| remontage du triangle coté passager | |
| Sujet: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 10:00 | |
| bonjours a tous,voila,j ai besoin d aide,car a chaque foi que je memais ce fichus triangle le cardand ce barre j aimerai bien avoir une methode ou alors savoir ce que g oublier de faire; merci d avance |
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 10:22 | |
| pour moi tu a rien oublier,en remplacant un triangle le cardan sort toujours un peu, tu sais pas faire autrement __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 10:29 | |
| mais pourquoi ,quand je remet le triangle ,je revis tous les boulons, le cardan ce remet pas bien au fond et l huile de boite sort et quand g remis le van sur la roue ,celle ci n etait pas droite? |
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 11:27 | |
| Sujet replacé dans la bonne rubrique. Merci de faire attention où vous mettez vos questions.
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 11:45 | |
| Il est enfoncé à fond dans la boite ? parce que si c'est comme sur S3 il y a une retenue qui l'empêche de sortir et pour le remettre il faut l'enclencher fermement dans la boite pour que la retenue fasse son office.
Si c'est pas le cas je pense que comme le cardan n'est pas complètement bloqué dans la boite le joint tripode tire dessus et donc ça fuit, ou alors tu as flingué ton joint spi de sortie de boite au remontage...
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 12:21 | |
| ok merci pour ta reponse je regarderai ca demain et je te tien au courant;bon dimanche a toi |
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 14:33 | |
| oui il y a un jonc qui empeche le cardan de sortir, comme le dit chrysler-29 au remontage il faut bien l'enfoncer pour eviter que le cardan ressorte tout seul c'est surement ce que tu as pas fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 22:18 | |
| salut la bande,je vais pas pouvoir regarder ce triangle et cardan aujourd hui car il pleut ici, merci pour vos reponse ,par contre dans quelle forum faut il poser des questions? |
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 22:51 | |
| Ben tout dépend du problème rencontré et du type de Van... |
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Dim 14 Oct - 22:53 | |
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager Mer 28 Nov - 9:01 | |
| salut la bande,je vous remercie en retard;les triangles sont bien changer,pas de bague sur les cardands du s2 de 93,mais pour changer les triangles j ai tous demonter et tirer le moyeux du cardan et ensuite j ai tourner le cardan pour le renclancher dedan la boite,pour le remplissage y a un bouchon en cahoutchou mais pas de vis de purge voila pour cette galere probleme resolue merci encore |
| Sujet: Re: remontage du triangle coté passager | |
