-25%
749.99 € 999.99 €
 Changement radiateur sur 3.3 V6
clint28fr
clint28fr
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 V6 LE 1997
Changement radiateur sur 3.3 V6 Empty
MessageSujet: Changement radiateur sur 3.3 V6   Changement radiateur sur 3.3 V6 EmptyMer 5 Sep - 15:36
Bonjour à tous
Mon radiateur est HS, j'ai commencé à le démonter, j'ai déposé la traverse avant après avoir déposer filtre à air, etc..
On peut alors soulever un peu l'ensemble radiateur ventilos, condenseur de clim mais ma question est la suivante :
Est il possible d'enlever le radiateur en laissant le radiateur (condenseur) de clim sur la voiture?
MessageSujet: Re: Changement radiateur sur 3.3 V6   Changement radiateur sur 3.3 V6 EmptyMer 5 Sep - 15:42
faut les désolidariser
clint28fr
clint28fr
MessageSujet: Re: Changement radiateur sur 3.3 V6   Changement radiateur sur 3.3 V6 EmptyMer 5 Sep - 15:46
Merci.
Ils sont fixés ensemble en haut (pas de problème pour enlever les 2 vis) et en bas et là c'est peu pratique , à part enlever le pare-choc???
clint28fr
clint28fr
MessageSujet: Re: Changement radiateur sur 3.3 V6   Changement radiateur sur 3.3 V6 EmptyJeu 6 Sep - 16:10
Bonjour
Bon j'ai enlevé le pare choc, cela va pas trop difficile mais il faudra le remettre Very Happy
J'ai enlevé le radiateur, j'ai la référence OK je vais le commander mais je trouve que le refroidissement de l'huile de boite est assez compliqué, des 2 tuyaux qui sortent de la boite un va en haut du radiateur côté conducteur l'autre va en haut côté passager en passant par une canalisation en fer (bien rouillée) fixée sur le support des ventilateurs ??. Ensuite de la même façon une canalisation relie les 2 autres sorties du radiateur, il y a donc 4 connections pour le refroidissement de la boîte.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
» Changement de radiateur
» Conseil changement de radiateur
» changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» Radiateur + radiateur de clim S4 2.5L CRD 2004
