-17%
249 € 299 €
 chrysler s3 demarre pas
illinou
illinou
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td an2000 et dodge 1977 van
chrysler s3 demarre pas Empty
MessageSujet: chrysler s3 demarre pas   chrysler s3 demarre pas EmptyMer 12 Sep - 17:04
bonjour,
Voila j'ai changer la batterie , changer des fusible du boitier a cote de la batterie qui était grille.
Petite précision avant ce problème , j’avais un poste sur une panne électrique après un court circuit qui est résolu , cela venais des fils d'alimentation qui avait fondu , mais sans esquinter la gaine,du boitier de fusible a cote de la batterie .
Donc le souci c'est que une foi tous remplace , fusible et batterie, je me retrouve avec le problème que en actionnant la clé il ne se passe strictement rien pas un bruit provenant du moteur, je me demande si cela ne viens pas de l'anti démarrage ou est ce possible que ce soit le démarreur , mais pour lui j' ai même tape dessus pour le décoller comme defoi sur certaine voiture. mais rien n y fait.
Merci de votre aide
matmat33
matmat33
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2.5td le 97 ; S5 2.8crd 2012
MessageSujet: Re: chrysler s3 demarre pas   chrysler s3 demarre pas EmptyMer 12 Sep - 21:25
tes voyants au tableau de bord s'alument-t'ils?
clignotent-t'ils?
» Chrysler 2.5 td ne demarre pas!!
» il ne démarre pas mon chrysler
» Mon chrysler ne démarre plus
» help Chrysler ne demarre plus
» Chrysler 2.5td ne demarre plus
