Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP?
Gil31
Nouveau venu
Nouveau venu
Gil31
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,4 SE 1996
Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? Empty
MessageSujet: Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP?   Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? EmptyDim 10 Juin - 18:54
Que vous inspire le code P0750?
Google me dit: "Electrovanne de changement de vitesse A - Panne du circuit".
J'ai aussi trouvé que cela pouvait être du côté du Pack solénoïde...
J'ai eu ce code P0750 en passant mon Voyager au diagnostic valise.
Symptôme: BVA en "limp mode" et la 3ème vitesse ne passe pas.
Je pensais me séparer de mon Voyager mais je reprends espoir au vu de ce code erreur. Confirmez-vous?
Merci par avance pour vos avis éclairés!!!
Gil31
Nouveau venu
Nouveau venu
Gil31
MessageSujet: Essai "annuler un limp-mode tout en roulant"   Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? EmptyLun 11 Juin - 23:10
J'ai essayé ce soir à plusieurs reprises "l'astuce du jour" postée sur le site de Julien Manche (adresse ci-dessous)
http://julien.manche.online.fr/chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html
Résultat: ma BVA reste en "limp-mode".
Optimiste de nature, je me dis que le problème peut venir des contacts électriques. Je vais passer toutes les cosses électriques à la bombe contact: j'aurais sans doute dû commencer par là...
Si cela ne donne rien, j'envisage le remplacement du bloc solénoïde, sans aucune certitude...
Si quelqu'un a des conseils à me donner, je suis preneur!
Merci par avance!
MessageSujet: Re: Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP?   Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? EmptyLun 11 Juin - 23:21
Oui c'est un défaut de non passage de vitesse.
Tu as vérifié ton niveau ???
Après comme tu dis, nettoyage contacts.
Par contre je ne sais pas si il peut s'annuler tout seul !!!
Peut être en débranchant la batterie assez longtemps ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? Sans_t10 - Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? Sans_t11 - Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? Attent10
Gil31
Nouveau venu
Nouveau venu
Gil31
MessageSujet: Re: Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP?   Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? EmptyVen 10 Aoû - 16:09
Bonjour à tous,
Je profite des vacances pour passer un peu de temps avec mon Voyager...
Quelques nouvelles de mon problème BVA...
- Boîte vidangée et bonne nouvelle: aucune limaille dans l'huile!
- Contacts électriques nettoyés (ils étaient propres)
- Mais mon problème de "limp-mode" est toujours là!
Je fais donc à nouveau appels aux experts mécano...
Que me conseillez-vous à ce stade? Remplacement du bloc solénoïde? Autre manip?
Merci par avance pour vos conseils éclairés!
MessageSujet: Re: Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP?   Code P0750 sur BVA Voyager 2,4 SE: vos avis SVP? EmptyVen 10 Aoû - 18:15
le limp mode c'est boite bloqué en 2ème plus de 1ère , 3 ème , 4 ème et blocage convertisseur
tu as comme dit le defaut un probleme sur une electrovanne de passage de vitesse , le mieux c'est de te procurer les plans electrique sur ebay us de ton type de boite afin de réaliser les bon test
» CODE VIN SUR Voyager S2
» Avis 2.5 CRD voyager
» avis sur voyager awd 3.8 gpl
» avis sur un voyager 3.3 s3 de 96
» Avis Voyager 2 V6
