-17%
249 € 299 €
 Commande de chauffage du tableau de bord
moouuuaarf
moouuuaarf
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER II 3.3 v6 de 1991
Spécialisation auto : Amateur
Commande de chauffage du tableau de bord Empty
MessageSujet: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyMer 5 Déc - 19:53
J'ai un petit soucis avec le sélecteur de sortie d'air de la commande de chauffage au tableau de bord.
L'air ne sort que par le dégivrage sous le pare brise et aux pied passager et conducteur.
Lorsque que je sélectionne une sortie (haut, bas, haut et bas ou dégivrage) rien ne se passe.
J'ai changer le bloc complet et le problème persiste.
Le sélecteur chaud / froid fonctionne et le sélecteur de débit d'air aussi.
Auriez vous une idée du problème?
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyMer 5 Déc - 20:10
Bonsoir moouuuaarf.
A tu rebranché le tuyau de dépression dans le capot moteur au dessus des durits de radiateur ?
PapyKy.
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyMer 5 Déc - 20:15
Ah non je n'ai pas regardé. Je vais regarder ça.
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyMer 5 Déc - 20:25
A première vu rien n'a l'air débranché. Mais je n'y vois pas grand chose. Mon cricri et dehors dans le noir et avec ma lampe torche c'est pas le top.
Je verrai ça demain.
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyMer 5 Déc - 22:06
pres du passage des durite de chauffage et tuyau de clim, il y a une petite durite qui va jusqu'au système de dépression. ci il y a une rupture a ce niveau la, sa ne marchera jamais. j'ai réparé la mienne avec de la gaine rétractable.
c'est forcément un de ces tuyau qui a cassé ou qui est débranché. donc soit dans le compartiment moteur, soit sous le tableau de bord.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyMer 5 Déc - 23:55
Ça sent le démontage de la planche de bord... Un après midi à perdre ce week-end!
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: Commande de chauffage du tableau de bord   Commande de chauffage du tableau de bord EmptyJeu 6 Déc - 8:07
commence déjà par regardé dans le compartiment moteur.
sur le mien, il c’était cassé juste a la sortie de l’habitacle. c'est un petit tuyau de 1 ou 2 Mm de diamètre noir qu'il faut chercher.
» Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab)
» tableau de bord...
»  TABLEAU DE BORD QUI BUG
» tableau de bord
