| hayon ne s'ouvre plus | |
kris31 Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Age : 58 Localisation : toulouse Véhicule (modèle cyl année) : S4 LX CRD 2.8L STOW and GO Spécialisation auto : technicien aeronautique Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: hayon ne s'ouvre plus Ven 4 Jan - 17:42 | |
| bonjour, ben alors voici mon soucis sur un S4 de 2006. je sais pas si je suis sur le bon message,mais vous me corrigerez alors voila,impossible d'ouvrir mon hayon par la poigne bouton n'y par la telecommande. j'ai un peu chercher en demontant le contacteur de poignee mais bon apparement tout semble normal. par contre,j'ai trouve un fusible grille au niveau du cric .je l ai remplace mais toujours rien. avez vous une astuce pour determiner d'ou pourrai venir la panne. merci par avance a tous. | |
Nombre de messages : 32118 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Ven 4 Jan - 19:08 | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Ven 4 Jan - 21:20 | |
| déverrouillé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mer 9 Jan - 17:17 | |
| bonjour me revoilou, bon alors pour mon hayon lol,j'ai teste le moteur de la serrure du coffre direct sur la batterie ?verdict il fonctionne bien. a votre avis un probleme sur le contact de la poignee d'ouverture ou sur un calculo.ou un probleme de fil? allez bonne journee en attendant vos reponses cdlt | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mer 9 Jan - 18:23 | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mer 9 Jan - 18:33 | |
| oui en effet j'avais vu,et je vais le faire.je mettrai une ou deux photo,car mon modele n'est pas tout a fait comme celui presente. au fait c est une diode ou une resistance?moi dans la poignee ce composant n'est pas visible il semble noyer dans le plastique.je te faire des photos dees que possible et deja merci. | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Dim 13 Jan - 18:51 | |
| hello tous, alors voici des news de mon hayon alors si quelq un pouvait eclairer ma lanterne donc j'ai demonter le bouton du hayon couper les fils pour mettre des cosses et m'installer trankil au chaud.lol alors en testant a l'ohmetre entre je dirais le 1er fil et la lame contact je trouve 0 ohm. et entre le 2em fil et la lame contact je trouve 4,5 Mohms ???? les valeurs sont elles corrects? j'ai tente de relier les deux fils sur la voiture entre eux ,mais bon rien ,aucun resultat.. alors j'aimerai avoir votre avis,car 4,5meg.ohm ca me parait enorme. d un autre cote,je me demande si il n'y as pas un calculo a reseter ou autre. bon je sais pas trop si j' ai suivi la bonne procedure pour la photo | |
Nombre de messages : 34375 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Lun 14 Jan - 8:52 | |
| Quand j'avais regardé le mien, je n'avais pas fait de mesure et je me demande si il n'y a pas une résistance en série. Je ne me souviens plus exactement
De mémoire tu as 2 petites lamelles qui viennent faire contact par glissement lorsque tu presses la poignée. C'est à l'endroit du glissement que tu as une oxydation et une usure qui se produit à la longue.
Eric avait trouvé la même chose quand je lui avait dit de démonter.
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Lun 14 Jan - 16:24 | |
| salut Eug87. les contacts ont ete nettoyes..d'ailleurs apres remontage du contact je retrouve bien mes 4,5 Mohm. par contre une fois rebranche sur le cricri ?rien ne se passe ah oui j' ai trouve un fusible grille a cote du cric.il y en as quatre a cet endroit. je l'ai change mais bon rien de plus. je ne trouve d ailleurs nul part a quoi ils correspondent lol toute ma doc est en allemand lol quelq un sait a tout hasaed a quoi ils correspondent merki | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Lun 14 Jan - 18:47 | |
| mettre une cale sous les contacts a suffit a réparé ma panne
as tu essayé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Lun 14 Jan - 19:10 | |
| hello eric2607 sous les contacts lateraux je ne peux pas mettre de cales,ils sont noyes dans le platisque. d apres les photos ce n'est pas tout a fait le meme modele.sur une phot du forum j'ai vi en effet l'astuce des cales et la resistance etait apparente.moi je ne vois meme pas la resistance elle est noyee elle aussi. de plus le contact se fait bien car a l'ohmetre la valeur est la meme demonte ou reassemble. je ne pense pas que cela vienne du contact. de plus il y as cette histoire de fusible pres du cric a l'arriere qui etais grille,mais je ne sais pas a quoi il sert.de plus la panne est venue d'un seul coup?pas de faux contact avant . n'y as t'il pas un calculo ou autr.j'en eprd la boule. peut etre qu il faudrais que je fasse un tour chez ex-chrysler pour qu il mette un coup de valise ? a bientot ,et merci | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mar 15 Jan - 8:03 | |
| Tu as bien fermé le coffre avant de faire l'essai ?
Si déverrouillé tu n'auras pas de commande.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mar 15 Jan - 9:12 | |
| Salut
C'est un hayon motorisé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mar 15 Jan - 16:20 | |
| salut alors oui j'ai bien pris le soin de fermer le coffre,d'ailleur l'affichage au plafonnier voit bien la fermeture du coffre et pour l'autre question non il n'es pas motorise. merci de m'accorder de votre temps. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mar 15 Jan - 16:56 | |
| Salut
Le mien est de 2005 ,tu mets la clef dans la serrure du hayon tu déverouille et en meme temps tu remonte le hayon,pas pratique mais la serrure fonctionne comme cela,quand tu te sert de la telecommande tu envoie l'impulsion à l'electro aimant qui repousse le penne de la serrure assez fortement pour qu'il reste déverouillé.
Je penserai à un probléme de masse à la bobine de la serrure. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Mar 15 Jan - 20:52 | |
| Effectivement cela fonctionne comme cela. Par contre j'ai essayai le moteur de la gâche et il fonctionne bien... si masse, le fusible doit "sauter" à tout les coup mais apres controle celui que j'ai changé dans le coffre (a cote du cric)a tenu bon; a ientot pour la suite | |
magly Fait ses preuves
Nombre de messages : 27 Age : 54 Localisation : sete Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD SE 2005 Date d'inscription : 25/01/2011
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Jeu 24 Jan - 10:38 | |
| Bonjour, je rencontre le même problème avec mon chrysler 2.5 crd de 2005. Je n'ai, par contre, pas trouvé le fusible prés du cric. Serair il possible d'avoir des précision quand à son emplacement? Merci par avance. | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Jeu 24 Jan - 15:39 | |
| slt magly .je te fais une photon et je là mettrai ici. a plus
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Jeu 24 Jan - 16:03 | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Dim 27 Jan - 16:27 | |
| voici donc les photos promises https://i.servimg.com/u/f15/18/04/70/69/dsc05112.jpg bonalors je sais pas i les liens vont fonctionner lol.j'ai du oublier qielque chose. bon je recommencerai si personne ne voit les images. | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Dim 27 Jan - 16:29 | |
| bon j vais ssayer la deuxieme photo lol | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Dim 27 Jan - 16:30 | |
| ahh c est la meme jsuis nul lol | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Dim 27 Jan - 16:31 | |
| bon alors on recommence | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus Lun 28 Jan - 9:40 | |
| Merci beaucoup, effectivement, je n'ai pas ces fusibles sur la mienne, je vais donc chercher ailleurs !!! | |
| Sujet: Re: hayon ne s'ouvre plus | |
