| Démontage de moyeu arrière | |
Patou Fait ses preuves
Nombre de messages : 37 Age : 73 Localisation : Cote d'Or Véhicule (modèle cyl année) : Voyager de 1996 2.5l TD Spécialisation auto : Petit bricoleur Date d'inscription : 09/08/2012
| Sujet: Démontage de moyeu arrière Jeu 9 Aoû - 10:15 | |
| à tous Je recherche des conseils pour décoller le moyeu arrière sans avoir à démonter le système de mâchoires de freins. J'ai enlevé les 4 écrous mais je n'arrive pas à ôter ce moyeu, malgré le dégrippant... J'ai cherché sur les différents sujets, mais je n'ai pas lu de réponse... Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Démontage de moyeu arrière Jeu 9 Aoû - 10:40 | |
| Plusieurs membres ont eu ce problème ...
Normalement ça devrait venir mais bien noyer de dégrippant et laisser agir.
Ceux qui l'ont fait vont bien passer par là, ils pourraont certainement t'en dire plus.
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Démontage de moyeu arrière Jeu 9 Aoû - 10:42 | |
| Moyeu, le tambour de frein? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démontage de moyeu arrière Jeu 9 Aoû - 10:49 | |
| Salut, le manuel d'atelier dit que pour expulser le moyeu de l'essieu il faut utiliser deux outils spéciaux, un qui prend appui sur l'arrière du moyeu et l'autre qui vient de positionner dans le trou en bas de l'essieu, qui prend appui sur la platine de fixation des lames, ce dernier est muni d'une tige filetée qui a pour effet de pousser sur l'outil du moyeu pour le sortir. Malheureusement on ne trouve ces outils nulle part, même pas en concession, donc il faut y aller avec les moyens du bord qui sont; marteau, jet en bronze ou autre, une bonne quantité de dégrippant et une bonne dose de patience. Moi j'y suis arrivé sur mon ancien Van en ayant tout démonté, essieu compris, et bien tapé avec un maillet en caoutchouc sur les flasques support de système de freinage (cylindres et garnitures) pour tout décoller ensemble, mais avec l'essieu posé à côté de la voiture c'est facile... essieu en place ça l'est beaucoup moins. Tu ne souhaites pas démonter le système de freinage mais tu y seras peut être obligé, mais tu peux toujours essayer de taper comme j'ai fait sur les flasques, ça pourra peut être faciliter le décollage du moyeu. Mon fil traitant de l'essieuCemoiseb a changé un roulement |
| | | nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Démontage de moyeu arrière Jeu 9 Aoû - 18:42 | |
| c'est classique, ton moyeu est juste bloquer par le temps, rien de mécanique a son dégagement. | |
| | | cesmoiseb Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 46 Localisation : Gironde sud Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998 Date d'inscription : 13/08/2010
| Sujet: Re: Démontage de moyeu arrière Jeu 16 Aoû - 18:40 | |
| Sujet: Re: Démontage de moyeu arrière | |
