Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 au secours!!!sable dans moteur!!!!
barrabass
Fll
nico33
vainvain93
jscott1
13 participants
nico33
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456
au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 19:31
je pencherai plus au gasoil pour diluer les résidus et l'huile, puis soufflette. enleve le maximum avant de demonter quoique ce soit, ta priorité est de ne rien laisser passer dans les passages d'huile ou de tiges.
ce sont les ressorts des tiges de culbuteurs, l'abre a came agit sur les poussoirs et la tige, qui vient pousser le culbuteur qui lui pousse la soupape.
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 19:48
le vrai probleme c'est que il y a deja du sable dans les passage de tiges et dns les ressorts!
Fll
Chryslerien groupe 2
Fll
Nombre de messages : 417
Véhicule (modèle cyl année) : Pacifica 2018 V6 3.6l
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 20:08
Tu veux le seul vrai conseil dans ce cas précis ?
Prends ton téléphone, appel Mystère, demande lui un devis (il est vraiment raisonnable) et apporte lui ta voiture ...
Il est en normandie (pas loin de chez toi)
En gros, tu dis que tu ne t'y connais pas, et tu es en vu d'un démontage haut moteur ... franchement, ca craint du boudin ...
Tu risques d'économiser pas mal d'argent en passant par qq qui connait, que de casser le moulin en voulant le faire toi même ...
5tu récupère les 5 prochaines années d'argent de poche de ton pauvre gamin pour te rembourser lol Smile
Fll
Fll
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 20:10
D'ailleurs, je monte à son garage vendredi de la semaine prochaine. J'ai un attelage, mais pas de porte voiture. Sinon, ca ne me gène pas de te l'emener. (départ tres tot dans ce cas la, je dois etre la bas pour 9h du mat)
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyJeu 21 Juin - 8:38
la solution de mystere43 + nico33 sont bonnes tu démonte tes tiges + doigts tu aspire ce qui reste , tu peut t'aider en mettant une durite assez fine que tu bloque avec ta main sur le bec de ton aspi pour aller dans les plus petits endroits même dans les trous de tiges,si ta durite est transparente ça seras que mieux pour voir ce que t'aspire,par contre aspi de chantier sinon celui de ta femme vas pas apprécier ,ensuite bouchon de vidange ouvert avec récipient dessous bien sur et gros nettoyage au gasoil en faisant bien couler et tu vérifie ce qui tombe de ta vidange puis un bon coup de soufflette pour finir,tu peut répéter les étapes si tu as un doute qu'il reste quelque chose , c'est ce que je ferais mais ça n'engage que moi , bon courage a toi
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyJeu 21 Juin - 13:39
merci, de m'avoir expliquer comme ca ca me semble un peu plus clair, je vais faire comme ca,, par contre n'ayant pas bcp de temps et ayant bcp d'emmerde avec ce chrysler, je dois aller en voir cet apres midi, a priori, il y a un claquement moteur, je pense bien à une tige culbut, la personne au telephone m a dit qu'il pensait à une bielle coulée:!coment faire la difference entre les 2 sans ouvrir??a la main sur le cache culbu? si c'est une tige c'est une affaire car je le payerais une misere, mais si c'est une bielle c'est la M....., j'aurais encore perdu des sousous!
sinon pour mon cricri, je vais le faire ce week end au calme car en semaine c'est un peu chaud pour moi!
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyLun 25 Juin - 14:43
bon, je vais m'y attaquer cet apres midi, premiere etape, finir d'aprirer le max de sable, puis aspirer l'huile, j'ai acheter la pompe a vidange, estce vraiment plus efficace que la vidange par le bas?je dois refaire le joint u carter d'huile en dessou, est ce que je ne dervrais pas l'enlever directement pour rincer le moteur au gasoil>?pas de rincage a l'essence?
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyLun 25 Juin - 17:01
la vidange est plus efficace par le bas et si tu dois changer ton joint de carter , dépose le pour le nettoyage ce seras que mieux , ps : c'est de la pâte a joins pour le carter , tient nous au courant de l’évolution Wink
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyLun 25 Juin - 18:05
bon, j'ai commencé tout doux cet apres midi, j'ai bien aspirer tout ce que je pouvais avec une petite durite sur l'aspi et un chiffon pour boucher l'aspi, et j'ai aspirer l'huile avec la pompe a huile( 22€ chez norauto...de la grosse mer...!)demain je vais ouvrir le carter, bonne soirée a tous, plutot apres demain meme pour le carter!
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 27 Juin - 10:40
Shocked , bon courage , tiens nous au jus
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyVen 29 Juin - 17:57
des news ?
mopar
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMar 3 Juil - 22:09
on l'as perdus lol!
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMar 3 Juil - 22:18
Non je ne pense pas, il prends son temps et il a bien raison !
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMar 3 Juil - 22:21
il est parti en vacances.....à la plage!!!!!!
je sors
au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 Gilles11
nico33
nico33
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 6:57
tu as raison, il est parti en vacances, et son fils pousse la bagnole Very Happy
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 11 Juil - 9:46
pas de nouvelles ?
mopar
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 11 Juil - 10:13
il à fini par nous écouter... il à étranglé le môme! il à pas internet en tôle! morte de rire
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyMer 11 Juil - 20:09
ça aurait été cool de savoir si il avais pu se dépanner , en tout cas je l’espère pour lui .
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyDim 15 Juil - 4:17
Voilà un passage quand on a besoin, et puis plus rien....
Il y en a malheureusement beaucoup comme cela...
au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyDim 15 Juil - 16:03
ouais, pas très cool......
Fll
Fll
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyLun 16 Juil - 11:05
Malheureusement CLASSIQUE ....
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyLun 16 Juil - 13:16
Je pense qu on peut le clôturer ce post...
Si un modo passe par la... Wink
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!!   au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 EmptyLun 16 Juil - 13:50
ok
au secours!!!sable dans moteur!!!! - Page 2 Aigle11
» moteur de S2 Td de 93 dans S2 TD 95 ?
» cliqueti dans le moteur
» frottement dans le moteur
» bruit dans moteur 2l5 td se
» moteur TD de S3 dans S2 ???
