| perte de puissance en montée | |
| Sujet: perte de puissance en montée Mar 17 Juil - 14:59 | |
| bonjour à tous les amoureux de cricri.
J'ai un petit soucis avec le miens qui me chagrine cela fai un petit moment que je cherche sans trouver alors je m'explique quand je roule sur autoroute tous va bien mais des que j'attaque une cote la vitesse passe de 130 à 90 et je peux plus rien faire a par rétrograder jusqu'en 3eme. je me demande si cela ne viendrais pas du catalyseur qui serai boucher sachant que la voiture a 170 000 kms et que lui aussi je pense vu sa couleur.
Quelqu'un peut il m'aider
grand merci d'avance |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Mer 18 Juil - 13:55 | |
| Oui une telle perte de puissance est classique du catalyseur HS...
Remède : si tu n as qu une sonde lambda sur la ligne ... Tu peux vider, si tu en as deux, t es bon pour le changer... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Mer 18 Juil - 22:38 | |
| - arnaud971 a écrit:
- Oui une telle perte de puissance est classique du catalyseur HS...
Remède : si tu n as qu une sonde lambda sur la ligne ... Tu peux vider, si tu en as deux, t es bon pour le changer... sur mon ancien 2,4 mon cata etait vider et avait 2 sonde lambda | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 3:28 | |
Remède : si tu n as qu une sonde lambda sur la ligne ... Tu peux vider, si tu en as deux, t es bon pour le changer... sur mon ancien 2,4 mon cata etait vider et avait 2 sonde lambda Et ça fonctionnait bien? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 8:26 | |
| sa doit fonctionner,mais il est possible d'avoir un code erreur dans le calculateur qui soit donner par la sonde aval du a une mauvaise mesure. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 15:47 | |
| merci pour vos réponse je vais voir sa sachant que jai deux sonde une avant cata et l'autre apres et une autre question peut on supprimer la vanne egr sur un moteur essence merci |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 15:48 | |
| Oui c'est faisable et c'est mieux pour la " santé" du moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 16:18 | |
| serai il possible de me dire comment faire merci |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 18:09 | |
| En faisant une toute petite recherche... De nombreux post en parlent, notamment pour un S2.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 22:01 | |
Remède : si tu n as qu une sonde lambda sur la ligne ... Tu peux vider, si tu en as deux, t es bon pour le changer... sur mon ancien 2,4 mon cata etait vider et avait 2 sonde lambda Et ça fonctionnait bien? ça marcher nickel et sur mon 3,3 s3 que j ais en ce moment c est pareil fabrication maison j ais pris un tube de 2,5 td a la place du cata avec modif pour y mettre la sonde lambda | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 22:38 | |
| Ta vanne EGR est déconnectée aussi? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Jeu 19 Juil - 23:54 | |
| ma vanne egr n est pas deconnectée | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 20 Juil - 6:30 | |
| Tu devrais essayer de la,déconnecter pour voir. Mon raisonnement est le suivant... Ta première sonde détecte une certaine quantité de gaz non brûlée. La seconde détecte la même, donc l information est donnée de recycler.plus de gaz brûlée échappement... Du coup tu dois rouler avec ta vanne EGR ouverte en permanence... Mais avant de le faire il faudrait être sur que ça ne te donne pas de.code d.erreur et que ça ne mette pas ton moteur en sécurité... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 20 Juil - 12:36 | |
| tu as surement raison mais je n ais aucun voyant d allumer pour me dire qu il y a un probleme ,le voyant service engine soon | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 20 Juil - 14:03 | |
| Alors tant mieux... Si ça,rôule bien comme,ça touchés à rien... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 27 Juil - 10:34 | |
| Bon apparemment le cata et en bon état alors d’où peut provenir le problème je commence a désespérer. HELP ME |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 27 Juil - 13:35 | |
| Comment l as tu testé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 27 Juil - 14:56 | |
| un copain me la demonter et regarder a loeil |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance en montée Ven 27 Juil - 16:43 | |
| Et qu' a t il vu? Pour moi un bon test. Moteur tournant tu donnes des coups de gazés et un autre met la main à la sortie voir si ça suit le régime moteur... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: perte de puissance en montée | |
