Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [S2] pb de fixation de barre anti roulie
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
[S2] pb de fixation de barre anti roulie Empty
MessageSujet: [S2] pb de fixation de barre anti roulie   [S2] pb de fixation de barre anti roulie EmptyMar 20 Fév - 8:05
Petite aventure mécanique supplémentaire sur le S2, j'ai voulu changer les silent blocs de la barre anti roulie AV. En démontant la fixation gauche sous la caisse, les vis étaient collées au lockit bleu et très dures à tourner malgrès une douche au WD40 la veille au soir et le jour même. Ce qui devait arriver se produissit donc, une première tête de vis casse. Je n'insiste pas et me decide de resserer la deuxième qui casse à son tour... pleure
Il ne me reste plus que deux bouts de tige filtetée dépassant d'un centimètre.
Dilemne, que dois je faire ? Tenter le coup du chalumeau ? couper à raz pour essayer avec un tourne à gauche ? J'attends vos conseils, merci
[S2] pb de fixation de barre anti roulie Cad_signature[S2] pb de fixation de barre anti roulie S3avdroit[S2] pb de fixation de barre anti roulie Voyadurango
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [S2] pb de fixation de barre anti roulie   [S2] pb de fixation de barre anti roulie EmptyMar 20 Fév - 9:08
il te reste assez de filet pour y mettre un ecrou,tu le soude et sous l'effet de la chaleur tu pourra enlever le bout qui reste
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: [S2] pb de fixation de barre anti roulie   [S2] pb de fixation de barre anti roulie EmptyMar 20 Fév - 9:58
Effectivement, çà craint... Si tu réussis à souder un écrou, je pense que tu es sauvé... Sinon, il faut extraire les têtes de vis comme tu pourras (perceuse ???)pour pouvoir retarauder un filetage digne de ce nom.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: [S2] pb de fixation de barre anti roulie   [S2] pb de fixation de barre anti roulie EmptyMar 20 Fév - 10:21
Si tu as la possibilité, visse sur la partie arrière, 2 écrous l'un au dessus de l'autre et desserre avec celui du bas.
Ou faire sauté la cage, s'il y en a une.
Sinon percage, coup de chalumeau et queue de cochon.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [S2] pb de fixation de barre anti roulie   [S2] pb de fixation de barre anti roulie EmptyMar 20 Fév - 12:00
chrysler00 a écrit:
Je pense qu'il m'en reste assez pour tenter la soudure, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: [S2] pb de fixation de barre anti roulie   [S2] pb de fixation de barre anti roulie EmptyMar 20 Fév - 18:07
Et oui jolie le lockit ...
A utiliser avec modération Evil or Very Mad
Rien ne vaut une bonne rondelle éventail ou grower Smile
Avec la solution de chrysler tu devrais être bon.
Sinon couper à raz (de préférence avec une disqueuse), percer et essayer avec un extracteur de vis.
Après c'est percer et refilter.
Bon courage
Wink
» Barre anti-devers cassée sur Plymouth Voyager de 92
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» fixation roue de secours
» Fixation d’échappement
» fixation phares
