-29%
269.99 € 379.99 €
 fusible clim
fusible clim Empty
MessageSujet: fusible clim   fusible clim EmptyLun 16 Juil - 13:37
Impossible de remettre la main sur mon livre de chrysler...
Quelqu'un pourrait me dire où trouver le fusible pour la clim de mon chrysler série 3 année 1997?
Merci pour votre lumière
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyLun 16 Juil - 18:58
Je pense que ceci devrait t'aider Wink
fusible clim BoitefusiblesS31999
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyLun 16 Juil - 21:17
Salut
Merci pour ce schéma.
J'ai fais quelques essai.
J'ai testé le compresseur directement sur une baterrie et il fonctionne très bien.
J'ai testé le relais il est bon.
Le fusible est bon.
L'orsque j'actionne le bouton "air conditionné" et j'ai regardé au multimètre les différent fils sur les connecteur de la console de commande et je n'ai aucune sortie qui commute.
Je pense que c'est donc la commande qui ne fonctionne pas.
Mais par acqui de conscience je recherche le schéma électrique de cette partie là.
car sur ma RTA il n'y a aucun schéma de câblage de la clim.
merci pour votre aide.
Alexis
laurent26
laurent26
Nombre de messages : 243
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.8 CRD BVA de 2004 (précédent : S3 2.4i 1999)
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyMar 17 Juil - 6:21
ou alors la pression du gaz trop basse et du coup une sonde qui ne veut pas déclencher la clim ? En tout cas c'était ça sur mon S4.
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyMar 17 Juil - 9:04
salut,
tu doit avoir un manque de gaz.pour ètre sur si tu synte le pressostat le compresseur doit démarrer.
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyMar 17 Juil - 11:30
Idem sur mon S3, testes la méthode de mystère 43 si le compresseur démarre c'est qu'il faut recharger la clim.
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyMar 17 Juil - 13:00
bonjour
merci pour cette info , je vais faire le test ce soir.
Par contre où se trouve le pressostat.
Avez vous une photo de l'endroit où il est?
Merci à tous
Alexis
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyMar 17 Juil - 13:01
nono a écrit:
bonjour
Merci à tous
Alexis
tu en a deux,sur les tuyaux de clim,un déclenche les ventilots l'autre le compresseur !!
fusible clim Empty
MessageSujet: Re: fusible clim   fusible clim EmptyMar 17 Juil - 13:49
Bonjour
mais avez vous une photo des pressostat car je ne les vois pas en suivant les tuyau de la clim.
Alexis
fusible clim Empty
fusible clim
» probleme de fusible de clim
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» fusible 40A radiateur (n20)pete
»  y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ?
