Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:22
ba pour moi, c est pas gagné il fuit avec le radiateur rafistolé, je vais bien voir cette semaine sinon le week end prochain on tente autre chose Neutral
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: salut   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:23
tiens nous au courant sunny
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:27
oui t inquietes pas vous serez les premiers averti,
on va essayé d'en faire un avec les deux, comme mon ancien les plastiques noires sont bon on a dejà démonté , et celui qui j ai acheté le nid d abeille est bon , donc on va tenter le tout pour le tout on verra croisez les doigts pour moi comme tu dis j en ai besoin car dur dur en ce moment tout s en mèle et on aimerait bien au moins éliminé déjà ça.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:30
il y a pas un joint entre ton nid d abeille et ton radiateur fait attention de ne larracher question
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:33
si il y a un joint, il a été remis et on va ressertir tout ca et remettre quelque chose autour en plus, de tout de facon on risque plus rien sauf encore de la main d oeuvre, vu que les deux radiateurs sont hs Sad comme on dit qui tente rien n'a rien on aura au moins tout essayé. Wink
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:38
exemple comme du cilicone en deux plus ca devrais allez
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:40
oui j y connais rien je crois que j ai entendu les hommes parler de silicone, il faut quelque chose qui resiste à la chaleur et étanche pour plus de sureté Neutral
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:43
tiens nous au courant salut
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:45
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 Photo_10
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 Photo_11
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 21:52
c est faisable ca va tenir essaie avec un silicone haute resistance comme pour aquarium renseignent toi
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 22:07
en plus c est resserti par des lamelles en ferraille, pour le silicone pour aquarium c est pas resistant a la chaleur aussi, donc faut qu on trouve le produit miracle
merci a toi pour ton interet a mon probleme Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 23:00
IL existe la patte bleue qui sert a faire les etancheité du circuit d'eau sur les moteurs c'est un tres bon produit fait par LOCTITE je crois que tu pourras trouver chez n'importe quel marchant de piece et fourniture auto je m'en suis deja servi pour remonter pompe a eau et calorstat et nickel sa resiste bien a la chaleur
changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 23:02
OK Merci a toi Fred pour le tuyaux on m a parlé aussi de joint noir ? vous connaissez ?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 23:05
http://cgi.ebay.fr/tube-de-patte-a-joint-bleu-loctite-AJ44-neuf-100g_W0QQitemZ150303802803QQcmdZViewItem?hash=item150303802803&_trkparms=72%3A1367%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
regardes par la
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyLun 3 Nov - 23:17
merci Fred Wink
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyMar 4 Nov - 19:21
salut puce
alors 1)nepas mettre joint sur joint genre remettre le joint d'origine qui est sur le nid d'abeille et mettre de la pate bleu ou noir
il y a des mecanicien qui confirmerons
hein les gars?
2) pour les joint patte:pas trop de difference je crois savoir si j'ai bonne souvenanse que couleur or s'est pour la ou il y a du gaz oil et huile qui passe
noir pour ldr et huile et essence
et bleu pour ldr et pas trop pour essense et huile et gazoil
moi perso je ferais la pate noir ou encore mieu comme tout est demonter essay de voir avec une de ses boite genre comptoir du rad ou radiat service ou sos rad bref un specialiste du rad tout est demonter tu as toute les pieces detachée ya plus qua ETANCHER ET RESERTIR/ au black si il y a moyen tu payeras pas chere le 3/4 de la M.O est faite et en plus sa sera peut etre plus etanche et mieu reserti il ont le matos aproprié et en plus sa evitera les boulette de pate dans le circuit du rad
et pour moi je crois que s'etait un bulle d'air mal purget (tout en 1h) purger a l'arrache je surveille ca et vous tien au jus
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997   changement radiateur refroidissement s3 2.5td 1997 - Page 2 EmptyMar 4 Nov - 21:54
oui Greg t inquiete on compte pas mettre pate sur le joint mais juste au dessus des lamelles de férailles pour renforcer tout ca, quand a toi oui moi rien que pour les radiateurs se mettent en route ca a mis bien 3/4 heures c etait long !!! donc je pense aussi que la purge chez toi c etait mal faite, tiens nous au jus, pour ma part , pour le moment juste une toute petite tache sous le cricri aujourd'hui ,il sert pas beaucoup en ce moment je serais plus fixé à partir de jeudi les écoles reprennent donc sans arret sur les 4 chemins. Je vous tiens au jus de tout de facon rien ne sera fait avant le week end prochain.
» Fuite de liquide refroidissement, changement pompe a eau 2.5Td 1997
» cherche radiateur DE REDROIDISEESMENT S3 AWD 3,8l 1997
» recherche radiateur refroidissement
» Remplacement du radiateur de refroidissement sur S2 2.5 TD.
» Radiateur refroidissement moteur
