-25%
599 € 799 €
 infiltration eau par les portes coulissants
franck boens
Azimut44
7 participants
Azimut44
Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 373
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyMar 2 Oct - 21:27
bon j'ai traité ma deuxième portière et testé la mise en eau, ben nikel , pas une goutte ne passe ^^
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyMar 2 Oct - 21:31
Je suis content pour toi, surtout si ya pas eu une autre visse de cassé Wink Merci pour l'astuce Very Happy
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 Chrych10infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 Chrych11
Azimut44
Azimut44
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L CRD LX 2001
Spécialisation auto : je sais où se trouve le moteur, le réservoir de lave glace et la trappe à carburant ...
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyMar 2 Oct - 21:57
ah ben là, j'ai pas touché aux visses ^^
Devise Berurière : Tant qu'il y a du noir , y'a de l'espoir !!
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 Chrysl12
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptySam 6 Oct - 9:48
Sinon en déposant la garniture interieure et la vitre qui tient avec quelques vis, un cordon de mastic du genre silka marine noir entre la porte et la vitre aurait aussi pu faire l'affaire ?
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 F4f15710
Chrysler Passion Club
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptySam 6 Oct - 13:03
j'ai eu quelques déconvenues avec les visses intérieur (j'en ai cassé une) donc du coup j'évite d'y toucher maintenant Very Happy
voudel
voudel
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptySam 6 Oct - 13:34
C'est vrai ta raison Very Happy
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 16:54
J'ai une question (peut être bête Embarassed ) Comment tu passe ton huile au silicone , avec un chiffon ou bien tu vaporise directement sur les joints ????
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 17:58
j'ai utilisé deux méthodes :
- je vaporise par petite impulsion directement sur le joint en faisant gaffe de pas en mettre partout et j'étale avec un essuie-tout
- je pulvérise sur de l’essuie-tout et j'applique sur le joint.
la première méthode risque de salir par projection
la deuxième est plus propre mais j'ai plus de produit absorbé par l’essuie-tout
après dans les deux cas, mon joint se porte mieux, c'est ce qui compte ^^
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 18:14
Oki, merci, je vais essayer et voir ce qui va le mieux Wink
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 20:05
ma bombe d'huile de silicone est équipée d'un tube qui permet de vaporiser précisément sur le joint
Et tu l'as trouvée où ta bombe d'huile ?
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 20:37
chez bricodepot, mais tu en trouves dans n'importe quelle grande surface de bricolage, leroy, casto etc .. c'est avec les bombes d'huiles, dégrippant et autre
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 20:51
Chez Nototo ca coûte 6.85€ les 400ml de mémoire
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 23:25
Ok c'est noté, je "descend en ville" demain après le taf et je vais chercher du fond de joint pour le miens, je pense aller chercher ça dans "le magasin où y'a tout ce qu'il faut" j'en profiterai pour prendre la bombe aussi Very Happy
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 8:00
surtout ne prend pas de diamètre supérieur à 10 mm pour le fond de joint, car tu verras, rien qu'à ce diamètre, faut y aller cm par cm pour l'insérer dans la rainure.
ce que j'ai fait pour pas massacrer la partie de carrosserie au dessus de la vitre , j'insérai le joint par dessous. Du coup ma clé plate s'appuyait sur la vitre et non pas sur la carrosserie.
après tu trouveras ta technique au feeling. faut être patient
bon courage
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 15:26
Si tu passe de l'huile de silicone sur le joint avant de l'inserer ça devrait bien glissé non ?
Et un chiffon sur la clé plate en guise de protection ???
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 15:42
effectivement ça devrait grandement faciliter les choses !
en tout cas fait être patient ! j'ai fait ça en deux soirs, un soir par porte
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 16:48
C'est bon j'ai trouvé ce qu'il me fallait, j'ai mon idée pour enfiler le joint sans risque pour la peinture je vous tiens au jus Wink
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 19:00
je suis preneur de ton retour d'expérience Very Happy
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 19:06
Alors une autre idée avant celle de Chrysler-29 Idea
Si le joint n'est pas plein, je veux dire si il est fait comme un tuyau creux à l'interieur, est ce que ça seriat pas plus facile de passer une ficelle à l'interieur. Tu positionne ton joint et tu tire sur la ficelle des 2 côté pour le faire rentrer et avec un peu d'huile c'est encore mieux non ? Ensuite tu n'as plus qu'as retiré la ficelle.
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 19:21
Bon bah alors voilà, j'ai attendu qu'il s'arrête de flotter pour y aller et je viens de finir à l'instant.
J'ai fait comme toi j'ai positionné le fond de joint après avoir enlevé la lèvre en caoutchouc sur l'avant de la vitre
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 DSCN6139
Ensuite j'ai utilisé une corne de patissier (mon beau père était patissier), c'est en plastique mou et donc ça ne raye pas
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 DSCN6140
Je l'ai positionné comme ceci pour enfoncer le joint contre le bourrelet de la vitre
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 DSCN6141
Et tout en la maintenant au fond je l'ai faite basculer sur son côté rond, ce qui a eu pour effet d'emmener le fond de joint bien au fond
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 DSCN6142
Le surplus de joint de part et d'autre a été repoussé pour épouser le bourrelet de la vitre ce qui devrait faire une jolie gouttière, et voilà ce que ça donne dans la rainure entre la vitre et la porte on voit bien le pli qu'a pris la corne (désolé pour la qualité la mise au point n'était pas évidente)
infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 DSCN6145
Plus qu'à attendre demain qu'il pleuve pour vérifier l'étanchéité de la chose Very Happy
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 22:26
ah yes, c'est nikel ton accessoire de pâtissier ^^ !!!!!!! Beau boulot camarade !!
j'attends ton retour sur l'efficacité. pour mon cas le joint étant bien compressé, y'a pas une goutte qui passe.
par contre je pense qu'avec le soleil que j'ai par chez moi, je surveillerai le vieillissement de mon joint.
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyVen 12 Oct - 19:49
alors chrysler-29 ? c'est étanche ?
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyVen 12 Oct - 19:52
A gauche oui mais pas à droite, en même temps je l'avais faite un peu vite parce qu'il s'était remis à pleuvoir Very Happy
Je regarde ça de plus près ce week end, je suis de repos donc j'aurai tout le temps...
voudel
voudel
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyVen 12 Oct - 22:42
Avec votre truc l'eau doit stagner a cet endroit ? pourquoi pas plutot un silicone d'etancheite en haut de la vitre ?
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 2 EmptyVen 12 Oct - 23:22
l'eau ne stagne pas sur le mien car j'ai positionné mon joint de sorte à ce qu'il forme un arrondi, donc l'eau s'écoule.
j'avais songé à mettre du silicone mais se posent les soucis suivants :
- la rainure est trop étroite pour pouvoir insérer l'embout d'une cartouche de silicone et injecter correctement le joint
- il faut nettoyer à fond la rainure pour que le silicone adhère correctement et là encore l'étroitesse de la rainure rend très difficile l'opération
dans le cas du fond de joint, l'étanchéité se fait par compression du joint.
il y avait la solution de dépose totale de la vitre, mais perso je me sentais pas de le faire, la trouille de péter la vitre en tentant de la desceller
» STRATUS CABRIOLET: Infiltration eau & Divers
» Commande des portes?
» Portes electriques...
» Portes automatiques
» Centralisation portes latérales
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4-
