| [résolu] injecteur HS | |
Rider16s forumeur niveau 3
Nombre de messages : 241 Age : 51 Localisation : Toulon Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991 Date d'inscription : 05/10/2012
| Sujet: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 13:19 | |
| Bonjour à tous ,que faut il faire quand on a un code défaut 11 ?sur la revue technique c'est indiqué :pas de signal de référence lors du démarrage du calculateur. | |
olivier06 Messager d'or
Nombre de messages : 4635 Age : 30 Localisation : nice Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 L essence 1992-Chrysler Sebring cabriolet 2.0l LX 2002 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 20:24 | |
| salut tu as quoi comme problème sur ton cricri, il ne démarre pas ? | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 20:37 | |
| Je lui ai fait une bonne révision,couroie de distribution,pompe à eau,nettoyage des injecteurs et du boîtier papillon à l'ultra son.Et la il ne démarre plus . | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 21:04 | |
| as tu vérifier les connexions ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 21:07 | |
| Oui plusieurs fois même . | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 21:39 | |
| c'est le capteur a effet hall qui se trouve dans le distributeur qui est hs . Il donne l'info de rotation au calculateur .
chez rockauto
pièce LX122 http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=49672&cc=1077038 41.46€ sans le port et 84.41€ frais de port et douanes inclus
pièce 4P1239 http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=931224&cc=1077038 63.11€ sans le port et 109.80€ frais de port et douanes inclus
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 21:48 | |
| Je n'ai pas touché a ce capteur ,il fonctionnait bien avant.Et il possible de le tester? | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 22:02 | |
| tu n'as peut-etre pas touché au capteur mais c'est surement une coincidence
le calculateur sait deja qu'il n'a pas l'info donc c'est soit le capteur HS soit le faisceau sui est mal rebranché ou faux contact sur le capteur |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Sam 24 Nov - 22:09 | |
| Ok je vais vérifier le branchement du capteur à effet hall. | |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Dim 25 Nov - 8:49 | |
| +1 pour le capteur à effet hall
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Dim 25 Nov - 10:37 | |
| J'ai vérifié, le branchement et bon .Je vais quand même vérifier le calage de la distribution avant de commander le capteur.J'ai vérifié aussi l'allumage au bougie,j'ai l'étincelle mais les bougies restent sèches comme si les injecteurs ne s'ouvraient pas . | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Dim 25 Nov - 20:28 | |
| si tu as le code 11 ça n'a rien à voir avec la distribution
en plus si tes bougies sont sèches ça confirme bien le code 11
le calculateur n'a pas d'info de rotation donc pour lui le moteur ne tourne pas donc il ne commande pas les injecteurs |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Dim 25 Nov - 21:23 | |
| J'ai refait la manip aujourd'hui pour les codes défaut,apparemment je n'ai plus le codes 11mais le le 21 .J'en suis pas certain car c'est vraiment pas évident leur systeme.Mais si le capteur était mort je n'aurai pas d'étincelle au bougies non ? | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Dim 25 Nov - 21:47 | |
| refait les codes stp , il faut etre sure
si tu avais le code 11 c'est le capteur effet hall si tu ne l'as plus alors c'est que le fait de toucher à la prise tu as rétabli le contact
etincelle au bougie oui mais ce fait elle au bon moment ?
place ton cylindre 1 au pmh et regarde si ton doigt dans l'allumeur tombe bien sur le fil 1
comme tu as fait la distribution tu as peut-etre un soucis de calage
21 c'est la que la sonde lambda reste au centre (ni trop riche , ni trop pauvre ) cette info est impossible car ton moteur ne demarre pas |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 12:00 | |
| J'ai aligné les repères sur les poulies d'arbres à cames ,le répère sur la poulie de vibrequin tombe pile poil sur le 0 au niveau des graduations pour le reglage de l'avance a l'allumage.Le doigt d'allumeur tombe sur le plot à l'intérieur de la tête d'allumeur qui correspond au fil de la bougie n 1. | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 12:48 | |
| le doigt d'allumeur tombe donc en face du cylindre 1 qui est au PMH ou bien en face du cylindre 1 quand tu as aligné tes repères ?
Il faut controler la distri et c'est ce que tu as fait : OK Il faut mettre le cylindre 1 au PMH et verifier si le doigt tombe en face du cylindre 1 de la tete de delco : ????
si tout est fait alors refait la lecture de tes codes et donne les nous |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 14:47 | |
| Oui j'ai aligné les repères le cylindre n 1 était au pmh et le doigt de l'allumeur en face du plot n1. Quand au code défaut je ne comprend pas trop le voyant Check engine s'allume 3 fois suivi d'un intervalle long puis 5 fois intervalle long et encore 5 fois. | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 16:37 | |
| c'est pas ça tu dois te planter
normalement il doit se terminer par 55
allumage , allumage , allumage , allumage , allumage , intervalle long , allumage , allumage , allumage , allumage , allumage
sinon film la procédure et post la pour que l'on puisse t'aider
le clignotement du check engine a toujours fonctionner sur tous les chrysler donc tu dois te planter |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 18:58 | |
| J'ai filmé mais je n'arrive pas a la poster. | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 19:34 | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 19:41 | |
| je viens de regarder
12 : batterie débranché : c'est normal 55 : fin de test : c'est normal
ton calculateur ne detecte aucun defaut
il te reste donc a voir si quand tu mets le contact , tu entends la pompe a essence qui tourne si non alors pompe soit hs ou probleme electrique
si oui , dépose un injecteur et regarde si l'essence se pulverise quand tu essaies de lancer ton moteur |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 20:14 | |
| J'entends la pompe tourner et le circuit d'essence et en pression jusqu'aux injecteurs.Mais comment voir si les injecteurs pulvérisent bien car ils sont clipsés dans la rampe.J'ai insisté sur le démarreur et aucune odeur d'essence et les bougies restes sèchent .Je me demande si j'ai pas abimé les injecteurs en les nettoyant au ultra son . | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Lun 26 Nov - 20:50 | |
| tu sors les injecteurs avec ta rampe et tu essaies en demarrant voir s'il pulvérisent tous
normalement juste en mettant le contact , le calculateur commande tous les injecteurs pour voir s'il fonctionne
tu as peut-etre un probleme electrique sur le faisceau des injecteurs . a savoir que les injecteurs sont commandé avec la masse relié au calculo |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Mar 27 Nov - 10:54 | |
| Si je branche un voltmètre sur la prise d'un injecteur je devrai avoir du courant quand j'actionne le démarreur ? | |
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS Mar 27 Nov - 11:19 | |
| oui du 12v a tous les injecteurs mais c'est le retour - qui est commandé par la PCM
demonte ta rampe et controle si tous les injecteurs gicle
| Sujet: Re: [résolu] injecteur HS | |
