-35%
359.99 € 549.99 €
 C'est quoi ça ?
aerodave
waverider09
7 participants
C'est quoi ça ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyVen 7 Sep - 16:46
waverider09 a écrit:
Perdu pour perdu...
Quelqu'un a déjà essayé ça ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-136EDM8098061#moid:MO-136EDM13205589
pour un petit joint, possible mais là c'est énorme, le liquide va couler et ne "soudera" jamais toute la fissure. Ce la n'est que mon avais mais ce sera 30€ de perdu...
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyVen 7 Sep - 19:02
Taper ceci sur Google: holt soudure bloc moteur
En fait ce produit est utilisé sur les joints de culasse ou a ne vaut pas le coup de les changer et sur des culasse poreuses, en aucun cas fêlées...
Au mieux un sparadrap a la vue de la fêlure du bloc.
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptySam 8 Sep - 0:16
mystère 43 a écrit:
jamais vu ceci,il bloc casser !! il a du rester en hivers sans antigel comme la dit chrysler 00.
j'ai un bloc au cas ou tu ne trouverais pas !!!
Oui mais je pense que nous sommes un peu loin l'un de l'autre...
Un bloc ça s'envoie par transporteur Exclamation
waverider09
waverider09
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD 2000 ; SEAT LEON 1.9 TDI 2009
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptySam 8 Sep - 5:28
Ok je m'incline... Je vais faire le tour des casses voir si je peux en trouver un. Pour être sur de ne pas me tromper, comment reconnaître le bon moteur : y a t-il des numéros que je peux relever sur le moteur ?
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptySam 8 Sep - 10:07
Arriver à lire le N° moteur en place est quasi mission impossible, il te faut un moteur à cascade de pignon, pour les différencier tout est expliqué ICI
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyDim 9 Sep - 20:15
Donc il me faut un VM 54b...
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyDim 9 Sep - 20:54
Au fait j'ai pas trouvé de post sur la dépose moteur d'un S3. Vous avez un lien ?
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyLun 10 Sep - 10:05
Je l'ai fait sur mon ancien S3 de 96 que je désosse pour pièces
C'est quoi ça ? - Page 2 DSCN6038
Après vidange huile et LDR j'ai démonté tout ce que je pouvais pour faire de la place autour:
Vase d'expansion
Durites + Radiateurs
Batterie + support
Cardans
Ensuite j'ai débranché et sorti tout le faisceau moteur, desserré les supports moteurs et une fois la chèvre positionnée et le moteur accroché, enlevé tout ce qui restait des supports je l'ai sorti avec la boite par le dessus.
Moi j'avais vidé le circuit de clim mais pour ton cas tu dois pouvoir mettre le compresseur et l'échangeur de côté pour t'éviter un remplissage.
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyLun 10 Sep - 11:01
Merci pour cette explication. Je vais m'y attelé ces prochains jour quand je serai sûr d'avoir trouvé le bon moteur.
Par contre, une question me turlupine : quelles pièces "mécaniques" couplées au moteur dois-je enlever et dans quel ordre ?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyLun 10 Sep - 11:05
Ouh lalala, il est bien outillé Chrysler29!!!!
Quel bel engin!!!!
C'est quoi ça ? - Page 2 Rocco-10
top nul top nul top nul
C'est quoi ça ? - Page 2 Gilles11
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyLun 10 Sep - 11:29
De toute façon il te faudra tomber la boite donc autant la sortir avec le moteur pour pouvoir la séparer tranquillement une fois par terre, alors les pièces mécaniques sont:
Cardans ( après vidange de boite que j'ai oublié de mentionner)
Compresseur de clim (4 vis)
Pompe de direction assistée, que j'ai également oublié de préciser, mais là... grosse galère pour dévisser l'écrou de la poulie, débranche les durites et vidange le circuit tu en profiteras pour remettre tout ça d'aplomb.
Les 3 supports moteur, avant et côtés, pour celui de l'arrière fixé sur le berceau la dépose du boulon traversant suffit.
Ça peut également valoir le coup de tomber l'alternateur pour gagner du poids et de la place.
Quel bel engin!!!!
Merci mais elle n'est pas à moi la chêvre Very Happy je l'ai empruntée au garage d'à côté...
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyLun 10 Sep - 11:49
Merci Chrysler-29!!!
Bon ben va falloir se lancer... Je précise que je n'ai jamais fait ça de ma vie ! De toute façon j'aurais l'aide des forumeurs si besoin Cool
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyMar 11 Sep - 11:56
Moi non plus j'avais jamais fait ça, du coup maintenant j'ai moins les j'tons s'il faut recommencer Laughing
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyMar 11 Sep - 13:27
Petite précision siouplé. En regardant différentes annonces, je vois que certains vendent des moteurs à cascade de pignons sous la référence VM69B ! Exclamation
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyMer 26 Déc - 19:21
UP ! Les VM69B sont-ils montables à la place des VM54B ? Je n'ai pas trouvé de réponses sur ce sujet. Merci par avance les gars !
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyJeu 27 Déc - 10:55
Je pense que oui, bien regarder les différences entre les deux moteurs au niveau de la (les) courroie(s) accessoire(s) si une seule courroie pas de problème, en revanche si deux courroies c'est a voir...
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyJeu 27 Déc - 11:00
J'ai effectivement 2 courroies d'accessoires. Il n'yen a qu'une sur le VM69B ?
MessageSujet: Re: C'est quoi ça ?   C'est quoi ça ? - Page 2 EmptyJeu 27 Déc - 11:11
Oui, donc dans ton cas il faut conserver le système a deux courroies, avec poulie damper, pompe a eau, poulie de direction assistée et l'alternteur.
A voir tout de même si la poulie damper d'un VM54b peut se monter sur un VM69b, tout dépend d'elle.
C'est quoi ça ?
» si je confirme, cest un caliber
» jantes entraxe pour chrysler voyager
» C'est quoi ça?
» c quoi le BCM?
» À quoi ça sert
