35 €
 un autre probleme!! effet bizarre
FranZZ
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484
un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 9:06
bon debrancher les fils a la batterie ne marche pas bon je m'en doutait!!! enfin j'ai essayer ca fait comme quand il pleut et que je n'aurait plus de batterie donc je pense que cela viens vraiment de l'alarme!!
FranZZ
FranZZ
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 9:42
ref exact de l'alarme atx 14 f6 je regarde sur le net mais je ne trouve pas grand chose!! aidez moi svp
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 11:04
Certainement une Texalarm !!!
Une petite recherche sur le net j'ai trouvé ça
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 Sans_t10 - un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 Sans_t11 - un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 Attent10
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 15:54
merci pour les liens!! mais je trouve pas beaucoup de atx 14 hehehehe normale avzc ma chance!!! autrement j'ai quand meme changer les pile de la telecommande!! mais ca ne change rien non plus!! (j'ai toujours mes probleme de clignotant!!)
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 16:36
et pour les clignotants une idee car c'est un peu penible et en plus je fait 100km par jour avec!! peut etre le cerveau clignotant qui aurait prit un coup ou les fameuse led decrite plus haut ou cette fameuse alarme???
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 17:23
Si alarme rajouter il faut la virer ...
Fais une recherche sur le forum il y a pas mal de sujet sur les alarmes ...
En général les fils sont raccordés dans le cache direction, en dessous du volant.
Là il faut retrouver les fils coupés qui vont à l'alarme et les remettre ensemble par couleur.
Après tu as les commandes données par l'alarme (verrouillage/déverrouillage, cligotants, ...)
Là ce sont des fils qui sortent de l'alarme et vont commander les organes.
Pour ton clignotant, cherches les fils qui partent de l'alarme et qui vont certainement sur le boitier clignotant ou warning ...
Si tu les trouves tu supprimes le raccordement et si ton problème vient de l'alarme cela devrait supprimer ce défaut.
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 17:29
super!! je vais demonter tout ca et suivre les petit fils alors!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyDim 9 Sep - 15:01
houlala c'est fort boyard tout ca!!!!!
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/3/img481b.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/155/img482b.jpg/
au secour!!!
je pense que les jaune sont les fils du clignotant!!
apres pour virer tou ca je fait comment!!!
j'ai zssayer de remonter les fils mais alors je ne voit pas du tout ou il vont!!!
j'ai aussi l'impression que (par chance) ce sont les fil de couleur d'origine du cricri!!
je vais deja essayer de couper les deux jaune et voir ce que cela dit!!
mais si l'on pouvait me filer un bon coup de main la dessus cela serait super merci d'avance!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyDim 9 Sep - 17:43
yes!!!!
j'ai réussi a détourner l'alarme pour le démarrage , du coup j'ai tout enlever et ca tourne impeccable!!!!
le problème de clignotant venait bien de cette alarme de turlututu chapeau pointu (pour ne pas dire de mot vulgaire heheh)
merci a tous je pense que les autre problème était liée a tout ca donc je pense que l'on peut clôturer ce sujet sur cette bonne nouvelle (pour moi en tout cas, car je déteste tous ce qui est problème électrique) a bientôt pour de nouvelle aventure mais pas trop vite j’espère hehehhe
MessageSujet: Re: un autre probleme!! effet bizarre   un autre probleme!! effet bizarre - Page 2 EmptyDim 9 Sep - 18:24
Et voila ...
Super Wink
» probleme centralisation batterie ..bizarre vous avez dis bizarre??
» Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ?
» bizarre!!!
» autre petit probleme (resolu)
» Comment ouvrir son capot S1 lorqe la tirrette ne fais plus effet.
