Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 vidange de boite s3
puce54
arnaud971
7 participants
vidange de boite s3 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 12:24
Bah oui c'est bien pour ça que je posais la question, il faudrait que Chrysler00 passe par là pour éclairer nos lanternes Very Happy
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 13:06
Non normalement il se trouve sur le carter de droite, quand tu es face au véhicule... C est d ailleurs sur ce carter que se trouve le bouchon de remplissage en caoutchouc...
vidange de boite s3 - Page 2 Bandea10
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 13:11
il faut une cles a laine de 8 pour devisser le bouchon de vidange en dessous de la boite ( boite a598 (s3))
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 16:47
salut a tous et a toutes , merci pour vos réponse et je confirme bien qu'il y a un bouchon ( 6 pans ) de vidange de boite de vtesse sur les s3 2.5 td ,et se trouve sous la boîte, il faut se coucher pour y avoir accès..
cheers
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 16:58
et tu as fait ta vidange , alors ?
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:25
oui vidange faite ce matin par mes soins.
mopar
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:51
Et tu as mis quoi comme huile Question
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 19:52
Tu n as pas rencontré de soucis..?
Et voilà donc une opération rondement menée..
Peux tu nous dire les dimensions du joint que tu as utilisé? Comme cela elles seront sur le forum et plus besoin de galerer pour les trouver... Wink
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 21:48
A l'occasion Arnaud tu pourras nous faire une photo de ton joint de boite ... STP !
Je suis surpris que tu en ais un sur ta boite ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  vidange de boite s3 - Page 2 Sans_t10 - vidange de boite s3 - Page 2 Sans_t11 - vidange de boite s3 - Page 2 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 22:24
non non moi je n ai pas de bouchon de vidange sur ma boite... pour moi ce sera démontage du carter verticale a droite de la boite...
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 22:31
OK alors ...
Bon je vais me coucher car je vais finir par croire que j'ai du mal aujourd'hui ...
C'est dur de vieillir ... Pffffff....
Croyez moi lol!
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptyVen 8 Juin - 23:00
dans la boite de vitesse j'ai mis de l'huile moteur 10w40 et j'ai remis le bouchon d'origine..
dormir
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 0:18
dormir
Très bien ça Wink
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 0:26
et je n'ai rencontré aucun soucis , verifier le niveau tous les 12.000 kms.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 1:26
Eug87 a écrit:
OK alors ...
Croyez moi lol!
Tout ça c est dans la tête Eugène... Dans la tête... Et la tienne a l air de très bien fonctionner... Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 1:28
dormir
Ton bouchon c est un filetage de diamètre 12mm?
Je demande ça, c est pour le joint...
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 9:19
sa parcontre j'ai pas regardé Neutral
je ne sais pas si sur la revue technique c'est inscris ? sinon demande a chrysler au moins tu aura la bonne reponse.
mopar
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 15:03
T as pas mis de joint?
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 15:14
si si le joint d'origine comme il était en très bon état j'ai remis celui-ci.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 15:26
Oui mais attention, les joints des vis de vidange sont normalement en cuivre et à usage unique...
Verifies régulièrement que tu n ais pas de fuite à ce niveau... Ce serait dommage pour un joint à quelques roro... De mettre ta boîte dans le sac... Wink
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 15:37
les joints de vidange en cuivre sont souvent que pour les carters d'huile moteur , pas pour les boîtes de vitesse , ceux-ci sont pleins ( rondelle ).
Laughing
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 15:39
En quelle matière?
Pour les carter ce sont aussi des rondelles de cuivre bien souvent...
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 15:42
en fer comme une rondelle , ya pas de fuite car j'ai fait 400 kms depuis hier et tout est ok.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 16:12
Si pas de fuite alors tant mieux....
Mais permet moi d être sceptique sur ta rondelle en ferraille, et pour une simple raison :
Ce n est pas prévu pour... Ta rondelle en fer n est pas assez malléable pour épouser les irrégularités de ton plan de serrage... Donc pour obtenir l étanchéité, tu es obligé de serrer plus fort... Dans de la fonte d aluminium si je ne m abuse... Fait gaffe à pas foirer ton filetage..
Si ça tient comme ça, alors tant mieux, mais à ta prochaine vidange, je te conseille fort de remplacer ta rondelle de ferraille par une rondelle de cuivre, voir même de caoutchouc... ( rondelle en fer avec un insert caoutchouc au milieu...)
Wink
MessageSujet: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 16:22
etant mécanicien de base j'ai deja eu sur d'autres vehicules ce genre de joint , apres il faut serrer intelligemment aussi..
j'ai dit que le joint etait en fer mais le fer est composé de plusieurs alliages , tout ce que je sais c'est que le joint est d'origine et prevu pour épouser le carter sa se sent au toucher.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: vidange de boite s3   vidange de boite s3 - Page 2 EmptySam 9 Juin - 18:18
Je m incline alors... Very Happy
Mais moi c est joint en cuivre... Wink
vidange de boite s3
» vidange boite
»  mega bleme sur embrayage chrysler voyager 2003 (S4)
» vidange boite
» S3 vidange boite ?
