont que du 10v alors que la batterie est bonne (12.7v à vide). Alors je me pose des questions: - le relai de préchauffage, c'est bien le relai "HI-RAM Bosch devant le bocal de lave glace? Car je l'ai changé, rien n'y fait, et il colle bien. Le fil qui alimente les bougies est noir, au cul du relai, pas de noir mais un rouge rayé blanc, donc repiquage, connecteur quelque part? Il y a continuité à l'ohm-mètre. Y-en aurait-il un autre planqué? Pour moi, 10v pour faire rougir 4 bougies me semble très très juste... Non? | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 17:38 | |
| Il y a un fil fusible entre le boitier de préchauffage et les bougies. Prends la tension en sortie de boitier.
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 18:08 | |
| Ok d'accord, mais qu'entends-tu par fil fusible? Un fil oui, un fusible aussi, si l'un ou l'autre coupé, j'aurais 0v aux bougies. Mais j'vais essayer. Merci Ps: Je vais chercher après le schéma et remonter tout le circuit. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 18:31 | |
| - Tonio59 a écrit:
- Ok d'accord, mais qu'entends-tu par fil fusible? Un fil oui, un fusible aussi, si l'un ou l'autre coupé, j'aurais 0v aux bougies. Mais j'vais essayer. Merci
Ps: Je vais chercher après le schéma et remonter tout le circuit. Sur mon cricri en spare le fil fusible entre le relais et les bougies avait commençé à "se bousillé" et donc il faisait de la résistance et je n'avais que 7.5 V aux bougies .C'est ce phénomène qui différencie un fil fusible d'un fusible. je te posterais la photo ou on vois le fils jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 18:48 | |
| put*** faut le savoir! Merci à vous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 19:04 | |
| Le fil fusible est entre le relais et la battery et non le relais et les bougies jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 19:07 | |
| au fait c'est un 94 ou 95?.....ton avatar est 94/95 et dans le post tu parles 94 Pour ma part je parle 95 jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 19:18 | |
| 94, le 95 est dépouillé. Mais j'ai pas encore pu voir de différence entre les 2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 19:39 | |
| Mais c'est quand même bizarre comme phénomène, je viens d'aller essayer là. Je préchauffe, le voyant s'éteint, je laisse encore quelques secondes en bonus (le post-chauffage fait son travail de toute façon) et je tourne la clef. Là, si je mets pas de gaz, il tousse a peine , si j'enfonce la pédale, je le maintiens tant bien que mal jusqu'au moment où il part dans un gros nuage de fumée puant (mais alors immense et très très puant). Là je peux lâcher la pédale et surtout lâcher la clef! Je raconte pas tout ce que je pompe sur la batterie et sur le démarreur. Impossible de le maintenir a la pédale en lâchant le contact et inversement, tant que les 4 cylindres donnent pas. J'ai pas chronométré mais j'dois bien forcer pendant 15sec. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 19:53 | |
| Ça serait pas aussi le gazole qui fige avec le froid ?
Tu as contrôlé si la résistance du bocal chauffe bien ? |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 20:03 | |
| désamorçage G.O __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 20:05 | |
| Oui je l'ai fait, j'ai changé le bocal avec le réchauffeur, je l'ai testé sur une batterie avant de le monter, ça chauffe. Du coup, contrôle de la commande par précaution, relais + fusible, ça semble bon, faudrait juste que je vérifie si y'a bien 12v a la prise du bocal par précaution. Demain je vais m'allonger dans la neige. Si c'est un désamorçage GO, un clapet anti-retour pourrait peut-être faire l'artifice? | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 21:39 | |
| - Tonio59 a écrit:
- Oui je l'ai fait, j'ai changé le bocal avec le réchauffeur, je l'ai testé sur une batterie avant de le monter, ça chauffe. Du coup, contrôle de la commande par précaution, relais + fusible, ça semble bon, faudrait juste que je vérifie si y'a bien 12v a la prise du bocal par précaution. Demain je vais m'allonger dans la neige.
je pense que oui ou biens comme tout le monde une poire __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 19 Jan - 23:53 | |
| - Tonio59 a écrit:
Je reviens sur les bougies et là, bizarre, elles n'ont que du 10v alors que la batterie est bonne (12.7v à vide).Alors je me pose des questions: Pour moi, 10v pour faire rougir 4 bougies me semble très très juste... Non?
sauf erreur de ma part les bougies sont en 11V Beaucoup de moteurs diesel sont équipés de bougies de préchauffage 11V il est déconseillé de les essayer sur une batterie de 12V car il y a un risque de les détruire lors des essais en direct . Le boitier de préchauffage / post-chauffage donnent une tension variant entre 11V et 4V selon les besoins. tu a peut être tout bêtement un ou 2 bougie neuve qui ne fonctionne pas correctement (courant) ou tu a mis du bas de gamme qui ne développe pas ce qu'il faut, la ou il faut et quand t-il le faut quant a bricolé un poire comme solution de facilité pour un désamorçage intempestif, tu ferais mieux de trouver la fuite parce que 1 ouvrir le capot tous les jours pour pomper avant de démarrer c'est pas le pied 2 c'est pas une réparation mais de la magouille 3 mon van à 460000 km et n'a pas de poire et n'en na jamais eu besoin |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Dim 20 Jan - 15:58 | |
| La poire je préfère éviter, car en effet trop chiant d'ouvrir le capot tous les jours. (bien qu'en temps normal j'en sois pas loin avec cette sal***) Les bougies sont des Beru, je ne monte jamais de pièces bon marché là dessus car même avec du bon matériel il reste moyennement fiable. Dans l'ordre, je vais mettre un clapet, car la fuite, je la trouve pas. Il revient quand même de chez le dieseliste, la PI à été refaite totalement il y a 2 mois. Si le clapet ne change rien, je leur ramène, il se peut qu'ils aient fait une connerie, bien qu'avant ce grand froid, il marchait pas trop mal. Après, contrôle des bougies une par une. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Dim 20 Jan - 16:05 | |
| tu a changé ou recoupé les tuyaux de retour sur les injecteur |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Dim 20 Jan - 16:19 | |
| Oui, durite tressée neuve, je le fait systématiquement quand j'achète une voiture. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Dim 20 Jan - 17:02 | |
| Bah de poire moi j'en ai mis une sur mon S3 et après que je sois tombé en panne sèche deux ou trois fois parce que pas encore habitué à sa jauge et lorsque j'ai changé mon filtre à gazole j'étais bien content qu'elle soit là Pis la mienne c'est pas de l'adaptable hein, c'est de la marque ! si môssieu même que c'est Citroën et qu'elle vient d'une saxo et qu'elle est montée avec des colliers Chrysler |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Dim 20 Jan - 17:24 | |
| Moi non plus avant de changer de van... plus maintenant depuis que j'y suis habitué mais au final je m'en fout complètement; si jamais ça m'arrive dix coup de pompette et ça démarre au quart |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Dim 20 Jan - 17:50 | |
| Ouais dans ce cas là, pourquoi pas, en cas d'urgence. Mais j'ai changé mon filtre à GO, pas de pompette, je l'ai rempli, j'ai mouliné un peu et hop, roulez jeunesse.
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 26 Jan - 10:28 | |
| Re, bon, je me suis quand même résolu à installer une poire d'amorçage. Je l'ai mise en amont du filtre à GO. Ce matin, bien confiant, test, et... rien à faire, toujours le même soucis, je n'insiste pas et je vais presser ce précieux fruit. Circuit bien sous pression, essai, et... toujours pareil. Ca commence à m'agacer sérieusement. Bref, circuit de préchauffage ok, circuit de GO ok (pas de fuite apparente en plus), je pense m'orienter vers un manque de compression, mais tout semble bon, culasses serrées, changement des joints de pipes fait avec bon serrage, pas de fuite non-plus. Je prends toutes les idées. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 26 Jan - 14:15 | |
| demain.. fait 3 préchauffages et démarre sans accélérer et dit mois si sa a marché ou mieux marché une fois démarré.. si tu redémarre quelques heures après. sa démarre correctement ? |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td Sam 26 Jan - 14:40 | |
| En fait si j'attends 2h ou même un peu plus, il démarre bien, pas au quart mais presque. Tant que le moteur est encore à peu près chaud. Si j'attends plus longtemps, par exemple une nuit ou même le soir si je l'ai arrêté à midi, la galère recommence. Je vais faire ce que tu m'as dit et te tiens au courant.
Ps: ça n'a sans doute rien à voir mais je vais le signaler quand même, j'ai viré le compresseur de clim car hs et pas encore remis l'autre et j'ai raccourci un peu la tige de wastegate pour gagner en reprise, très peu, rien qui va tuer le moteur (il souffle déjà un peu à 1700trs). Cela-dit, avant il tournait comme ça et il démarrait bien. Autant le dire, ça coûte rien même si ça n'a surement pas de rapport __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Comment font les oiseaux pour arriver à blanc sur les voitures noires et noir sur les voitures blanches?" | |
| Sujet: Re: Pb préchauffage s2 td | |
