29.99 €
 restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Empty
MessageSujet: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMer 14 Mar 2007 - 16:16
bon voila je fait se post pour ceux qui auront le même probléme que j'ai u
c'est à dire de se retrouvé coincé grace au embout en plastiquequi sont en bout des cables de selecteur de vitesse qui se fixe sur les axes de la boite de vitesse qui sont parti en miette et du coup plus de possibilité de passé les vitesses .
1) accessoire utile
morceaux de durite / 2 rondelle et 2 goupille
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 77054949pu4.th
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 14-10-11
2) assemblage des morceaux de durites .
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 73784724qd9.th
3) la piéces à restauré
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 54349880ss3.th
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 14-10-12
4) placement des des morceaux de durite
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 93318214wc0.th
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 14-10-13
5) assemblé la rondelle de durite avec l'axe du cable de selecteur de vitesse
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 34644244ih7.th
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 14-10-14
6) placé une rondelle en ferraille
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 34948732fc6.th
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 14-10-15
7) placé la goupille
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 70818477sy9.th
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) 14-10-16
et c fini Laughing
en plus bien pratique les axes de la boite on chaqu'un une petite guorge bien pratique pour glissé une goupille . lol!
stef
Edit le 03/06/2014 :
Malheureusement il ne reste que 3 photos pour illustrer cette réparation ...
Merci imageshack ...
Au cas où elles disparaissent on peut les retrouver en fin du post, hébergées sur un autre site.
Edit le 22/10/2014 :
Remise en place des photos .... et sous serwing Wink
Dernière édition par Eug87 le Mer 22 Oct 2014 - 18:26, édité 2 fois (Raison : Remise en place des photos)
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMer 14 Mar 2007 - 18:41
pouce2 pouce
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Signat10
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMer 14 Mar 2007 - 23:45
salut a vous
ca m'est arriver aussi j'ai coupè le bout du cable je l'est filetèe et j'ai mis au bout une petite rotule a la dimension de l'axe de boite et je l'est repositionnè sur l'axe de boite et maintenue par un circlips qui va bien dans la gorge existante de l'axe
MessageSujet: plus cool moin rapides mais plusse eficasse   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyJeu 20 Déc 2007 - 20:44
Very Happy 1) virer tous les pti bouts de blastiques de la bielletes
Smile 2)reboucher le trous avec de la pattes a ferres (8€)
sunny 3) laiser durcires
:arrow: 4)une mini perceuse refaires l'axe du trous legerment decaler de laxe ci vous aver trop de jeux (dremel a pille)
cheers 5)remaitres tous en plasse avec la goupilles
trop top ce truques dollars
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyJeu 20 Déc 2007 - 20:56
Kokou, j'avais essayé les pates miracles qui deviennent plus dur que de l'acier.
Ca marche bien, MAIS , bien OUI, faut un MAIS, il y avait trop de vibrations dans le livier de vitesses après.
Avec du caoutchouc c'est plus souple.
Vous avez remarqué que la durite qu'on peut mettre au centre pour combler le "trou" fait le même diamètre que la durite qui va d'une BVA au radiateur de boite ? lol!
PS : bravo Stef pour ce petit topo.
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyVen 1 Aoû 2008 - 0:57
c'est XL ça, faut que je fasse de mème, j'en est une qui tien avec un tendeur
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyVen 15 Aoû 2008 - 1:16
Merci pour la ficelle.
C'est incroyable qu'il faille changer un câble à 200 euros pour une simple pièce en plastique d'usure non détaillable.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyLun 1 Sep 2008 - 13:58
merci stef78, ton tuto m'a bien servi Very Happy
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMar 2 Sep 2008 - 22:42
y pa s de koi Very Happy
quand on peut rendre service . Wink
au moin des reportage ou il y des photo assez bien détaillé sa aide toujours pour la débrouilles surtout par les temps qui court en se moment . pale
stef
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyDim 19 Oct 2008 - 10:12
Bonjour es ce que cette réparation corrigera le débattement horrible de mon levier de vitesse?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMar 4 Nov 2008 - 20:06
Merci d'avance
dsl pour le retard de ma reponse .
pour ma part sa ma bien limiter le débatement que j'avais .
mais bon ensuite il faut se dire que c'est de la bricole mais qui nous serre pour longtemps .
stef
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMar 3 Juin 2014 - 11:21
Plus de la moitié des photos ne s'affichent plus !!!
Merci "imageshack"
Je viens de copier les 3 restantes et les héberger sur Serwing (hébergeur lié au forum depuis presque son début ...)
#4
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Cable_10
#6
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Cable_11
#7
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Cable_12
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Sans_t10 - restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Sans_t11 - restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Attent10
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMar 3 Juin 2014 - 11:37
Et il existe même une variante que j'ai expérimentée sur mes deux S3.
Ne trouvant pas de durite qui puisse s'emboiter l'une dans l'autre je  me suis rabattu sur des passe câble en caoutchouc:
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Clip_c10
restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) Clip_c11
MessageSujet: Re: restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)   restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique) EmptyMer 22 Oct 2014 - 18:24
J'ai retrouvé les photos et elles sont remises en place.
Cette fois ci sous serwing Wink
» Selecteur de vitesse / Boite a vitesse
» probleme selecteur de vitesse
» S.O.S Selecteur de vitesse S2TD 95
» Dégrafer le cable de sélecteur de vitesse
» a mon tour pour les joints selecteur de vitesse
