| fixation roue de secours | |
kinkito Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992 Spécialisation auto : novice du tournevis Date d'inscription : 21/10/2015
| Sujet: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 15:01 | |
| Bonjour a tous je reviens vous poser des questions et cette fois ça concerne la roue de secours et sa fixation sous le van. Alors voila : Lors de l'achat du véhicule la roue de secours était dans le coffre et l'ancien proprio m'a dit que la fixation était a changer si je voulais la remettre sous le van. quelques mois plus tard je me décide enfin a aller voir cette fixation et effectivement il semble manquer des pièces et le câble n'y est plus non plus ( sectionné) donc impossible de la remettre dessous... Voila j'aimerai savoir a quoi la fixation ressemble et si je peux la remplacer par une neuve ( si oui ou la trouver?) il semblerait aussi que je n'ai plus les boulons de cette fixation non plus... Et j'aimerai aussi savoir si quelqu'un a déjà réussi a bricoler un système différent car ça ne semble pas très pratique cette histoire de câble.... ( enfin si possible a faire) Merci a vous | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 15:33 | |
| Je n'ai pas regardé si ça ce démonte mais si c'est le cas j'en ai un en bonne état. J'ai aussi une jante alu abimé esthétiquement en roue de secours dessus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 16:05 | |
| ok ta fixation c'est adaptable sur un s2? si oui ça peut intéressée Merci | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 16:11 | |
| Lol, je n'ai pas fait gaffe que c'est un S2 (catégorie S4).
Je n'en sais rien du tout. S3 oui c'est sûr mais S2 je n'en sais rien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 16:13 | |
| je viens de voir sur le site qu' il y a une version de la fixation avec juste une tige filetée et deux écrous ( doit pas être très pratique a remettre ça) mais je ne sais pas si va sur un s2... | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 16:14 | |
| ok je n'ai pas posté dans la bonne rubrique ... | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 16:41 | |
| J'ai celui de mon Grand Voyager, j'ai retiré la roue de secours en début de semaine, j'ai jamais eu de soucis avec. j'ai repéré dessous quelques boulons lorsque j'ai eu à retirer le pot d'échappement... il me semble que c'est démontable... Et je vais déplacer ce sujet dans la rubrique des S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 19:33 | |
| Salut a tous. Oui c'est démontable, car quand j'ai acheté mon S2 a 380.000 Km, pas de roue de secours. Et quand, j'ai voulut en placé une sous le planché, j'ai du démonté, câble cassé. Dé-montage complet, remplacement du câble par un bout de câble standard, remontage avec graissage. Car c'est a cause de cela, le câble était vraiment pourris. Maintenant, il est toujours opérationnelle et comme le câble est plus long, facile a placé la roue. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 22:46 | |
| Oui ces demontable j en ai démonté une pour eug87 il y a quelque année déjà y dois avoir 2 ou 3 boulon en 10 ou 13 rien de compliqué | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Jeu 28 Avr - 23:13 | |
| C'est du 13, rien de compliqué à condition que le filetage de la vis ne soit pas grippé dans l'écrou prisonnier, au mieux la vis casse et la tête partie laissera passer le système, au pire le prisonnier lâche et tourne dans son logement... à part mettre un coup de disqueuse pour couper la tête de la vis point de salut !
Vécu lors du désossage de mon premier S3. |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Ven 29 Avr - 6:52 | |
| Je vais tenter l'expérience __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours Ven 29 Avr - 7:20 | |
| Et oui Nico, ça se démonte et ça se remonte sans problème C'est tout de même un sacré "sagouin" l'ancien proprio !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: fixation roue de secours | |
