c'est une tresse de masse... effectivement reliée à rien d'un coté, et reliée à la masse de l'autre.
Le principe est d'empêcher des micro-signaux électriques de s'intercaler et donc de générer un défaut d'information.. en quelque sorte un anti-parasite
Extrait :
"Assurez-vous que le bus et les câbles électriques d’alimentation ne passent pas l'un à côté de l'autre. Pour cela, veillez
à les éloigner d’au moins 50 mm des câbles d’alimentation des unités intérieures, et de 100 mm des câbles
d’alimentation des unités extérieures. La proximité peut provoquer des interférences électriques et créer des
dysfonctionnements et des coupures de communication.
En cas d’installation sur un site sensible aux interférences (antennes,...) un câble blindé doit être utilisé. Lorsqu’un tel
câble est utilisé, veiller à ce que la tresse de masse ne soit raccordée que d’un seul côté, celui du groupe, et que les
tresses soient connectées entre elles sur chaque unité. Ne pas raccorder cette tresse sur la dernière unité. Ce montage
a pour but de lier la totalité du câble de Bus sur la même terre (celle du groupe) et donc de ne créer aucune différence
de potentiel avec une autre terre d’une des unités."
