-36%
254.99 € 399.01 €
 bva patine
silarou
silarou
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3.3 2000
bva patine Empty
MessageSujet: bva patine   bva patine EmptySam 17 Nov - 11:28
sur mon s3 de 2000 tjrs la bva patine le matin sur les premiers 100 m après tout fonctionne normal un niveau d'huile un peu bas peut en etre la cause je sais c'est une question bête mais j'ai quand meme de l'huile sur la jauge .merci
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
bva patine Empty
MessageSujet: Re: bva patine   bva patine EmptySam 17 Nov - 14:14
bon ben commence et vite a controler ton niveau et le remettre correctement.
si sa fonctionne mieux a chaud c'est bien un manque d'huile, car l'huile de boite auto a la particularite de prendre plus de volume chaude que froide.
la si tu continue comme cela tu vas bientot avoir une boite a faire Wink
methode de mesure du niveau:
moteur chaud, tournant au ralentit et sur sol plat.
tu passes tout les rapports manuellement en restant une dizaine de secondes sur chaque rapport, tu reviends sur P et tu sort la jauge, tu l'essuies, tu replaces la jauge, tu l'as ressort et regardes ou est le niveau.Tu completes en fonction de ce qui manque et tu recommences la procedure pour recontroler.
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
silarou
silarou
bva patine Empty
MessageSujet: Re: bva patine   bva patine EmptySam 17 Nov - 15:42
je m'en doutais bien merci pour le renseignement est ce que l'huile norauto dont vous avez parlé dans un autre sujet pour refaire le niveau conviendrait sachant que j'ai de la Mopar dedans ?
mich59
bva patine Empty
MessageSujet: Re: bva patine   bva patine EmptySam 17 Nov - 20:38
si tu veux preserver ta boite de vitesse, uniquement de l'ATF+3 ou ATF+4.
Nombre de messages : 6305
bva patine Empty
MessageSujet: Re: bva patine   bva patine EmptySam 17 Nov - 23:10
Attention à bien interpréter les marques de la jauge,les niveaux sont en fonction de la température de l'huile "cold" huile tiéde "hot" huile tres chaude au toucher
Trop d'huile peut gravement endomager la bva. Cool
bva patine Aigle11
bva patine Empty
bva patine
» embrayage qui patine
» embrayage neuf qui patine
» boite qui patine et moteur qui claque!!!
» solution pour embrayage qui patine..
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
