-28%
229.99 € 318.99 €
 embrayage qui patine
embrayage qui patine Empty
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 27 Aoû - 11:40
bonjour a tous.......
voici mon petit probléme j ai mon embrayage qui patine mais seulement en 5 eme vitesse vers 2000 tours lorsque j enfonce la pedale d accelerateur a fond ca ne le fait pas sur les autres vitesse la voiture etant garantie 3 mois j aurais voulut savoir de ou cela peut il provenir si joint a changer lequel...........la garde a la pedale est pourtant bonne je précise que la voiture est de novembre 2000 c est un s3 qui totalise a ce jour 235 000 km je n ai malheureusement pas le suivis de ce vehicule
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 27 Aoû - 21:20
bon ben pas de reponse de personne bizzare quand meme...........j ai aussi la direction assistée qui est dure moteur au ralentit des que j accélére un peu tout va bien.......rien trouvé sur le forum a ce sujet............bonne soirée a tous.................
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 27 Aoû - 21:22
La voiture est garantie c'est au "garage" de voir ça, peut-être un manque d'huile dans la boite... a faire vite pendant que c'est sous garantie...
embrayage qui patine Signat10
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 27 Aoû - 21:23
deja fait le niveau de boite je l ais fait moi meme...........ras.............nickel...........
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 27 Aoû - 23:21
il te parlé de la direction Wink et comme on te la indiqué.. si c'est garantie... direction le garage pour la prise en charge du véhicule
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 10 Sep - 17:46
probleme regler pour l embrayage il etait aux rivets ......changement aussi du joint spy de vibrequin qui pissé l huile la cloche d embrayage en etait pleine.....par contre pas de reponse concernant ma direction assistée cela ne fait pas parti de la garantie.....donc si qqn a deja u le probléme merci de me renseigner je suis obligé de mettre les gaz pour qu elle devienne souple pas de fuite rien et courroie bien tendu....
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 10 Sep - 17:53
Super pour l'embrayage Wink
Pour la direction tu dois avoir certainement la pompe d'assistance fatiguée ...
Le garage devrait la prendre sous garantie.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  embrayage qui patine Sans_t10 - embrayage qui patine Sans_t11 - embrayage qui patine Attent10
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 10 Sep - 18:12
non c est une garantie boite moteur pont.........une garantie de :censure: quoi......
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyLun 10 Sep - 19:06
vidangé le circuit de la DA,et remettre de l'huile neuve
» embrayage neuf qui patine
» Embrayage HS
» bva patine
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» boite qui patine et moteur qui claque!!!
