-50%
54.99 € 109.99 €
 changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Empty
MessageSujet: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:38
salut à tous,
aujourd hui changement du radiateur du cricri, avec de l'appréhension car pas expert en mécanique, mais tout c'est bien passé, mais je ne sais pas combien de temps il va tenir car ça a fuit un peu le temps que les ventilos se mettent en route , mais est ce que c est du liquide qui était tombé à coté car ca nous est arrivé, sur la rta ils disent de remplir la durite supérieur et ça a coulé à coté.
Pour ceux qui ont suivi ma mésaventure, j ai acheté un radiateur d'occasion (ne pouvait pas en acheter un neuf mini 460 euros dans mon coin), on a reçu le radiateur endommagé, aucune preuve que c'est le vendeur qui l'a envoyé comme ça, je pense plus à la poste qui a du encore etre doux avec mon colis, car il était livré debout justement sur la cassure qui tombait sur une fixation (15è de cm et des deux coté de la patte de fixation). On a donc tenté le tout pour le tout et on l'a rafistolé avec de la pate appelée soudure à froid.
J'ai fait un petit reportage pour le démontage et remontage, mais je ne connais pas tout les termes techniques donc veuillez m'en excuser, je vais expliqué comme je peux
Embarassed
les photos vont suivrent Wink
photos prises avec mon portable, pas de très bonne qualité No
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:41
Démontage du plastique à coté de la traverse supérieur
5 vis et 2 boulons
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00011
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00013
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:42
super puce
je vais d'ailleur le basculer dans le coin des trucs et astuce
ça sera ton premier reportage dans le coin des mecanos
bravo a toi
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:43
salut puce content que tu a su reparé.
j'espere juste que la soudure a froid va tenir (avec la pression).
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:48
oui on sait que ca sera du temporaire c'est sur en espérant que ça tiendra le temps qu on puisse refaire les freins et la repasser à la contre visite. Sad
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:51
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00014
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:54
démontage de la traverse supérieure (clé de 13)
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00015
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 20:59
enlever les boulons qui tiennent le bocal de direction assistée fixé sur la traverse
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00026
toujours sur la traverse
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00016
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 21:02
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00017
démontage de la patte d'ouverture du capot (clé de 10)
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00020
démontage des boulons qui fixent l'intercooler sur la traverse
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00021
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00023
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00024
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00027
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00132
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 21:21
le bouchon en bas a gauche de vidange ne marchant pas, meme en le tournant le ldr ne s'ecoule pas, sur l autre radiateur idem, on a démonté donc la grosse durite basse pour vidanger.
SERVIM dur dur
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00111
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 21:28
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00113
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 21:52
on a démonté le boitier filtre à air pour avoir de la place
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00122
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00118
démonter la durite petite en haut à droite.
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00117
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 22:02
la grosse durite en haut à gauche
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00121
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 22:12
débrancher la fiche des ventilos.
démonter les boulons des fixations du radiateur basses et hautes clé de 10 je crois , je n'ai pu prendre des photos pour cause trop noir pas de flash sur mon portable et pas de place à deux non plus en dessous.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 22:18
sortir le radiateur, le mien était vraiment affraid affraid , bon les photos sont aussi affraid mais vous imaginez quand meme l'etendu des dégats et recto verso
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00123
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00124
Twisted Evil
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 22:21
démonter les ventilos, on a gardé les notres car le radiateur qu'on va mettre, le vendeur les avaient laissé dessus, mais ne préférant pas prendre de risques à ce qu'ils fonctionnent pas et etre obligés de redémonter, les notres fonctionnent donc...
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00125
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 22:43
replacer le radiateur et le fixer, reproduire l'opération inverse,
boulons radiateur, clim,
rebrancher les ventilos,
remettre la durite inférieure, supérieure et la petite durite en haut à droite,
on a mis du ldr dans la durite supérieur, parait que c est mis sur la rta d'après le copain
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00131
remonter la grosse durite d'air du filtre à air.
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00126
remonter la traverse ,
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00127
le mécanisme pour ouvrir le capot,
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00128
fixer le bocal de direction assisté sur la traverse,
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00130
remettre les fixations de l'intercooler sur la traverse
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 Dsc00129
fixer le boitier filtre à air sur la traverse
remettre en place le plastique de devant la traverse et le fixer.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyDim 2 Nov - 23:04
remplir le bocal de liquide de refroidissement, mettre le chauffage à fond sur chaud,
on a fait tourner le cricri pendant 5 mn environs le bocal ouvert, on a coupé le moteur fait l'appoint et on a refermer le bocal, dur dur pour les ventilos c est long à chauffer bien 3/4 avant qu enfin ils se déclenchent c est vrai que sur place, niveau l'aiguille un tout petit peu au dessus de la moitié pour qu'il s'enclenchent. On a attendu qu il se mettent en route deux fois.
A froid, refaire les niveaux et c'est fini !!!
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 0:49
super reportage
bravo a toi
cheers cheers
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 0:52
merci méca, j ai mis mon homme nounou, pour pouvoir tout suivre sur le cricri lol!
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 19:27
ben jolie reportage super Winner +1
pour vous aussi sa a durer 1petite heure
a voir s'est comme nous y a pas eu de soussi particulier
et moi benon direr qu'il bouff' du ldr Mad je surveille de pres et nous verrons bien
peut etre des bulle d'air encore ?
mais sait on jamais
trop comptant pour toi
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 20:53
felicitation queen
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 21:05
merci les gars, tu rigoles une heure pour nous ca a plutot était 4h, obligé même de démonté un phare car une agraphe était tombé , sans compter qu on était toujours a la recherche des outils lol!
pour ton ldr, tu dis qu'il bouffe du ldr ? tu n'as pas de fuite apparente ?
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 21:20
je croise les pour vous ca va marcher
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 EmptyLun 3 Nov - 21:22
ba pour moi, c est pas gagné il fuit avec le radiateur rafistolé, je vais bien voir cette semaine sinon le week end prochain on tente autre chose Neutral
» Fuite de liquide refroidissement, changement pompe a eau 2.5Td 1997
» cherche radiateur DE REDROIDISEESMENT S3 AWD 3,8l 1997
» recherche radiateur refroidissement
» Remplacement du radiateur de refroidissement sur S2 2.5 TD.
» Radiateur refroidissement moteur
