599 €
 infiltration eau par les portes coulissants
franck boens
Azimut44
7 participants
Azimut44
Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 373
infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptyVen 12 Oct - 23:22
l'eau ne stagne pas sur le mien car j'ai positionné mon joint de sorte à ce qu'il forme un arrondi, donc l'eau s'écoule.
j'avais songé à mettre du silicone mais se posent les soucis suivants :
- la rainure est trop étroite pour pouvoir insérer l'embout d'une cartouche de silicone et injecter correctement le joint
- il faut nettoyer à fond la rainure pour que le silicone adhère correctement et là encore l'étroitesse de la rainure rend très difficile l'opération
dans le cas du fond de joint, l'étanchéité se fait par compression du joint.
il y avait la solution de dépose totale de la vitre, mais perso je me sentais pas de le faire, la trouille de péter la vitre en tentant de la desceller
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 0:25
voudel a écrit:
Avec votre truc l'eau doit stagner a cet endroit ? pourquoi pas plutot un silicone d'etancheite en haut de la vitre ?
Y'a pas de raison, le fond de joint est étanche à l'eau et à l'air, donc si du côté droit j'ai toujours une infiltration, moindre qu'avant mais elle est toujours là, c'est que l'écartement entre la vitre et la porte est plus grand de ce côté, donc le joint n'est pas correctement écrasé partout et il ne remplit pas son office.
Le joint que j'ai pris fait 8mm de diamètre, comme il est rentré plus facilement à droite qu'à gauche je pense qu'il n'est pas assez épais.
Mais de toute façon pour moi cette solution n'est que temporaire, un jour je démonterais les vitres pour aller refaire la partie noire sur l'envers afin d'éliminer les vilaines traces blanches qui apparaissent au fil du temps...
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 0:59
...Mais de toute façon pour moi cette solution n'est que temporaire, un jour je démonterais les vitres pour aller refaire la partie noire sur l'envers afin d'éliminer les vilaines traces blanches qui apparaissent au fil du temps...
Tu pense que ça part ces vilaines tâches blanche ???
infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 Chrych10infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 Chrych11
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 1:10
En repeignant par dessus sur l'envers oui, en fait c'est la teinte d'origine qui se délite et qui finit par partir et donc la vitre devient moins opaque à ce niveau, regardes bien ça suit les joints d'étanchéité et les tampons anti-vibrations sur les portes coulissantes et c'est encore plus flagrant sur les custodes.
Et si tu passes ton doigt sur le bord des vitres côté intérieur il ressortira un peu noir.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 1:16
Ok, donc c'est tout simplement de la peinture ? C'est bon à savoir ça.
Je sais que je vais être HS mais une autre question me taraude. Ya t'il un moyen de refaire le vernis sur les côtés des portes ??
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 11:16
Je ne sais pas si c'est de la peinture mais en tout cas c'est ce que je mettrai lorsque je démonterai pour refaire l’étanchéité Very Happy
Qu'entends-tu par "vernis sur les côtés des portes" ?
[Edit] Bon sinon je reviens d'aller voir ce qui se passait côté droit, j'avais dû aller trop vite en finissant sous la pluie car le fond de joint était cassé au milieu donc... inefficacité complète Rolling Eyes j'en ai remis un et c'est réglé.
J'ai déposé la garniture intérieure qui était plein d'eau et j'en ai profité pour regarder d'où ça fuit, il y a un manque de joint dans le milieu entre deux écrous, donc soit les vitres ont déjà été démontées soit ça a été mal monté à l'origine...
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 14:52
Je parle tu vernis sur le côté des vitres avant.
infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 Vernis10
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 15:09
Ah oui ça !
La maladie des S3 Rolling Eyes
Je pense que je vais demander à un carrossier de me revernir ceux de mon ancien pour voir ce que ça donne quand j'aurais trouvé comment les démonter proprement.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 15:31
ca va être la maladie des S4 et 5 aussi Suspect
Azimut44
Azimut44
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L CRD LX 2001
Spécialisation auto : je sais où se trouve le moteur, le réservoir de lave glace et la trappe à carburant ...
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 18:13
+1 j'ai la même chose !
Devise Berurière : Tant qu'il y a du noir , y'a de l'espoir !!
infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 Chrysl12
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 18:16
moi aussi , la fuite se situe entre l'écrou du milieu et celui de devant ... serait-ce un défaut d'assemblage ?
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 19:44
Faut trouver un moyen de les protéger Idea
Azimut44
Azimut44
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 20:07
ben j'ai l'impression que le vernis en général sur mon voyager n'est pas au top quand même, est-ce le soleil du midi qui lui fait du mal ? probable ...
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 20:09
Oui surement le soleil. Je sais pas si en remettant du vernis par dessus ça fera quelques chose scratch
MessageSujet: Re: infiltration eau par les portes coulissants   infiltration eau par les portes coulissants - Page 3 EmptySam 13 Oct - 20:35
Non pas que le soleil... c'est une denrée rare en Bretagne ces dernières années et ça fait pareil Rolling Eyes
» STRATUS CABRIOLET: Infiltration eau & Divers
» Commande des portes?
» Portes electriques...
» Portes automatiques
» Centralisation portes latérales
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4-
