-38%
99.99 € 159.99 €
 Durites boîte à air
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
Durites boîte à air  Empty
MessageSujet: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyJeu 27 Déc 2012 - 17:44
Bonjour à tous ,je ne trouve plus ou se branche une des deux durites qui se trouve sur le côté droit de la boite à air du v6. Une se branche sur le cache culbuteur mais l'autre je ne m'en souviens plus confused Si quelqu'un peut me le dire merci Wink
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyJeu 27 Déc 2012 - 17:51
tu doit avoir le schéma coller a l'intérieur du capot
Durites boîte à air  Filtre10
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyJeu 27 Déc 2012 - 18:33
le 17 vers la soupape PCV
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyVen 28 Déc 2012 - 8:50
Merci pour le schema mais je ne vois pas la valve pcv,ou ce trouve t elle ?
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 29 Déc 2012 - 15:05
Bonjour.
Tu regardes bien la durite en question prend place sur une tétine en plastique de ce type :
Durites boîte à air  W01331669142FOR
En partant du principe que tu as une durite d'un coté et un raccord sans durite de l'autre les deux auront plaisir a se retrouver. Le v6 est assez compact comme bloc moteur avec une lampe de poche si besoin tu ne peineras pas a trouver.
Pour info/rappel : valve PCV = positive crankcase ventilation = raison de plus pour y mettre ta fameuse durite de boite a air.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 29 Déc 2012 - 15:35
Je n'ai pas cette valve elle se situe ou ?
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 29 Déc 2012 - 15:43
Tu as ta boite a air en place, un bout de durite tu regardes a proximité de cette durite.
Sincèrement, vu la longueur et la forme tu verras par toi même qu'elle ne peut pas aller n'importe ou.
Ouvre ton capot et regarde tu verras bien.
Je n'ai plus de v6 je ne peux pas te prendre une photo mais bon rien de sorcier tu verras.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 29 Déc 2012 - 15:56
Elle a du être enlevée par l'ancien propriétaire.Il me faudrait un schema ou une photo.
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 29 Déc 2012 - 16:04
Ouvre ton capot regarde la longueur de la durite elle n'est pas bien grande.
La longueur délimite un périmètre c'est tout simple.
Une durite aussi courte n'ira pas a l'autre bout du carter moteur...
Un schéma ou une vue éclatée te rassurerait peut être mais si tu regardes bien ça te sautera aux yeux c'est de la logique.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyDim 30 Déc 2012 - 19:21
J'ai vérifié je n'ai pas de valve à cette endroit.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyMer 2 Jan 2013 - 13:40
Personne pour m'aider ?
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 2 Fév 2013 - 22:02
met une photo de ta durite en question , je te dirais où elle va, j'ai un 3l , mais a mon humble avis elle devrait aller sur ta boite à air et logiquement tu dois la relier sur ton couvre culbuteur arrière
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 2 Fév 2013 - 22:45
Bonsoir ralf,j'ai deux durites qui partent de la boîte air. La première vient se brancher sur le couvre culbuteur arrière .La seconde juste en dessous est courte (15cm)et branchée nul part comme un trop plein. confused
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptySam 2 Fév 2013 - 23:03
purée les gars , personne a le même moteur que lui pour lui faire une photo d'où va cette durite ?
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyMar 5 Fév 2013 - 17:16
bah c'est que mon canari n'est pas à coté de moi, sinon tu penses bien que je l'aurais déjà fait, mais a priori il doit en avoir une qui se branche sur le couvre culbu, et l'autre doit avoir un petit filtre dessus, style filtre de petit carbu, c'est le reniflard, a savoir que c'est juste les vapeur d'huile qui passe par là, donc il te faut juste mettre un petit filtre air genre scoot pour limité ce suintement, voilà
cette durite est juste là pour évacuer le surplus de vapeur dans la boite à air , à cause de l'autre qui , elle, est branchée sur le couvre culbu.
voilà
Ralf Wink
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyMer 6 Fév 2013 - 10:37
Ok alors il me manque juste le petit filtre. merci Wink
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:35
C'est pareil sur le mien, une durite est dans le vide, sans filtre.
Un idée de la tête du filtre en question d'origine ?
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:50
Durites boîte à air  33800-z en gros c'est une soupape qui permet d'évacuer le pression dans le bas moteur et qui fait de la vapeur d'huile ( comme on dit car c'est assez huileux ), donc souvent elle ressemble a cela et bien souvent aussi elle sont soit morte ou bien encrassée, et pour parer au plus court,on la vide et on lui colle un filtre a air de scoot pour pas que les poussieres soient ré-aspirées
comme de ce genre là par exemple:
Durites boîte à air  82_photo1
Cathophe
Cathophe
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 7:33
Merci Ralf !
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Durites boîte à air    Durites boîte à air  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 8:01
de rien Wink
ce genre de petit montage, empêche d'avoir du gras partout sur le moteur et la caisse
il y a même des montage où la durite est rallongée et elle plonge dans un petit bidon , toujours pour la même fonction Wink
Durites boîte à air
» remplacement des durites carburant et huile de boite.
» Diamètre des durites
» durites
» jeu de durites
» E85 et durites
