| au secours!!!sable dans moteur!!!! | |
+9barrabass Fll icecube30 nico33 fred71330 mystère 43 BUZZ vainvain93 jscott1 13 participants |
| Sujet: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 16:21 | |
| bonjour a tous, alors voila, j'ai acheté un voyager 2.5td de 1994 avec 280000km en février, je me suis un peu fait enf..., bref, quelques petits soucis mais des fois il roule quand meme! pour tout vous expliquer, je suis un jeune père de famille de 26 ans avec 4 enfants et très énervé contre les voitures trop modernes (j'avait acheté un scénic de 2004 qui m'aura couté 6000€ de frais en 1 an!)!!votre forum m'a aidé pour quelques bricoles sur mon voyager,je n'ai pas encore tout fait, je doit vérifier le retour d'huile du turbo car il ne se met en route qu'après 2600 tr, et récemment une tige culbuteur s'est mise claquer!grace a votre forum et avec bcp de courage, je me suis lancé démonter le cache culbut. (j'ai ublié de préciser que je n'y connait rien, mais alors rien du tout!)je démonte, je voit qu'une tige est tordu, j'appel chrysler, qui devait recevoir la tige demain!en meme temps, je me suis dit, je vais lui faire la vidange, tout verifier les durites etc...et aujourdhui, je leve la voiture, la cale sur des anciennes roues pour la maintenir, ouvre le capot pour voir clair en dessous (durite de retour dhule du turbo!) et m'en vais boire un café avec ma ptite femme!j'y retourne et la.....un de mes gamins a jeter du sable dans le moteur, plus précisément sur les tiges culbuteurs et sur les ressort de soupapes, enfin bref partout!aidez moi je ne sait pas comment faire!je pense avoir la solution mais j'ai peur de ne jamais pouvoir tout remonter!je pense qu'il faut tout démonter, jusqu'aux culasses, mais je n'ai jamais fait ca, je ne suis pas du tout équipé mais si c'est la seule solution je veux bien la tenter, et j'ai vu que sur votre forum il y avait bcp de pro de la mécanique!help me, je met des photos des que je peux |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 16:47 | |
| Oui, les photos seraient la bienvenue
__________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
vainvain93 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 62 Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 17:57 | |
| celibataire et sans enfants, quand je pense que j'avais des remords!!! pour le sable, bonjours la galère! essaye de dégrossir avec un aspi et au pinceau. après, pinceau et un peu d'essence. tien nous au courrant.
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 17:58 | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:04 | |
| bonjour, ok pour le pinceau et l'essence, mais faut il tout démonter ou juste pour le dessus?? |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:05 | |
| parce que dans les ressorts des soupapes il y en a aussi, et au fond des culbuteurs aussi! |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:20 | |
| de toute façon tu ne peut remettre en route avec du sable dedant, quand je parle de galère... peut être que quelqu'un à une combine, attend un peut.
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:40 | |
| voila, j'ai aspirer le plus gros du dessus et j'ai nettoyé avec un peu d'essence et un pinceau les endroit accessibles.on y voit plus clair, mais pour le reste dans les ressort, les culbuteurs, il faut bien tout démonter, non? |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:42 | |
| est ce que je peux tout démonter et tremper dans de l'essence en nettoyant avec un pinceau, je parle surtout des ressorts(soupapes??)(pistons??) *, tout le bloc ou il y a les tiges culbuteurs et les ressorts? |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:44 | |
| il y à fort à parier. attend quand même d'autres avis on ne sais jamais. sinon bon courrage à toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:45 | |
| je penserais à: plusieurs vidanges par aspiration... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:46 | |
| ha tu vois!, merci m'sieur BUZZ __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| remarque, démonter c'est pas le probleme, c'est pour remonter que c'est autre chose...avec tout les serrages, il me faut une clé dynamométrique.....et puis faut pas oublier que j'y connait rien, mais la, je suis pret a me lancer et a tout tenter, du moment que c'est bien expliquer! |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 18:47 | |
| qu'entend tu par plusiquers vidanges par aspiration? |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 19:16 | |
| salut, dèmonter les supports culbuteurs puis tu bouche avec des chiffons ou les tiges passe.les 8 trous.bouche aussi les monter d'huile au niveau de la grosse fixations. tu souflle avec une soufflette le sable a l'extèrieur. tu nèttoie l'ensemble et tu remonte. a la fin tu colle un coup de boule a t'on gosse puis tu le passe par les armes __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 19:20 | |
| pompe à huile pour vidange (ça se trouve dans les centre de pièces auto).
Pomper l'huile avec ça, puis en reverser pour pouvoir re-pomper... en espérant que le sable vienne bien avec... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 19:28 | |
| avec les deux techniques, tu devrait t'en sortir sans démonter, c'est déjà ca. conçernant le mome je suis d'accord avec mister43(sauf pour les armes hein!) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 20:10 | |
| Bon courrage pour ton probleme, je vois que les pros ton pris en main.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Lun 18 Juin - 20:24 | |
| Ah Put.... en voyant ce qu'il a fait je lui aurais arraché la tête avec la torgnole qui serait partie instinctivement Heureusement que Mystère 43 est passé par là, tu peux lui faire confiance la solution qu'il t'a donnée est certainement la meilleure Mais à l'avenir je pense que lorsque tu iras boire un café tu refermera le capot et/ou tu reposera le cache culbuteurs à faux frais |
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Mar 19 Juin - 18:34 | |
| La solution de Mystère est bonne, fait juste attention en demontant a ne pas faire tomber de sable dans les passage. Passe la souflette avant de demonter, et plutot deux fois qu'une!! Et passe la souflette aussi sur ton gosses.... | |
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Mar 19 Juin - 19:02 | |
| j'aurais été fou la... | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Mer 20 Juin - 17:50 | |
| bonjour a tous, je ne me suis toujours pas lancé, comment passer la souflette?le sable est collé sur l'huile! je suis perdu, comment s'appelle les ressorts que l'on voit sur la photo?car il y a du sable aussi dedans et pareil dans le passage des tiges et au fond des tiges! |
Fll Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 417 Age : 52 Localisation : Westfield USA Véhicule (modèle cyl année) : Pacifica 2018 V6 3.6l Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Mer 20 Juin - 18:43 | |
| Perso, je tenterai de passer à l'essence pour nettoyer l'huile et passer la soufflette aussi. Penses à boucher les trous en nettoyant un max pour pas faire tomber de sable dedans avant de soufflet et laver. | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! Mer 20 Juin - 19:31 | |
| je pencherai plus au gasoil pour diluer les résidus et l'huile, puis soufflette. enleve le maximum avant de demonter quoique ce soit, ta priorité est de ne rien laisser passer dans les passages d'huile ou de tiges.
ce sont les ressorts des tiges de culbuteurs, l'abre a came agit sur les poussoirs et la tige, qui vient pousser le culbuteur qui lui pousse la soupape. | |
| Sujet: Re: au secours!!!sable dans moteur!!!! | |
