Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"
Jo59
Jo59
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III se 2.5TD 1996
Spécialisation auto : Mécanicien
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Empty
MessageSujet: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyMer 3 Oct - 9:56
Bonjour à tous, Smile
comme convenu, j'ouvre ce nouveau sujet pour faire partager mon aventure dans la restauration d'un Chrysler voyager III 2.5TD de 96' acheté avant hier dont la carrosserie et l’intérieur sont en bon état mais la partie moteur en aurait fait fuir plus d'un (de l'huile partout, 10cm au dessus du niveau max de la jauge d'huile moteur, cale en bois sous le support moteur coté bloc, tuyau d'arrivée de gasoil branché en direct sur la pompe d'injection sans passé par le filtre, touts les fils électriques raccordés entre eux par simple torsades, filtre à air en corné style tunning affreux...)
le moteur a des culasses séparés, et d’après un ami ce n'est donc pas le bon moteur d'origine, une personne du forum (Eug87) me dis, en réponse à ma présentation dans la rubrique nouveau membre, que je ne suis peu être pas obligé de changer le moteur.
je vais donc prendre des photos pour les poster ici, si quelqu'un sait ou se trouve les plaques d'identification du moteur à culasses séparés que je les posts avec ?
merci Wink
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyMer 3 Oct - 10:19
Le VM qu'on trouve dans nos S3 TD est comme les anciens des S2 à culasses séparées, pour les modèles de 96 à octobre 97 il s'agit d'un VM36b à chaîne de distribution, ensuite il a été remplacé par des VM54b puis VM69b qui sont eux à cascade de pignons (bien plus fiable)
Moteur en place avec tous les organes autour la plaque signalétique du moteur n'est pas vraiment évidente à voir et surtout à déchiffrer si le moteur est sale, la gravure qui te donne le type de moteur est placée sur un méplat situé juste au dessus du compresseur de clim et juste à droite du bas de la pompe injection.
Si j'ai l'occasion je te ferai des photos du VM36b de mon ancien Voyager qui est à l'abri dans le garage sur une palette Wink
Jo59
Jo59
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyMer 3 Oct - 23:54
salut et merci du renseignement Wink
je suis nouveau et je n'ai pas encore le droit de mettre des liens externes pendant 7 jours, quelqu'un connait un autre moyen de poster des photos svp?
merci Smile
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyJeu 4 Oct - 0:04
Regardes ICI
Jo59
Jo59
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyJeu 4 Oct - 0:28
merci Wink
voila les photos, j'en prendrai d'autres plus ciblé demain
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Dsc_0011
vu la pompe d'injection et ce que j'ai pu lire dans le forum ça serait un moteur à cascade de pignons pour la distribution?
citation de "Mystère 43" : "...il existe une note de service interne Chrysler qui date de 1998-99 qui demande au concession en cas de reprise de modèle 96-97 de remplacer le moteur a chaîne par des moteurs 036b a cascade de pignon.
je n'ai pas regarder la plaques d'identification du moteur, quelqu'un sait le reconnaître?
voici une autre photo avec la cale sous le support moteur, ainsi que le raccord pirate qui surprime le filtre a gasoil
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Dsc_0012
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyJeu 4 Oct - 1:12
Bizarre, je reconnais pas tout... en particulier le support avec les cales en bois, je me demande si c'est vraiment un VM Chrysler, je pencherai pour un VM Alfa...
Voilà le miens avant la dépose
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" DSCN5992
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyJeu 4 Oct - 10:40
C'est un moteur de S2 sur lequel a été monté une pompe injection de s3...
Jo59
Jo59
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyVen 5 Oct - 10:56
A quoi reconnait on un bloc moteur de S2?
on peut lire 99 sur chaque culasse..
il y aurait donc un bloc moteur S2 avec une pompe injection S3 et des culasses S3 de 99' ?
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyVen 5 Oct - 11:57
Le support ressemble bien à un support de S2, celui de Chrysler-29 est différent il me semble.
Avec une photo plus précise on verrait mieux.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Sans_t10 - voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Sans_t11 - voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Attent10
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyVen 5 Oct - 12:11
J'ai toujours celle là mais j'en ferai une ou deux autres cet après midi lorsque j'aurai fait un peu de rangement dans le garage
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" DSCN6056
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyVen 5 Oct - 13:57
C'est déja pas mal.
Il ne se ressemble pas.
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyVen 5 Oct - 20:04
Je pense aussi.
Voilà les photos que j'ai faite tout à l'heure, j'en ai profité pour démonter le support droit histoire de voir si ça aide Jo59, alors voilà le truc encore monté sur le moulin.
Vu de côté
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_02
Vu de face lorsqu'on est en face du compartiment moteur
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_04
Le silent bloc, vissé sur le longeron, démonté vu sous le même angle
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_05
Le support du silent bloc encore fixé sur le moteur
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_06
Les deux bestioles démontées
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_07
L'emplacement de la gravure où l'on trouve le type du moteur et son N° de série
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_03
Plus en détail
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" VM36b_08
Jo59
Jo59
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptySam 6 Oct - 10:40
salut, merci beaucoup pour les photos !! Smile
c'est vrai que les supports sont très différents..
je vais bientôt sortir le moteur, j'attend de récupérer ma chèvre.
merci pour l'emplacement de la gravure du numéro moteur je vais regarder cette après midi
je vous tiens au courant Wink
Jo59
Jo59
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyDim 7 Oct - 21:31
salut,
voici les numéros moteur et pompe injection
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Dsc_0013
voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" Dsc_0014
Jo59
Jo59
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyDim 7 Oct - 22:15
d’après mes recherches sur le net le moteur viens d'un grand voyager de 95'
donc si j'ai un accident et que l'expert le remarque je suis en tort ?
MessageSujet: Re: voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate"   voyager se 2.5TD 96' moteur "pirate" EmptyVen 2 Nov - 14:07
Y'a des chances oui surtout lorsqu'il verra la tête du support droit What a Face
» Flash Player a été piraté
» Moteur Voyager 98
» Voyager crd moteur mercedes
» panne
» moteur Voyager diesel s2
